Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Что-то я как-то не совсем понял. Покупаю ФМ4 рестайл. Надо ли покупать целиком руль? Или можно только кнопки найти для КК?
Кстати в тему предыдущего вопроса, ибо тему читал, но явного подтверждения не нашел. Интересует комбинация экобусты и обычные кнопки без ограничителя. Будет ли это работать без переделки в режиме обычного круиз контроля? Или только перепаивать?
Кнопки в идеальном состоянии, подключились и работают без проблем.
Все хорошо если бы не конский ценник. Я с Москвы взял руль с кнопками прилично дешевле чем у него одни кнопки. И я ещё не самый дешевый вариант себе купил, а тот что проще доставить.
На всякий случай отпишусь в теме, так как явного ответа на вопрос не получил.
Комбинация экобуст и кнопки без ограничителя - работает без перепаивания сопротивления. Как обычный круиз без ограничителя.
Уточните, пожалуйста, на TD рестайл подходят любые рестайловские" кнопки или есть варианты?
На TDCi (2010-2013) нужны те, что выделены жирным цветом?
1678643  - LH, c 15-03-2010  Без пред-программир.огранич.скор., С круиз-контролем
1681853  - LH,  c 15-03-2010 С предпрограмм.огранич.скор., С круиз-контролем
1678650  - LH,  c 15-03-2010 С предпрограмм.огранич.скор., Адаптивн. сист. управл. скоростью
1481786  - RH,  c 19-02-2007 Без пред-программир.огранич.скор., С круиз-контролем, Без сист.контр.ухода с полосы движ.
1678651  - RH,  c 15-03-2010 С предпрограмм.огранич.скор(Адаптивн. сист. управл. скоростью)., С круиз-контролем, Без сист.контр.ухода с полосы движ
1701381  - RH,  c 06-09-2010 С предпрограмм.огранич.скор(Адаптивн. сист. управл. скоростью)., С круиз-контролем, Система предупр.об уходе с полосы
Сделал бы FAQ автор в первом сообщении темы, закрепив его сверху - было бы здорово.
Изменено пользователем DNS66
@hd2, это глупость ставить на ЭБ обычные кнопки - там делов то, перепаять на 5 минут, зато появляется ценнейшая функция ограничения скорости.
@its-me-again,и можно разузнать в чём её великая ценность?
Я круизом даже в городе пользуюсь, не первая машина с этой опцией.
Может подскажете где можно в конфигурации забить скоростные лимиты, хотя бы 5 разных, и какой кнопкой их можно быстро переключать будет? Или нет такого?
ПыСы: 5 предопределённых лимитов это разумный минимум, меньше которого сама по себе опция бесполезна становится (слишком много времени на настройку надо каждый раз). Лично мне надо предзабитые на знаки в 40, 60, 70, 80, 90, 120.
@hd2, можно узнать. Ценность ее в том, что в том месте, где установлены камеры вы устанавливаете лимит 80км/ч и едете себе дальше, не заботясь о том, что прилетит письмо счастья, особенно на ЭБ, который относительно быстро разгоняется. Круиз-контроль бесполезная опция, тут с вами абсолютно согласен. 5 лимитов - это вы губу с пола поднимите, Форд даже USB c BT по умолчанию в эти магнитофоны этих машин не внедрял, а вы про профили говорите :) Но на самом деле там дело привычки - надо по сути на пару кнопочек нажать, в общем если у вас есть камеры в городе - то настоятельно рекомендую.
У меня по дороге дом-работа-дом - пять разных лимитов скорости. И минимум три места с тремя разными скоростными ограничениями где стоят (или могут стоять) камеры (причём разброс скоростей от 40 до 120). Я задолбаюсь ограничитель переставлять, о чём и написал выше. Вот если бы машина сама распознавала камеры и знаки - тогда не вопрос. А так - достаточно обычного круиза, выставил и едешь, нефиг вообще педали трогать (я уже достаточно давно практикую езду даже по городу с круизом, даже на 40 км/ч). Так что никаких проблем в плане перепайки (как паяльник держать - в курсе, но смд совсем никакого желания трогать нету, да и продать потом можно легко кнопки), и главное кнопки работают так, как на них написано.
А будет сильное желание - можно купить правильные и поменять, а эти продать.просто пока что вариантов кнопок с ограричителем за разумные деньги не было замечено, слишком редко попадаются. К примеру я взял руль с кнопками в хорошем состоянии (гораздо лучше чем мой) приблизительно за 105 долларов. В моих краях только кнопки с ограничителем стоят 130 долларов. Плюс перешить руль (а у меня это вышло можно сказать на халяву). Итого экономия на ровном месте. И это реальная экономия, я планировал перешивать. А на другой чаше весов - достаточно спорная опция.
А насчет экобуста и быстро разгоняется - это наверно шутка? Я ожидал большей прыти честно говоря. Да, не овощь, но ничего такого. У меня до этого была старая баржа с атмосферным мотором и старым четырехсиупенчатым гидротрансформатором - ехала ничуть не хуже.
Атмосферник 3,0? Охотно соглашусь даже с древним автоматом, но здесь 2,0... А для буржуев, которые платят налог с объема...
Изменено пользователем clon76
Здравствуйте, не работает круиз-контроль, при включении на приборке пишет- путевой контроллер standby. По двигателю выдает ошибку U0405, может было у кого такое?В какую сторону копать?
Авто дизель 2.0 на автомате.
Это не по двигателю. Это ошибка блока КК. В районе 32 страницы упоминания есть.
Спаял кнопки самостоятельно.Не знаю как теперь в разъем провода от кнопок воткнуть. Обжимчиков - мам, которые в колодке нету. Никто не знает где их взять? Подпаивать напрямую к штырькам как то геморно
А какие ожидания были ? Выйти за 5с до 100км ч? И расход у вас был наверное небольшой. Риторичпский вопрос
Ожидания? Простые, хотя бы чтобы в кресло немного вжимало, ну и тягу соответствующую. А расход - опять же многовато для таких ТТХ. Вместо 14 литров на пятилитровом атмосфернике с гидротрансформатором - 10 литров на ЭБ+ПШ. При этом едет так себе. ;)
а можно № косы или контактов в разъем?
@gavrilka, если не ошибаюсь то нормального номера проводки руля нету. Либо покупать кнопки с проводкой, либо собирать самому. Со стороны кнопок разъем ходовой, аудио кабель для CD-ROM в компе. Ответная часть - не подскажу, но возможно то же самое в плане контактов, а сама фишка там одинаковая что с круизом, что без него.
Внимание всем кто будет устанавливать себе (кому-то) Круиз-контроль!
Вчера столкнулся с такой ситуацией: поставил КК на ФМ4 экобуст (соответственно КК с ограничителем), поменял 2 параметра в ВСМ, и словил ошибку (к сожалению не зафиксировал её) о том, что идет короткое замыкание блока КК на водительское сидение (условное описание)!
При этом "обычный" круиз не работает, а "ограничитель" (ASL) работает.
Допросив владельца автомобиля, выяснил, что он отключил пищалку ремня (путем передергивания защелки в замке несколько раз при включенном зажигании) и не пристегивается. Тут же попросил его вернуть все как было!
Ошибка тут же исчезла и КК заработал в полном объеме!post-80106-0-61003700-1464883516_thumb.png
Изменено пользователем Евген2115
