Всем доброго дня. Может есть у кого или ссылочку хотябы.
Интерисует схема модуля управления центральным замком :blink:
Изменено пользователем Simbat
shura1
Ищи прогу TIS FORD (на форуме её нет) "Техническая инфоромационная система по ремонту автомобилей Форд"(там есть и Мондео). Прога работает с диском в дисководе.
А вообще,лучше скачать AUTODATA,относительно недавно товарищ m_i_g на форуме подсказал.Очень удобно интерфейс просмотра схем сделан.Объем программы немалый,но я думаю информация того стоит!
11 (Центральный замок).pdf
14 (Приборная панель).pdf
Изменено пользователем DEN-impulse
  • 4 месяца спустя...
Программа Autodata,скачал себе - там все есть!Напиши,что надо,кину на mail
DEN если не сложно кинь плиз эл.схему омывателя фар
  Мужики, пожалуйста, киньте  распиновку разъёма мозгов LBО 110, если есть.
Изменено пользователем Vertuozov61
  • 1 год спустя...
http://bt.tecar.com....ewforum.php?f=5
Вот здесь лежит автодата 3.38. Скачай и будет щастье на всю оставшуюся жисьть со всеми схемами.
И желательно не щелкать ушами пока раздачу не прикрыли.
Изменено пользователем вова
может кто поможет, нужна распиновка кнопок управлением стеклопакетом с водительской стороны и управление электро зеркалами
Зеркала.pdf
Стеклоподъёмники.pdf
спасибо, может подскажешь по схеме вверх и вниз передние стекла, какие контакты по номеру соответствуют
Изменено пользователем Leo_pold
Зачем схема, если читать не умеешь? Для движения стекла водительского вверх замыкаются контакты 4 и 6 на разЪёме C709, а вниз - 4 и 7 на том же разЪёме. При этом на 4-ом конце корпус, т.е. минус. Цифры что в квадратиках пунктирных (14 и 15) относятся к праворульным машинам. 4-й по цвету чёрный, 6-й - чёрный с зелёной полоской, 7-й- чёрный с красной полоской.
Камрады, а кинте из автодаты схемку обогрева лобового и ксенонона. Свет вместе с датчиками.
Ребят, подскажите, куда крепится данная масса? Сегодня обнаружил слева болтается незакрепленным. Поискал немного, не нашел куда.
Под шпильку на клапанной крышке.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, нужна детальная электрическая схема на mondeo 3 2003г. А именно интересует схема бензонасоса. Нужна не урезанная как в книжках, а полная, где будут цвета проводов и все места подключений.
Вот оригинальная схема из ТИСА.
Выключатель аварийный бензонасоса находится в левой боковине в ногах у водителя.
W40Z1029.pdf
нужна распиновка РХХ на форд мондео ст220 5тиступка
нашел вот такой документ, там есть по СТ-шке все http://www.fordwrm.co.za/manuals/Ford/ford_mondeo_st220_10122003/front_page.pdf
Народ, помогите найти схему переключателя освещения 2006 год с корректором и режимом Auto. На http://bt.tecar.com.ua регистрация только по инвайту, я бы сам скачал(((
Дайте пожалуйста схему вентилятора охлаждения.
есть схема в теме про первую скорость вентилятора - очень полезная тема!
перестали гореть птф! лампы целы, преды целы! говорят масса отвалилась! кстати, одновременно пропала подсветка в зеркалах! земля птф обозначается как Е4. может кто знает что такое Е4 и где эта точка "земля" находится? схема ниже.post-49239-0-06126100-1353775123_thumb.jpg
Добрый день однофорумчане. В этой ветке лежит схемка электроподъемников для бедной комплектации на 2 двери. Есть ли полная схема стеклоподъемников на 4-ре двери? Выложите пожалуйста если у кого имеется.
