Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
а климат будет работать?? там все как надо встанет?
Опоздал!Она уже успешно работает на другой машине :wink:
Ребята возникла маленькая проблемка-при включении зажигания-начинает сразу же работать климат контроль в авто режиме и сразу светятся все его кнопочки!!!!Подскажите???????и ещё одна вставил диск с картами-он их успешно загрузил.потом снимал аккумулятор.а когда поставил его на место и подключил.включил магнитолу-GPS и он снова начал требовать диск с картами!!!1Подскажите?????Когда система видела карты-был перечёркнутый значёк TMC и сама треугольничек-мигал!!!!!
короче говоря я все завел у себя .... блутуз есть при наличии держалки под трубу... короче помогло мне снятие клемы с аккума... потом стало все гуд
наверное не с картами, а с программой, то что при установке делали..
Надо в сервисном меню выключить функцию автозагрузки...Auto S/W update, об этом буквально на первой странице написано..вот тут:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/page__view__findpost__p__1528497
Выглядит это так:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_-_PART_3
Если стоит авто, то так и будет происходить..при подключении акб, система включилась- стерла старое п\о и запросила новое, а у тебя стоит диск с картой- в этом и заковырка..вставь диск с п/о и включи зажигание, дождись конца обновления, потом деактивируй через сервисное меню автозагрузку, в следующий раз при снятии АКБ система попросит ввести код..
Про знаяек посмотрел- то же перечеркнут..Это что то типа сообщения о пробках- у нас такого нет
Про климат в раздумьях...у меня такого нет..возможно есть такая функция в настройках системы- посмотри соотв описание в книжке на нее
У меня блютуз работает нормально, но не могу понять, как попасть в адресную книгу. Кнопка неактивна.
+1 Самому бы хотелось это узнать smile.gif. Имеется книженция по управлению этим девайсом, в том числе описание голосовго управления (но, увы и ах, на немецком языке). Кому надо, отсканю и скину. За сим пишите в личку, чтобы ветку не захламлять.
Сам для себя сразу же залез в раздел по голосовому управлению и ввел номера в память с присвоением им имён. Так что теперь, чтобы позвонить, достаточно вежливо попросить об этом тётеньку из глосового управления :rolleyes:
Изменено пользователем GMT
+1 Самому бы хотелось это узнать :). Имеется книженция по управлению этим девайсом, в том числе описание голосовго управления (но, увы и ах, на немецком языке). Кому надо, отсканю и скину. З асим пишите в личку, чтобы ветку не захламлять.
Так как немецкий некоторое время назад изучал в универе, но уже все успешно с течением времени забылось, возможно на досуге состряпаю перевод.. глядишь будет подарок соклубникам к новому 2012 году :D
А нафига сканить? А одноклубники зачем :wink: У меня есть на английском уже усе отсканено- переводи на здоровье :D
описание денсо
Вот прочитал такую фразу в описании
Some manufacturer’s copy
protected CDs do not
conform to international
standards and playback cannot be
guaranteed. Irregular shaped
discs, dirty, damaged, over-thick
double-sided DVDs and discs with
a scratch protection film or self
adhesive labels should not be
used.
Насколько понял - двух-стороннии DVD не поддерживаются. К чему это относится? К головному устройству или к дополнительному DVD приводу? Голова может читать DVD диски?
Просто сейчас нет чистого DVD для пробы.
Изменено пользователем kir_jeka
Володя, не все так просто :rolleyes: . Одноклубникам огромный респект за постоянную помощь и взаимовыручку :drinks: ! Но этот мануал на саму голову устройства у меня есть, а вот на Блютуз и голосовое управление - свой мануальчик ;-) с описанием функций и команд голосового управления.
Не морщи лоб- не будет :wink:
Бум знать :rolleyes:
доброго всем дня!!! подскажите где достать монитор на сие чудо техники??? буду примного благодарен за помощь!
млин.. что за фигня.. опять слетел блютуз.... интересно из-аз чего это происходит...
А симптомы?
У меня два телефона Siemens S55 и Nokia 6300
С первым периодически проблемы при работе по блютузу, а Нокия работает на ура.
Была такая трабла, когда подсел аккумулятор.. Пришлось зарядить и ессно скинуть клемму, потом снова стало норма.
@kir_jeka,
не у меня глобальнее ....пропадает меню телефона , может на кнопку фоне не реагировать... или реагировать но не работать при этом блютуз горит как не активен (((( короче странно(
@GMT,да вроде с аккумом все ок....
Изменено пользователем ChelDm
Всем привет !
Очень интересует возможность подключения к Denso камеры заднего вида.
Машина Форд Фокус 2 выпущена 27.06.2006 в Германии для рынка Бельгии.
Судя по данным расшифровки VIN номера, автомобиль укомплектован Аудио и Видео входом. (дословно: A/V JACK - С АУДИО/ВИДЕО-РАЗЪЕМОМ).
Аудио разъем обнаружил, он в бардачке, а вот где искать Видео разъем не знаю. DVD привод находиться над бордачком, ченджер под сидением.
Если у Вас есть любой опыт подключения камеры заднего вида на этот аппарат, отзовитесь.
На немецких сайтах было упоминание об успешной установке, но как они это сделали не совсем понятно.
А перепрошить не пробовал? Я тут на днях обновил прошивку и поставил карты восточной Европы. Теперь хоть дисплей переключается атоматом с дневного на ночной режим.
Прошивку писал на Verbatim CD-RW.
Так как записывать прошивку: на DVD+R в багажник или на CD-RW в голову?
Пытался разобраться в управлении навигатором, понятного мало. Нашел где голосовое оповещение (на английском языке), какие-то изменяющихся три спидометра: 30,60 и 100 км/час или миль/час, не совсем понял, как сбрасывать сохраненные маршруты...
Может кто подсказать?
описание денсо
Файла с русским переводом не существует?
Я записал на CD-RW и вставил в DVD привод от навигации в багажник.
три спидометра: 30,60 и 100 км/час - это настройка средней скорости движения по различным типам дорог (если я правильно понял). Управление конечно не очень, но привыкнуть можно. Изменить поведение карты (вращать по движению, карта всегда на север) можно только в режиме 2D. В 3D кнопка с компасом неактивна.
Сегодня обнаружил, что когда машина движется, почти все кнопки в меню навигации заблокированы. Подумал было, что прошивка накрылась. Но стоило остановиться, кнопки засветились.
Не знаю как в России, а для Беларуси карта плохая. Только несколько транзитных дорог и в Минске основные улицы. До Гродно по ней не доехать.
вот карта Рассеи 2009 года http://narod.ru/disk...202009.rar.html правда есть уже 2010.
Уже два дня развлекаюсь с навигацией. Огромное тебе спасибо! :nice:
Навигатор изначально маршруты странно прокладывает. Хотя, когда объзжаешь лишние улицы, то быстро перенастраивается на нужный путь. Не понятно, как дорогу с односторонним движением закрывать в одну сторону?
Да и объезды в этом навигаторе как-то должны фиксироваться. У меня пока получается всю улицу перекрывать, а конкретный участок как?
А вот это у меня как раз и не прокатило: в багажном приводе сначала установилась прошивка с DVD-R 'VS', затем с такого же диска карта.
Кстати, карта Петербурга тоже неполная - с дворами косяки; некоторые улицы на В.О. не подписаны и т.п.
Навигатор изначально маршруты странно прокладывает. Хотя, когда объзжаешь лишние улицы, то быстро перенастраивается на нужный путь. Не понятно, как дорогу с односторонним движением закрывать в одну сторону? Да и объезды в этом навигаторе как-то должны фиксироваться. У меня пока получается всю улицу перекрывать, а конкретный участок как?
Всё, теперь прокладывает нормально. Дороги-то с односторонним движением он знает.
Со словариком разобрался с настройками - всё пучком! Осталось дело за картой 11-ого года с КАД...
