  моньку взял недавно, и как приездился немного, начал ощущать, что иногда при постоянной скорости движения у мотора неравномерная тяга, т.е. еле-еле заметные периодические провалы мощности. Давление топлива было в планах замерить, но первым делом загрешил на дпдз - мож, совсем в самых ходовых диапазонах стерся и сигнал гадит, но попробовал отцепить разъем с дмрв - и опа, реакции никакой, и едет точно так же! Что с ним, что без него - никакой разницы. Порыл в Хайнесе - там ничего не совпадает по цветам, так что сигнальный нашел сам; замерил - сабж вродь живет: на ХХ около 0,9В, на 2к около 1,7, на 3к около 2,3 (всё очень приблизительно). Т.е, по идее, сам дмрв жив, но еес никак на его отсутствие/присутствие не реагирует. Прозвоню, конечно, проводку до еес, но, чувствую, дело не в ней.
Будут у кого какие мысли? Как у вас - если сдернуть разъем с дмрв, что-то меняется? На других машинах так очень резко меняется характер работы движки.   :wacko:
ЗЫ расход, кста, не радует совсем. Так что что-то тут не так...
Изменено пользователем spirtus
расшифруй абривеатуру ДМРВ пожалуйста.
Скорее всего имеется в виду датчик массового расхода воздуха
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха, он же MAF - Mass Air Flow, он же - такая цилиндрическая хрень с пластиковой коробочкой, которая стоит в разрезе воздушного патрубка между возд.фильтром и ресивером.
сразу бы написал что МАФ, я у себя отключал, (с обнулением мозгов) изменений не ощющается. Ктото здесь писал что изменений практически нет всмысле не ощющаются они, кроме расхода топлива он увеличиваеся.. ( могу ошибаться)
я у себя отключал, изменений не ощющается
Ясно
Может еще кто-нибудь это подтвердить? Или проверить на своем  :unsure:
не обязательно маф проблема
отключения мафа влияет и подключение тоже
смотреть нужно лямбду и форсунки. и топлио ( давление в топливной рампе, бензанасос, фильтр)
Изменено пользователем visla
про проблему с провалами я уже как-то и не думаю, после того как вскрылась эта фигня с дмрв.
Больше интересует вопрос - почему нет реакции на подкл/откл дмрв, притом, что он вроде как жив
у некоторых нет реакции, но незабывай что нужно когда отключаеш маф обнули мозг чтоб сбросить ошибки может и реагировать на отключение,
должно быть при отключении и включении чуть прибавиться обороты
имхо.свечи,ВВ провода заменить попробовать(оригинал)
Если ты и машину взял недавно-я бы для начала заменил все расходники,фильтра....
Похоже, зря я волновался. Обнулил мозги, и в первые минуты адаптации отключал/подключал дмрв - реакция была. ДМРВ докучи помыл, но на ходу это особенно не сказалось, несмотря на то, что оба резюка были в довольно плотном нагаре. Наверное, я просто слишком многого хочу от 1,8 на полутора тоннах)))
Усем спасибо
глянь длавление в топливной системе
топливный фильтр давно менял?
термостат норм работает?
лямбда может давать эффект и форсунки
  • 4 года спустя...
Джентельмены! Подскажите пожалста, на холодную обороты движка 30000- 3500 , это тоже ДМРВ?? Боюсь зимой от высоких оборотов повыдавливает сальники. Кто знает в чем дело отпишитесь пожалуйста!
  мож кхх запал, мож лямбда
а так смотреть нужно по очередно отрубать и обнулять
Фордолюб, сними фишку и покатайся так :) . Если заметишь разницу- виноват МАФ. Делов-то. Обороты высоковаты действительно. Скорей всего не МАФ.  Как чистить впуск - тут много чего написано.
@Фордолюб,
Смотри разьем датчика температуры всасываемого воздуха или сам датчик, на холодную очень влияет.
-- Наверное, я просто слишком многого хочу от 1,8 на полутора тоннах)))
Ну не знаю, мой моня свои 1,5т легко разгоняет  :D  и двигло тоже 1,8.  Я доволен машиной, свой вес легко таскает, разгоняется легко. :)
  • 1 год спустя...
Здраствуйте Всем, реанимирую тему с МАФом , брали Фм 1 со скинутой фишкой с этого датчика.(особо не вникали -много косяков и без этого было) ездила норм но бывало при разгоне начинался затуп сикунд 5-10 и потом нормальный динамичный разгон, при попытке подключить МАФ   резко начинали плавать обороты от 1500 до 0 практически глохла на хх, СКИДЫВАЕМ фишку и машина после нескольких дерганий  начинает плавно работать и ехать. читал здесь темы про дмрв - снимал датчик .аккуратно чистил нити спиртом в датчике,ставил на место реакция та же- пытается заглохнуть и обороты скачат как бешенные.СКИДЫВАЕШЬ ФИШКУ С ДМРВ и работа двигла выравнивается, и прет как танк -но и жрет как танк (сейчас зимой около 15 л) расход не радует однако.да и найти сейчас живой МАФ ПРОБЛЕМАТИЧНО ОЧЕНЬ. да и купить кота в мешке бУ ДАТЧИК от 2х до зх  тыс не понацея.  Каков вердикт?  датчик мертв окончательно?? и как проверить бу датчик не ставя на машину????
За 3 с копейками можно купить новый. Китай, но ведь новый !!!
Абсалютно не как.а в чем проблема поставить другой маф.и продиагностировать? при том что  вся система должна адаптироваться.это примерно проехать минимум 20км.на всех режимах.
  • 3 года спустя...
У меня также. Походу МАФ умер. Без него машина летает. А с ним колбасит и глохнет.стоял китайский 3 года отходил.
Только что, lip2379 сказал:
не обязательно маф  виной\
берешь тестер  замеряешь показатели и сразу ясно сходится со стандартом или нет
если нет знач на помойку
Но почему тогда такая реакция? На откл !
когда отключаешь какой нить датчик на смесь мозги уходят в среднее значение
так что вариантов 2  либо маф либо  другие датчики и проводка мож перелив или не долив
чтоб выровнять коэффициент
