Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Либо лампа некачественная либо нет контакта. Смотри проводку и особенно разъемы.
Спасибо.
Все оказалось просто. Внутри резиновой гофры, по которой проводка попадает в крышку багажника, был оборван один провод, а еще два были слегка надломлены. Теперь все работает. :)
Это самая распространенная головная боль М4... Особенно в морозы.
На хэтчбэках тоже еть такая головная боль или только седаны этим болеют?
Я видел только на седанах. У мну тьфу три раза все Ок - я немного сразу переложил штатный жгут, чуть заметив натяжение, во избежание дальнейших проблем.
<...> я немного сразу переложил штатный жгут, чуть заметив натяжение, во избежание дальнейших проблем.
Надо глянуть...
Купил на днях в дом длинющую палку 3 метра, сложил сидения и засунул её через весь салон. Багажником ХЛОП! Домой приехал а он не открывается. :wacko: Теперь езжу как дурак ... с дубиной в салоне. :D Предохранитель поменял, результата ноль. У официалов, 500 руб вскрыть, 500 руб диагностика, ну и замена того что навернулось ... если замок то 2500 руб. :mad:
Вообще какое то "неумное" решение, почему бы не продублировать электро привод механическим ... от ключа.
Прошлой зимой уже замораживал машину (3 дня простояла при -35), акамулятор сдох, ухо буксировочное в багажнике под полкой ... сомнительное удовольствие было в мороз лазить через салон в багажник и там в темноте искать ухо. :rolleyes:
В общем может кому пригодится.
Вскрыли багажник, питания нет. Вскрыли гибкий жгут проводов и о УЖАС, изоляция у всех до единого проводов полностью лопнула и провода обнажены. А один (идущий к замку) вообще лопнул. :wacko:
Поменяли весь жгут на провода в силиконовой оплётке. Замок заработал и я счастлив что другие провода не замкнули между собой, последствия могли бы быть серьёзнее.
Так то грустно что всего за 4 года проводка приходит в негодность.
Mondeo '01. Проблема с замком багажника. Всем добрый день. Есть такая проблема с замком багажника. Открывается только с кнопки ключя. С салона и резиновой кнопки открыть не возможно. Особенно после мойки авто. Надо минимум день чтобы открывалось снова но и это не факт. Че делать??? Спасибо.
Веткой не обшибся?
В каком месте обнажились провода? На каком протяжении? Где вскрывали?(фоток как обычно не догадался сделать?) Машина где "живет"(улица, гараж)?
Р.С. Опять Китай гадит?
На днях протягивал провод камеры заднего вида через резиновую гофру от крышки багажника (дело не из легких), но не в этом суть.
в процессе пришлось гофру сжать и о ужас.... где-то по центру гофры почти на всех проводах повреждена изоляция (перегнулась). пришлось срочно заизолировать, вопрос надолго ли хватит.
Добрый вечер друзья!
У меня в пользовании Форд Мондео 4,2009 г.в.
Столкнулся я с проблемой, не могу открыть крышку багажника!
Поискал ответа на форумах, путных ответов и советов не нашел к сожалению. Понял одно, есть у Мондео такая проблема! Перетирается жгут проводов и эл. замок перестает работать. В отличии от предшественников, у 4 Мони нет возможности открыть крышку багажника ключом. Я понял одно нужно пытаться открыть изнутри.
Откинув спинку сидений, я проник в багажник авто. Далее я снял обшивку крышки багажника, снять её целиком нельзя, так как не пускает нижняя часть, которую держит замок. Я сделал просто, откинул обшивку сверху вниз, т.е. на себя (при этом ничего не сломав). Вот передо мной замок. Там есть три болта, которые можно открутить и по идее крышка откроется, при этом замок останется внизу не открывшись. Я пошел другим путём, вверху замка есть фишка (замок электрический), прозвонив цепь, я просто взял проводок и соединил крайнюю правую клемку с крайней левой, замок отрылся! Выбравшись на ружу, я поднял крышку, с левой стороны между крышкой и корпусом жгут. В нём то и проблема! Стянув оплетку, я обнаружил оголившиеся 4 провода, один из них был оторван. Оторванный провод соединил, а оголившиеся заизолировал. Всё работает. Далее советую поменять жгут целиком!
Вот так я решил проблему без вандализма! (хорошо что в багажнике не было чемоданов, пришлось бы точно что-то ломать, так как ребро жесткости мешает достать через салон громоздкий багаж)
Спасибо за внимание, удачи на дорогах.
Олег Сацукевич.
Олег Сацукевич.
А ты с включёными габаритами пробывал открыть или нет?К чему такой вопрос:rolleyes:да просто такая же фигня была:(тоже мучился,не мог понять чё за фигня а у меня был битком багажник!!!Короче потом заметил что при выключенных габаритах и стопах и лучше чтоб если авто заведён (вольтаж побольше)открывается:wacko:видимо через лампочки как то доходило!!!Так вот-мне не пришлось лезть в багажник:DВСЕМ УДАЧИ)))
Я думаю до сильных морозов:(это изоляция,ну а попозже начнут РВАТЬСЯ :(Я в следующий раз собираюсь на силиконовые менять:cool1:
Изменено пользователем inkognito
... Я пошел другим путём, вверху замка есть фишка (замок электрический), прозвонив цепь, я просто взял проводок и соединил крайнюю правую клемку с крайней левой, замок отрылся! ...
Молоток! До такого никто не додумывался - обычно замок ломали.
+5!
Случилась беда с этим предохранителем и у меня. Разобрал. Провода не перетерты, но на некоторых есть следы, как от ножа, плюс - отметины от тестера. Видимо у ОД чего-то прозванивали, да так и кинули проткнутые провода. Короче, если бы не топик на форуме, такую мелочь наверное не заметил бы.
Все заизолировал, поездил с разобранным багажником пару дней, чтоб удостовериться, что причина локализована. Все отлично. Собрал. И вот те на-те: через неделю этот сра..ый предохранитель снова сгорел!!!
Конечно, прогресс налицо: раньше он сгорал за пару минут, теперь неделю продержался. Думаю, что провода еще и в крышке багажника покоцаные есть. Пока забил на это все дело, как потеплеет - заменю кусок жгута целиком на стыке кузова и багажника, поскольку там такие мелкие повреждения, что можно даже не заметить.
З.Ы. Зато нашел где у меня предохранитель на парктроники - так бы без пол литра не нашел. Повесили прямо на жгут за пластиковой накладкой проема левой задней двери. :)
Не подскажете номер этого жгута по каталогу?
Ну, не болезнь, а очень распространенное явление, особенно при зимней эксплуатации :(
Вердикт либо замена либо ремонт...
В exist.ru по каталогу посмотрите.
1718984 с системой бесключевого входа
1718981 без системы бесключевого входа
отмечусь, на днях перевозил в багажнике коляску... при закрытии видно коляску не до всунул (спасибо полноразмерному зап колесу)крышка закрылась явно утрамбовывая содержимое, при последующем открытии багажника я услышал не совсем нормальную работу эл.привода как то тяжело, но особого значения не предал, благополучно извлек коляску, закрыл багажник и все больше он не открылся (как хорошо что коляску багажник мне отдал пришлось бы ее там распиливать) далее, как и все, изнутри разобрал обивку, снял эл.привод и обнаружил сломанную пластиковую винтовую шестерню, сломалась удачно внутрь вставил электрод 3 мм стянул перелом бандажом получилось крепче чем было... собрал все обратно, работает!!! больше коляску не повезу...
Классная отмазка не возить каляску! )))))))))
Отсоединил фишку за левой фарой, снял резиновый кофр и вынул провода - также лопнула изоляция почти на всех проводах, один (чёрный) - порвался совсем. Восстановил изоляцию, порванный провод - соединил и заизолировал, но......
Багажник как не реагировал на кнопку, так и не реагирует - открывается только с сигналки (и со штатной и с шархана). Млин....в сервис чтоли гнать?
Предохранитель - в порядке, бензолюк нормально закрывается.
Изменено пользователем Valve
Если со штатного брелока тоже открывается, значит проблема с кнопкой в крышке.
