Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Всем привет!
Недавно, после очередного ремонта проводки в гофре,
там уже живого места не осталось)
купил бу практически новую проводку за 1Крубль
Получил сегодня.
Она реально в гофре и в остальном вся целая! Во всяком визуально не выявил дефектов. Ставить буду когда прижмет. Не сейчас.
НО. у нее отрезан кусок который идет к замку. Так у них получилось. Не могли после ДТП открыть замок и отрезали.
Четыре черных провода... Почесал репу, покурил эту тему, что могу сказать:
Относительно распиновки замка:
ДОРЕСТАЙЛ!!!
1. в главной (зеленой) фишке семь черных проводов,
на которых краской маркировано Белый + Зеленый + Фиолетовый + Желтый+ Синий+ Золотой + Чисто Черный
2. На ответных фишках на черных проводах тоже есть маркировка:
2.1. Белый - левый противотуманный фонарь
2.2. Зеленый - микрик кнопки открывания замка багажника
2.3. Фиолетовый - правый противотуманный фонарь
2.4. - желтый - синий - золотой - чисто черный - Это и есть провода к замку
Ничего сложного прозвонить и соединить
Если интересно, фотки тут
https://yadi.sk/d/WA6pBK3ojKyvg
Поскольку проводка лежит у меня в тумбочке, могу подсказать какие провода куда идут (по номерам пинов фишек)
Машина ДОРЕСТАЙЛ без бесключевого доступа. но с бесключевым стартом и двойным запиранием (если это важно)
Изменено пользователем vl1972
 тоже решил новую купить, в районе 2500р. эту просто заизолировал.
Новую за 2500? Реально? Она же сейчас 6500 стоит((
Я поставлю ту что купил за рубль, проходит нормально, думаю пару лет
А свою рваную восстановлю заменой участка проводов в гофре на провода КГ ХЛ (холодостойкие в резине) сечением 0.75, 1.0, 1.5 (белочерный)
И будет оно вечно ходить.
А так, в целом, убедился что БУ проводку можно смело брать из Теплых краев
То есть оттуда где не бывает конского мороза как у нас в сибири. Свою взял в Ставропольском крае, и она КАК НОВАЯ!
дилер, да от 6 до 9,5 предлагает,
 а так в "и.лавках"  :) от 2.5просят, в том же автодоке 2.7
Да ладно!)
В автодоке? Вот зашол по своему ОПТ4
FORD 1505507 – Электропровода 6974,00
может я не тот номер ищу???????  :lol:
1 800 619
Упс, извини, дружище,
у тебя же рестайл!!! ))) Естественно, на рестайл сейчас (пока еще) куча запчастей доступных 1800619 = 2670 руб (ты прав)
Всеволожск,,, делают много всего
А на наши пепелацы уже дифецит!...
А что, у них другие жгуты? Может и нам подойдут?
Я не знаю в чем они другие, но когда искал себе, мне все продаваны в один голос говорили, что
рестайловые не подойдут на дорестайл.
Возможно, оч.умелые ручки и смогут доработать фишки-шмышки-пины-разъемы,
но не мои. не электрик я)
там по любому мутка какая нибудь с фонарями (у рестайла ведь диоды...то...се...)
да и мало ли что еще
Так какое сечение проводов в косе, всё прочитал конкретного ответа нет, или можно нарастить с проводом немного другого диаметра?
Плохо читал. На прошлой странице было, да и схемы скачай - там указано сечение. Наращивать другим сечением не стоит, будет нагрев, там и так минимальное сечение под ту нагрузку
А что если просто каждый провод одеть в термоусадку в месте перегиба и не надо будет ничего вырезать и менять, или получится сильно толстая колбаса которая не влезет в гофру?
Что бы его одеть - его нужно вынуть. И лопается там не только изоляция....
Термоусадка - на холоде хрупкая тоже
Не изобретай велосипед, или новая коса или наращивай
Там 3 диаметра указаны, провода в косе что ли разные?
Изменено пользователем talkov1105
Никакого нагрева там не будет, чему там греться на 20 сантиметрах? Хочешь приведу полный расчет температуры по проводам? Весь провод длиной 5 метров к постоянно включенным задним габаритам съедает меньше полватта, кусок в 20 см всего одну сотую !! Ну будет на этом участке падать не одна сотая ватта а две-три. Теперь скажи - как и чем почувствовать нагрев в десяток милливатт?   :D
Для вставки в жгут лучше всего подходит провод 0,35 во второпластовой изоляции МС26-12 или МГТФ, последние к сожалению не влагостойкие, поэтому лучше МС, МСЭ и МСЭО. Диапазон рабочих температур -90 до +250. Внешний диаметр 1,5 мм. Устойчив к кислотам, вибрациям и изгибаниям.
Проверено на десятках машин, после ремонта в течении минимум пяти лет рецедивов не наблюдалось.
Странный расчет "вставки" при токе в 3А (задний ход, к примеру) с двумя скрутками, на 90% не пропаянными и не загильзованными, которые окислятся через пару недель...
Ваша машина - вам и решать ;)
Мне кажется, что акустические провода не плохо подойдут!
*непропаянные и незагильзованные* ?
Еще добавь - неизолированные и неуложенные.
Не надо собственные технологии применять к другим. Не все так работают.   :D
Доброго дня. Уважаемые форумчане подскажите по проблеме. Не закрывается замок крышки лючка бензобака. Моторчик цел. При прямой подаче 12v. отрабатывает. Прежохранитель F25 в салоне цел. Багажник запирается. Где искать проблему?
Поясни - закрываешь машину нештатной сигналкой?
То есть я хочу как вариант предположить
У меня такое. Было. Пандору поставил, она закрывала центральный замок не трогая бензобак.
Подогнался. Щелкнул штатным запиранием, бензобак заперся.
Поехал к установщегам, поколдовали что то повозились, стал заператьс с пандоры и люк бензобака
Причем ездил я так долго. не сразу заметил. в голову не приходило что бензобак и ЦЗ в мондео как то по разному запераются)
Вот так выглядела моя коса в багажнике, из 12 жил оборвано было 6, хорошо хоть черные только 2 оборвались, а черных всего 6 в жиле было. Сделал сам часа за три. Кабель взял со старого японца, они там разноцветные и мягкие. Все контакты пропоял посадил на термоусадку и изоленту. Место пайки убрал выше, т.е поднял под крышку багажника и получилось что жгут у меня новый в месте перегиба. Ничего сложного просто найти надо на это пвру часов и теплый бокс
