Замок и Жгут Крышки Багажника, Лючок Бензобака
Подскажите, кто-нибудь, номер жгута идущего в крышку багажника!!!! Те, которые выше Экзист не понимает!!!!
1718984 с системой бесключевого входа
1718981 без системы бесключевого входа
Этот провод в сборе с фишками? А то я ещё нашёл № 1505507, но цена в 3 раза больше!!! В чём отличие???? Может кто знает?
кто разбирал - как снять гофру, не порезав ее, для восстановления проводки ?
Отвечу, в очередной раз, сам себе, раз никто своими руками, походу не делал:
В багажнике слева за обшивкой отключаем разъем косы
Смотрим как коса с резиновой гофрой крепится защелками в крыло и аккуратно отжимаем защелки - вынимаем
Картинка в новом окне
Ответную часть с крышки - стягиваем резинку -
В дырке остается пластик с защелками, аккуратно их отжимая достаем крепление и вставляем обратно в резинку.
Гофру стягиваем и добираемся до излома - 5-7 см от верхнего крепления
Изоляция настолько жесткая, что провод можно свернуть кольцом, диаметром 5мм и он не стремится развернуться (!)
У себя нашел один обрыв и два с переломаной изоляцией,
Пока наростил обрывы, добавил изоляции, уменьшил натяг, но посмотрев как складывается гофра на моне и рядом на икстрейле, в очередной раз убедился в рукожопии инженеров форда, ремонт мой, походу, на пару месяцев :( отпишусь на сколько хватило Изменено пользователем BARMALEY495
У меня стали перегорать предохранители F8 и F12 (на сколько помню по памяти) в блоке предохранителей у пассажира в ногах. Багажник без проблем открывается и закрывается. Ведать раздельные предохранители на рестайленге... При этом крышка горловины заливной либо остается заблокированной, либо разблокированной, т.е. либо можно открыть, либо не возможно открыть даже если с охранки снимаеш... Замена предохраниетля на такой же 10А на несколько закрываний. Большим наминалом предохранитель например 15А не стал ставить, вдруг замкнет, а он не сработает.
Я подозреваю на сдыхающий двигатель в замке закрывания люка, по гарантии позже поеду так как ехать до ближайщего оф.диллера 400км, а дороги нет туда пока.
А еще интересует как проводка подходит к замку (могла ли она перетереться и замыкать) есть у кого схема прокладки проводки, что аккуратно самому глянуть и не навредить, да и на гарантию чтоб не повлеяло...
Изменено пользователем AnderPAN
Опять лопнул жгут, лопнули новые проводки.
Кто знает, жгуты, поставляющиеся сейчас в запчасти, такие же отвратительные по качеству, как были раньше, или Форд справился со жмотством и поставляет нормальные провода?
Изменено пользователем VovkaBo
Лопаются провода в жгуте, в резиновой гофре между кузовом и крышкой багажника, начинают между собой замыкаться. Это, пожалуй, единственное место, где может случится такой косяк :(
Вчера снимал гофру и проверял проводку, так там все в идеале и все целые провода (кстати какой-то смазкой смазаны резинки, похоже на силикон, наверное что бы вода не попадала).
Где бы схему добыть на рестайлинг, так как там проводка отличается...
Кто-нибудь подскажет как добраться до проводов, идущих к подсветке номера? Весь жгут поменять хочу, ко всему остальному под обшивкой багажника добрался без проблем, а вот к подсветке, не разбирая крышку багажника снаружи (накладка над кнопкой багажника), не подобраться.
@BARMALEY495, мерси. остается понять как обшивку багажника снять мне (отдельное дело)
Выворачиваешь пистоны, останется висеть на ручке - тянешь, она на защелках. На морозе не стоит этого делать ;)
риск распистонить пистоны есть? ))
силой их сщелкивать...или есть метод гумманный и пральный ? ))
Распистонить - только если на пол улетят - они выворачиваются на несколько оборотов и вынимаются вместе с седлом, куда вворачиваются
Гуманный? - хм - превратится в бжина восьмирукого, забраться внутрь и все защелки отогнуть :))))
такс))) свою проблему с неоткрывающимся багажником на седане решил ремонтом жгута, а вот у отца на хэтчбэке приключилось следующее. щёлкает замок при нажатии на кнопку и багажника и на пульте, но не открывается :( горит постоянно, что багажник открыт и визуально видно, что он действительно чуть-чуть приоткрыт. как думаете дело полюбому в замке? судя по сообщениям, которые здесь писали это так. можно ли разобрать аккуратненько самому изнутри и изнутри открыть как-нибудь?
на седане, свинтил замок, разобрал его, там соскальзывает упор с пружины, если закрывать чуть слабже, чем нужно для того чтоб закрыть)
пправил, скрутил, поставил назад, со 2 попытки работает.
Джентльмены, вот и мой багажник сказал до свиданье, причем как то неожиданно и ни что не предвещало беды. Из вышеизложенного понятно, что причины 3, кроме извечно 2х русских. Как продиагностировать поломку, жгут это или замок, а может и кнопка. Вся электрика в норме, лючок открывается, предохранители целые, лампочки горят. Доставка запчастей у нас дней 10, а с открытым багажником как то не хочется ездить. Заранее спасибо.
у меня интересный случай с багажником, в мороз открывается нормально без проблем, как начинает таить снег +1+2 закрыт наглухо ни с кнопки ни с брелка не открыть. Гофру поднял вверх как мог вроде провода целые все
Все же провода. Подскажите, разница в проводах для машины 2008 и 2010 года существенна. Потому как цена для 08 года в exist в два раза выше. Кто брал для седана 2008 года с без ключевым доступом, какой артикль???
Изменено пользователем naderevnu77
После того как сделали провода в багажнике,перестал закрываться сам замок,промазал вдшкой,все заработала,но как то не так мягко уже,на радостях закрыл ключи в багажнике(
Короче перестал закрываться почти совсем,из 20 раз может один может закрыться(,видно доломали мне его в Руси(
Снимай обшивки и смотри крепления замка, есть подозрения, что его двигали (раз звук закрытия изменился) и не закрутили его нормально
там почему то пружинка стала слетать все время,купил и поставил новый замок.
Столкнулся с аналогичной проблемой. С месяц назад при закрытии крышки багажника и включенном наружном освещении стал тарахтеть моторчек. Пару раз откроешь\закроешь - пропадает. Без габаритов, жмешь на тормоз - сообщение на дисплее "открыт багажник" и тарахтение. Поехал в сервис - за 1400 срезали часть косы и заменили более гибкими проводами. Мастер сказал, что из 14 проводков живых было два. Багажником пользовался каждый день раза по 4-5.
