на холодную работает хорошо, чуть нагреется и наченается......
Подскажите, пожалуйста!
Хочу удалить катализатор. Что меня ждет в этом случае? Изменится ли расход топлива?
Как лучше и правильнее удалить катализатор в гаражных условиях? Как на это посмотрит лямбда-зонд?
Заранее спасибо!
все просто
вырезаеш банку с катом по кругу, выкидывеш все что есть и завариваеш что срезал
расход не увеличивается только звук чуть изменится и все
с лямбдой все ок будет
удачи!!!!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/61231/page__p__1478946__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80__fromsearch__1entry1478946
Изменено пользователем visla
все просто
удачи!!!!
http://mondeoclub.ru...1entry1478946
Спасибо большое, дружище!
еше раз попробывал снять ошибки вот итог
159---маф
542--топлевный насос
блин напишите пожалуйста как проверить маф?????????? есть мультиметр, получется у меня проверить его??????
159
(O,R)
MAF sensor is/was out of range – MAF
Напряжение на ДМРВ было или прямо сейчас выше 0,7В при неработающем двигателе. Или напряжение не укладывается в пределы 0,2-1,5В при работающем двигателе.
542
(O,M)
Fuel pump open, bad ground or always on - - Power / Fuel Pump Circuits (Fuel pump secondary circuit failure).
Неисправность во вторичной цепи бензонасоса. Возможно разомкнут инерционный выключатель бензонасоса, обрыв в бензонасосе, плохой контакт с корпусом.
Довольно распространенный код, далеко не обязательно указывающий на неисправность. Ввиду особенности конструкции инерционного выключателя, отключающего бензонасос при аварии или сильном ударе, и постоянном контроле цепи питания бензонасоса центральным компьютером, в связи с возникновением дребезга контактов (известный термин в электронике, когда контакты на доли секунды могут разомкнуться, в данном случае, из-за вибрации), что в данном случае никак не влияет ни на что, компьютер может заметить этот факт и запомнить это ввиде этого кода.
Не стал читать всё вами написанное. Сори! Расскажу как решил проблему описанную в первом сообщении. ПОМЕНЯЛ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ! СЕЙЧАС МАШИНА РАБОТАЕТ КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ! Когда поменял, свечи в двигателе были черные (хоть и новые, так сказать от плохой работы двигателя), просто заменил катушку, завел, 15 минут нормальной работы, выехал, машина прёт как новая. Приехал домой. Дыма нет, обороты четкие, работа отличная, свечи выкрутил, а они идеально чистые. Догодался по чистой случайности. А до этого мне прарочили двигатель калоть, типо компрессия плохая, лямда зонд поменял, бинзонасос, МАФ, фарсунки (сразу прокладку впускного коллектора), планировал катализатор менять, и перебрать систему рециркуляции отработаных газов.
P.S.: Зимой лопнула одна свеча на изоляторе, купил Denso (1600 р. комплект). Через два месяца тоже самое. Поставщик сказал, свечи идеал, возвратов нет, но был случай похожий и у парня оказались проблемы с зажиганием. Я тогда не поверил ему. Теперь всё сошлось.
Изменено пользователем Fogster
