Всех с новым годом!подскажите из-за проводов вв может маш.дёргаться?какие лучше купить на м1 95г 1.6б,88квт!!!
Кончно может если они пробивают.Возми проверь:когда стемнеет где нибудь в темном месте заведи и открой капот ,и все увидишь.Если пробивают будут светится.Я ставил Tesla.
блин да я новые поставил такая же фигня!тока радио лучше стало работать!!!
Как себя чувствуют свечи и какие стоят.ну плюс лямбда и росходомер воздуха.Ремень ГРМ менял.
Изменено пользователем КСС
свечи нжк с плат.провода синтеч поставил а вот зонтик года 4
Я один раз попробывал NGK больше ставить не буду ,прошли около 10000 и все.ремень менял?А лямбду попробуй отключи и попробуй .MAF промывал.
маф промывал!а лямбду завтра отключу попробую.а что не тас с нжк???
Я не знаю может мне не повезло но обычные Бошевские отходили больше и без проблем.
парни всем приветы, где у нас стоит датчик холостого хода? а то на холостых хрен пойми что с машиной. все мануалы перерыл а так и не разобрался.
клемы скинь и соедини их вместе на пару сек.должны мозги обнулиться.может помоч!!!
врядли потому, что комп ошибок не показывает, точнее проф. сканер. нужно его походу механически почистить. на холостом дурит мозги, когда холодная машина все нормально, потому что обороты выше, как только прогреется, сразу непонятки. а найти где он стоит ХЗ. У меня бензинового мондео не было, поэтому мне что ли бо тебе подсказывать проблемно, попробуй посмотри там где бегунок и  сам трамблер может он еще пробивать, и еще броник с трамблера на типа Бобина или как она там, может еще в ней дело.
Всем доброго времени суток . Принимайте в ряды МОГИЛЕВСКИХ владельцев МОНДЕО !!!  Игорь . 29 89  АТ -6 .
Приветствуем счастливого обладателя МОНИ!
Когда состоится встреча владельцев МОНДЕО в МОГИЛЕВЕ? Ответить Цитата
может в феврале-марте в Быхове? )))
ну если вдруг... ;-)
не, нуачо, усе магчыма!
Изменено пользователем man1
привет!скажите есть ли среди нас електрик?если есть то вопрос?почему генератор выдаёт зарядку 26.4 вольта.если счётки 28.0 вольт.и какие могут быть причины малой зарядки?(акб-новые,ремень,норм.маз6303а3.)???
привет всем любителям мондео! где можно преобрести лаготипы клуба?
всем доброго время суток! подскажите.мне пора менять масло. какое лучше залить? заранее благодарен.
всем привет!парни такой вопрос. скоро придет конец ключу с чипом. может кто в курсе,где можно заказать и сколько будет по деньгам?
Вот ссылка на Питерский сайт.http://eobd.ru/?mode=folder&folder_id=548491201
