man1Полей WD-40. И натягивать сьемником и бить по ниму небольшой кувалдочкой должно пойти.У меня была такая хрень.
КСС,
мне тут колечки пришли наконец! ) Если еще есть желание - могу показать в рабочие дни. На след. неделе после 17:00 как со временем ? )
Tytanhamon3000. Если не уеду то в любой день в любое время.Предворително отпишусь.
Поливал:
1. WD-40
2. масло
3. силикон
4. керосин
Грел
Стучал:
1. молоток
2. небольшая "машка"
В перерывах пил валерьянку и глубоко дышал)))
Итого: "0"
Остался последний шанс - Болгарская музыка по совету А.В.
http://mondeoclub.ru...ost__p__2080206
Изменено пользователем man1
Поливал:
1. WD-40
2. масло
3. силикон
4. керосин
Грел
Стучал:
1. молоток
Итого: "0"
Видишь какая машина хорошая, за столько лет ни разу туда не лазил, что даже закареть успела)))
@man1, если за уши будут упираться и выпрессовывать этот кулак- в помойку его. Был случай на одном мондео 2004 гэвэ. У человека руль било, поменял 2 пары дисков, 2 пары колодок, гонял на балансировку и т.д. Короче намучился так, что готов был дать любые деньги, чтобы решить проблему :D . В итоге начал восстанавливать логическую связь. Говорю: что делал? Тот- ничего особого. Я смотрю стоит новый ступичный. Спрашиваю- менял? Да, говорит, менял на СТО, плохо шел. В итоге поставив диск на гайки и затянув динамиком, накинул суппорт и увидел, что уши у кулака, собачищи, просто напросто кривые. Проще говоря, его "повело" на прессе. Поэтому всем рекомендую подшипник именно выбивать с кулака, а новый тянуть либо прессом, либо в тисках, если, конечно, имеются такого размера.
Тиски кабанские есть, но всю процедуру наметил на вторник. Есичо, буду отписывать, что и как движется. И да поможет мне Бог!
Видел клубня, в номере присутствовали три 4.
Tytanhamon3000.Сегодня уезжаю не будет гдето неделю,если будеш менять оставь старые хоть наних посмотреть.
Сколько денег за нецелый.....???
глянеш сначала
а потом за пивом поедем
Ок. Пока менять не буду. На старых ездит не плохо )
привет
сча на орджоникидзе буханка горгазовская вверх колёсами лежала
о таёту ударилась
Подскажите плиз где можно хорошо и недорого заправить кондиционер ?
хорошо и недорого
не знаю,
а просто
на УБОНе или в д. Николаевка (за 8-м Кирпичным)
Подскажите плиз недорого заправить кондиционер ?
Сейчас нигде!!!! Посмотри что на улице творится. Это их бабки. Или придется платить по полной, или жди осени)))) Как говорится готовь сани летом, а телегу зимой. Зимой тебе день уделят, все покажут и расскажут, а сейчас пшикнут и все, а как оно будет(((( У них сейчас очереди на 1-2 дня вперед и никто с тобой возится не будет, лично наблюдал, когда хотел проверить свой перед югом((( Вот так.
может кто знает где прикупить
проблема вот такая, не проворачивается ключ в замке зажигания, раньше поколашматив его туда сюда заводил, но вчера ночью потратил на заводку целый час, да и парочку мазолей натер, думал уже кинуть, но хотел подогнать авто к дому. посоветуйте мужики что нибудь, сам уже склоняюсь к замене замка зажигания. где купить его у нас? и нужно ли будет перепрошивать ключ(чип) в ключе, кто что подскажет? кого в межисетках видел в пятницу на мондюке 3?
варианта всего 2:
1. Твой ключ уже полностью лысый отсюда проблема поворота, у меня старый еще заводит но замки уже не открывает. Выход: купить на разборке ключ с чипом, нарезать новое жало и перепрограммировать. С последним сложнее. Сделать могут либо на боровой, либо у Алексея Владимировича (Все в Минске).
2. Хана замку зажигания, тогда надо покупать новый замок с ключом и проделать ту же процедуру по программированию, при этом нужен замок в дверь, капот и багажник или 2 ключа, старый обычную болванку и новый для заводки.
Всеобщем процедура не дешевая и ехать придется по любому в Минск. Надо будут контакты пиши в л/с скажу где можно найти ключ, также замок и перепрошить.
Я бы шел по следующему пути.
1. Если ключ нормально открывает дверку, капот, значит, скорее всего, проблема в замке. Если тоже проблемно открыть, сделать вначале копию ключа и как новый ключ будет открывать/закрывать. Y-образную заготовку покупал в Минске за 120 тыс. (с нарезкой) в автомагазине на Логойском тракте.
Если все же проблема с замком зажигания (разбит, особенно, если вставляют ключ с полной связкой других ключей), то я бы делал следующее:
1. Снять замок.
2. Аккуратно разобрать, обязательно записав порядок дисков (они номерные).
3. Если проблема со смазкой, прочистить, смазать, собрать.
4. Если диски разбиты, можно переставить соответствующие из любого другого замка. Могу ошибаться, но такая конструкция идет еще с последних версий Сиерры.
P.S. Менял диски на Сиерре, чем и решил проблему с замком.
Изменено пользователем Igoroshka
Делал на лагойском за спотрмагазином напротив спормастера у них там изготовление ключей, 1 год назад стояло 60 тыс, заготовка и нарезка. Но можно найти и в могилеве без проблем, но только заготовку, прошивать только в Минске
а на боше не прошьют? читал темы здесь на форуме парни с багажника ставили как их там селекционы и норм, ниче прошивать не нужно. может купить замок для багажника да перебрать, дешевле будет? т.к. на экзисте 500 т.руб. замок стоит 2 недели под заказ.
Зря только напугал,сегодня заправлял на убоне так там очереди вообще небыло.Залил себе 300 грам ,210 рубликов отдал и все ОК .
не знаю,
а просто
Спасибо за подсказку !
