Подскажите по фото, бу моня 2 2000 г.в...
помогите оценить машинку ФМ2 2000 г.в., двиг 1.8, по фоткам, ибо нет пока что возможности ощупать её вживую. ПРОСЬБА НЕ УДАЛЯТЬ ТЕМУ ДО ВЕЧЕРА ПЯТНИЦЫ.
Из минусов описанных владельцем: требуется заменить задний правый аммортизатор, задние сайлент блоки, непонятно что с кондеем - необходимо искать утечку, и соответсвенно заправлять. Масло меняно совсем недавно, грм же в ближайшие10к следует поменять. Он её покупал у товарища, товарищ в подмосковье у девушки, ну так бита была в правый зад ещё точно до его товарища. У товарища и его она уже как пару лет, у девушки же машина простояла после покупки ею новой машины пару лет в гараже. Меняно лобовое из-за трещины, чтоб пройти ТО. Срезали унесли нигодяи противотуманки галогеновые.
  Выслал крайне подробный фотосет машины. Выложил я ТУТ http://picasaweb.google.ru/111487010233080548971/MOnya
Поеду в выходные её осматривать и покупать за 400км от Москвы, поэтому заранее хоть как то её оценить охото глазами опытных автовладельцев. Хочет он за неё 200к рублей. Сколько она стоит реально?
Ещё мб что сможете подсказать что спросить у владельца, основываясь на фотках...иль в принципе?
Заранее всем спасибо за участие!!!
Изменено пользователем andrey_b
3 фото на задней двери какойто блик толи пыль толи еще что , непонятно
4 фото если ездила девушка - уж больно красивый бампер скорее всего заменен на капоте нет следов от камней песка
5 тоже
6 фото крыло синее а дверь как быдто фиолетом отдает - может солнце
9 фото брызговики разные
11 фото сильно затоптан пол посредине
23 расколата сетка динамика мелоч а не приятно
33 криминал масло толи с коробки толи с сальника коленвала или тормозуха льет
34 сырой даже диск колеса наверное тормозуха
35 тут ваще аж покрышка вся мокрая , как так ездят то
37 стойка тож мокрая , хотя может тормозухи накидало , еще пыльник шруза рваный , может и шруз уже капут
40 в далеке пыльник рейки вроде тоже мокрый
41 диск мокрый тоже болеют тормоза
42 чтото все мокрое чем то набрызгали что ли вот только зачем ?,стойка потекшая
с наружи вид хороший , такое ощющение что перекрашивали , если да то потом арки покажут свою ржу
рейку проверь на подтеки а то дорогое удовольствие ее замена
если ездили на рваном пыльнике шруза то скоро он умрет , на это обрати внимание тоже дорогая вещица
и подтеки масла между двиглом и коробкой не есть гуд
и тормлза и мони тоже больные
по цене я конечно не могу сказать , форумчане может подскажут но вроде около дела , хотя работы с ней много и вложения требует хорошие
Такое ощущение что она после такси. Причем хорошо походивши.
из плюсов подогрев лобовика который скорее всего не работает после замены стекла.
Нет не одного молдинга на дверях. ГДЕ ОНИ?
Надо конкретно смотреть на яме. Уж больно все мокрое внизу.
Я бы себе не брал чисто исходя из визуального осмотра.
Изменено пользователем Byrik
еще-защита картера-2500.
новая резина-10000 лето и на зиму тож надо новую. еще 12000. по моему 200000 многовато.
задний стаб очень странный, и рычаг помят.
потертость внизу проема задней левой двери странная. стойки заднего стаба не от мондео.(может и нормально это) узнай от чего чтоб не искать потом резинки.
сам стаб от мондео-2 после 05,98.
200...я свой брал за 125 но за срочностью цена и то лучше выглядит (кроме арки) ну нет литья и борт комп. за 200 яб и своего отдал +100 и можно 3 искать почти:wub:
интересно а зачем чел столько фотографий сделал????????????
а вот я бы не поехал за 400км. покупать машину.... что их в мАскве мало?!
Не трать время...
Это не вариант.
Кузов скорее всего перекрашен, собственно про молдинги уже сказали - их просто так не отдирают.
Машина была битая в зад (с твоих слов) - как сделали и какой удар - это вопрос... Через год может вылезти ржа. А это уже совсем неприятно.
Салон бодубитый, сидения все в прожогах, значит прокурена насмерть.
Днище всё в масле... однозначно будет гимор и как следствие вложения денег.
Пробег соответственно это вообще отдельная тема - но думаю уже походила не плохо.
Не рабочий кондей - жирнейший минус... Не факт, что просто утечка... мог и компрессор накрыться... опять серьёзные вложения.
Комплектация средняя...
Двигатель всего 1.8.
Цена вообще заоблочная - девайс в таком состоянии не должен быть более 150 тык. За 200 тык. они её будут продавать не один год :D
За 200 тык. - машина не может имень не единой проблемы!
Ищи другие - разумные варианты!
Изменено пользователем Шем
120-150 :) и то сильно подумать, надо ли оно...
драный валик на водительском сидении....это реальный пробег тысяч 400, если не больше
ИМХО, 200 - это практически потолок реальной цены для мондео2, за такую цену машина должна быть в полнейшем идеале
на счет потертости - однозначно либо была замена порога(-ов?) либо сама машина была заряжена в зад, в результате либо тянули не до конца, либо накосячили с порогом. кузов перекрашен 100 % :rolleyes:
5 тоже
С цветом всё впорядке - это State Blue он на солнце под углом выглядит фиолетовым, а в тени темно-синим... Если внимательно присмотреться на стык крыла и двери, то вроде всё впорядке. Хотя у меня странное ощущуние, что левая сторона битая, но не родным выглядит как раз правое крыло...
добавлю ещё от себя
фото 3 щель между крышкой багажника и правым крылом (сравни с фото 7), а по фото 8 ощущение, что вся крышка багажника смещена вправо и из-за этого "наплыла" на правое крыло
бампер не родной сто пудова :-)
фото 5 внизу на бампере отсутствует решётка (она почти одноразовая - при установке крепления заплавляют, поэтому если сняли топорно, то никаких шансов на востановление, а с бампером она не продаётся)
у противотуманок очень хрупкий корпус - при ударе обычно ломается крепление болта и назад не поставишь...
обрати внимание установку фар и гриля - соединение левого (с водительской стороны) края гриля с фарой утоплено вниз (видно по щели между капотом и грилем/фарой)
фото 2 правое крыло похоже не родное (видно на стыке с бампером) - у нового (дешёвого) крыла уголок (под фарой) всегда слегка торчит наружу - его надо до покраски рихтовать.
Изменено пользователем koplap
за такое состояние - однозначно дорого...
задний сальник колена под замену, короб тоже мокрый...
то, что подвеска мокрая, это по луже проехал, а не тормозуха...
салон - хлам...
Решетка радиатора от дизеля, бампер передний не похож на оригинал... вывод...
порог пластиковый у вод. сиденья закреплен не штатно (доп. саморезом)...вывод...
и много еще чего.....
я думаю, автор уже ВСЁ понял про эту машину :lol1:
На нём нет нижней резинки...
Надеюсь - что ДА! :D
P.S. Вообще поражаюсь как в таком состоянии пытаются продать... да ещё и по максимально возможной цене... :blink:
стаб нормальный а вот стойки стаба - полный колхоз.
Всем спасибо, темку мона теперьи прекрыть)))В Ярославль в любом случае поеду отдыхать)))! А это случайно на авто ру наткнулся на объфвление... Выводы для себя сделал, покупать не буду, но возможно часикпотрачу всё же чтобы глянуть в живую...хотя это уже так...чисто энтузиазм)))
ЕЩ! РАЗ ВСЕМ УЧАВСТВУЮЩИМ В ОБСУЖДЕНИИ СПАСИБО)))! БУДУИСКАТЬДАЛЕЕ)!всё таки радуетменя этот форум;-)
Кстати - владелец согласен был изначально отдать за 170к рублей, только мне было интересно узнать насколько обоснованная начальная цена.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6040933-aa1d.html
 И ещё - мб пока тему не закрыли, мб кто подскажет стоит ли заострить внимание и познакомится вплотную с этой машинкой ?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6136837-efc0.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5914891-3686.html - и скопом уж сразу воть эту оцените..а то почти месяц продаёт...непонятно, стоит ли ехать осматривать)
кто подскажет стоит ли заострить внимание и познакомится вплотную с машинкой профессра?
1. Одноклубник это всегда больше гарантии...
2. Цена разумная, даже более чем - очень разумная!!!
3. Пробег явно не оригинал, но здесь это скорее не минус... Считай по 20, 25 тык в год, в общем как и у любого другого продавца. А не минус потому что - машинка ухожена, у Профессора взгляды относительно машины правильные.
Считаю, что посмотреть данный вариант это было бы очень правильным!
Можете оценить плз: вроде и цена хорошая, и моделька свеженькая по фоткам неплохо смотрится:
Машина раз: http://www.probegauto.ru/car/43421/ , http://carsguru.net/used/1428022/view.html
Машинка два: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6165032-944c.html - ток что то я вообше ну в курсе как у нас с топливом в России зимой.
А к одноклубнику сегодня постараюсь скататься, если ещё не куплии у него её.
