В 13.08.2020 в 11:46, Saimonkuz сказал:
Всем привет.
Какое напряжение должен выдавать гена? ФМ3 2.0 АКПП. Сейчас у меня на холостых 14.8 В без включенных потребителях, при включении дальнего/ближнего климата опускается до 13.3, при оборотах поднимается до 14.8. измерял на клеммах акума.
При исправном АКБ 14.2 при всех параметрах ДВС и нагрузки.
2 часа назад, Жиша сказал:
@Макс77 В Москве есть ГУРу по генераторам, стартерам, НИК Frolov (Сергей)
Сайт http://www.genstartservis.ru/  Skype  frolov62 Свяжись с ним.
Спасибо большое! С наступающим
@tokminnw Нет. Ты заблуждаешься. Это не Жигули с фиксированным напряжением зарядки.  Напряжение зарядки в Мондео изменяется при изменении ряда параметров. Например при низкой температуре за бортом напряжение растет. Это носит название интеллектуальная зарядка
Изменено пользователем Silver63
1 час назад, Silver63 сказал:
Мне тысячу раз напоминают что форд не Жигули. Я это прекрасно понимаю. Все изменения по зарядке это временные и при увеличении и при понижении от 14.2 в. Но в основном и форд всегда поддерживает 14.2 в. Форд у меня с 13 года. Для меня было тоже не понятно как работает заряд на Форде. Но по истечению времени я у себя наблюдаю и 13.5 и 14.8 но в основном 14.2-14.3. Как-то так.
это не называется ИЗ
ИЗ это с датчиком на самой клемме батарейки и системой мониторинга его текущей емкости в выключенном состоянии машины
@strannikk Это тоже ИЗ своего рода. Если зарядка изменяется мозгами по изменению параметров ( к примеру, температура за бортом) - то это и есть ИЗ. А более поздние версии ИЗ это лишь развитие ИЗ. Или ты считаешь что зарядка у Мондео фиксированная? На круиз-контроль с сервоприводом ты тоже скажешь что это не круиз-контроль? Должен быть радар - тогда это круиз-контроль! А ИЗ именно так и начинался. С простого. Потом наворотили датчиков, прописки батареи и т.д.
  • 5 недель спустя...
В 03.07.2017 в 12:57, Frolov сказал:
Если есть желание рискнуть с неоригиналом , то смотреть в сторону генераторов ERA - очень большой шанс , что в коробке будет оригинальный вистеон
Тут шансы, каГбЭ, ни при чём. У них в каталоге под номером 210362 идёт именно OEM, а под номером 210362A китайский ноунеймный мусор.
Проблема в том, что при заказе без буквы А, привозят всё равно А — т.е., налюбывают. Да ещё и имеют хамство врать всякую чушь "это не важно, буква не читается" и прочий маразм.
Так что, если это ERA 210362, то по данным каталога просто должен лежать Visteon :cool1:
Подскажите, что делать в таком случае?
Или это нормально? Хотя, по-моему, это не нормально..
Скидываем клемму возбуждения, запускаем авто - зарядка есть сразу же, напряжение 14,1в и при увеличении нагрузки не падает. Не работает подогрев лба и горит аккумулятор. Если прям на работающем двигателе накинуть клемму, напряжение сразу падает до 13,5
Накидываем клемму возбуждения, напряжение 13,3-13,5в, без нагрузки, при всей нагрузке напряжение 12,3-12,5 и может падать
Генератор буквально вчера перебрал, менял подшипники, щетки, токосьемные кольца и регулятор. С старым регулятором была точно такая же проблема, только клемму возбуждения не скидывал. Массы под капотом все чистил, провод с генератора на АКБ зачищал и переобжимал.
Аккумулятор стоит Мутлу, 75а/ч. Довольно старенький - почти 5 лет, но нагрузочную вилку держит без проблем.
Изменено пользователем Max.Kudya
  • 3 месяца спустя...
В 14.02.2022 в 20:52, Max.Kudya сказал:
Насчёт "нормально ли" не подскажу, но в своих оценках вы, похоже, не учитываете доп. канал регилировки со стороны "мозгов". Они от каких-то обстоятельств (Т двигла / воздуха) на один из 3 пинов регулятора подают ШИМ-сигнал поправки напряжения. Почитайте тут где-то, какой пин и посмотрите осциллографом (хоть самым сраным за $100), есть ли там меандр и меняется ли скважность. Ну или можете ориентироваться по изменению на мультиметре DC, хоть это будет очень приближённо. Некоторые даже дешманские мульты умеют показывать скважность ШИМ в % в режиме измерения частоты (Hz).
В 14.02.2022 в 23:52, Max.Kudya сказал:
Проверь предохранитель F30 7.5A. А также цепь до генератора и падение напряжения.
Да короче все оказалось гораздо проще.
Подключил фишку на генератор, оставил на ночь, с утра запустил и зарядка нормализовалась.
Предполагаю, что ЭБУ необходимо адаптироваться после снятия клеммы АКБ и все
6 часов назад, Max.Kudya сказал:
И как же ты за ночь адаптировал ЭБУ??? или ЭБУ всё сделало само???
@tokminnw адаптировалось само. Я тоже с утра сел, запустил и удивился.
Можете верить, можете не верить, мне без разницы)
4 часа назад, Max.Kudya сказал:
Не какое ЭБУ не адаптировалось а просто в фишки небыло контакта. При снятие и установки появился контакт вот и заработало.
В 01.08.2022 в 12:42, tokminnw сказал:
Я распутывал всю косу, прозванивал до разъема в правом крыле, все нормально.
По вашей логике, контакт сам налаживается за ночь после снятия АКБ? Мне спорить смысла нет, удачи)
9 часов назад, Max.Kudya сказал:
Чуда не бывает. ЭБУ не чего не адаптирует по зарядке. По вашей логике при замене гены тоже надо ждать ночь чтобы появилась новая зарядка. Поставил завел всё будет работать.
Сколько вольт сейчас идёт зарядка?
В 07.08.2022 в 05:27, tokminnw сказал:
13,8 при всей нагрузке, кроме подогрева лобовухи. Утром, когда холодно, напряжение выше.
1 час назад, Max.Kudya сказал:
Нет зарядки. Должно 14.1-14.2 при дальней поездке падает на несколько секунд до 13.5-13.8 и снова 14.1-14.2. Нагрузка не зависит.
Где замеряеш напряжение. Напряжение надо замерять на АКБ. Утром на АКБ должно быть 12.7
@tokminnw я не буду туда лезть, мне хватило одной поездки в -20 без генератора)) спасибо за желание помочь, но я оставлю как есть
13 минут назад, Max.Kudya сказал:
Хозяин барин. АКБ будеш чаще покупать и в один прекрасный момент будет отказ в пуске стартером. Заряжать чаще надо.
Повторяю утром на АКБ должно 12.7 все что ниже это уже не дозаряжен АКБ а это чревато для его эксплуатации.
22 часа назад, tokminnw сказал:
С утра на АКБ 12,8в
40 минут назад, Max.Kudya сказал:
С утра на АКБ 12,8в
Зарядку проверь цешкой на АКБ. А 12.8 это 100% заряжен.
Опять двадцать пять.
Напряжением зарядки заведуют мозги. Они могут и до 13.5 опустить заряд в сильную жару
3 часа назад, Anubis сказал:
Да могут но после длительной поездки и то на секунд на 5 и снова 14.2 в Это происходит когда зарядится полностью АКБ после пуска. А сразу после пуска и 14.2-15 будет все зависит от АКБ.
Мозги не заведуют зарядкой а контролируют а за зарядку отвечает РР ну и конешно генератор.
 .Здравствуйте. подскажите что это может быть. Проблема не заводится машина, реле трещит а стартер не крутит, подключаю повер банк машина заводится. заряд акума показывает 12.8 под нагрузкой 13.2. Ставлю акум на зарядку индикатор всегда горит красным а стрелка показывает 0. Если акум заряжен индикатор загорается зелёным. Это хана акуму?
