сигналка в отличие от генератора - интеллектуальное устройство, которое от датчика или по таймеру может включать разные исполнительные устройства. Мерить ее ток в состоянии покоя - бесполезно. Если не хочешь ее демонтировать - езжай в сервис по сигналкам, пусть ее проверяют на функционал. Дальше дискутировать тут нет смысла. Если не подходят наши рекомендации (они кстати бесплатные) - в ЕКБ наверняка есть хороший сервис с электриками
Я ВОТ НА СИГНАЛКУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДУМАЮ КАК ЭТО ХРЕНЬ ПОШЛА НА ПУЛЬТУ ГОРИТ ТИПО ОТКРЫТ БАГАЖНИК НО ПО ФАКТУ ЗАКРЫТ ВОТ СКОРЕЕ ВСЕГО ГЛЮКИ У СИГНАЛКИ
я об этом  с самого начала и писал:)
я об этом  с самого начала и писал :)
щас стал выключать магнитолу штатную,и ставлю только на штатную сигу и норм пакачто
и еще вопрос а может ли штатная магнитила высасывать
 B`uragan ЕСЛИ УМНЫЙ ТАК КУПИ МНЕ И АККУМ И ЗАРЯДНОЕ  И БУДУ ТАК ДЕЛАТЬ КАК  ТЫ СКАЗАЛ
Ну, присутствует. Куплю, конечно. Приезжай!
У тебя может. Наверное... Сколько можно гадать?
Тебе тут уже 101 совет дали (без иронии) - занимайся.
Выключаешь мФон снимая пред из салонной коробки?
Для этого нужно мультиметром проверить силу тока в цепи не работающего маФона.
Изменено пользователем Жиша
@стас ekb, тебе не просто так указывают на нештатную сигнализацию. На форуме уже было стопицот тем про утечку тока, которые заканчивались разборками с сигналкой. Таков форумный опыт.
Доброго времени суток. Кто сталкивался с такой проблемой? Генератор карго 112959  ставим дизель ТДДИ 90 л.с. , заводим зарядка  14.4 под нагрузкой 14.2 вроде бы всё в шоколаде. Прогревается двигатель , глушим заводим снова, горит АКБ на педаль газа не реагирует секунд через 10 машина глохнет. Проверяем гена холодный. Остывает двигатель заводим всё работает, нагревается и таже плюшка. Получается, что при хол. пуске обороты гдето 900 на прогретой чуть ниже, пробуем на прогретой брызнуть во всасывающий быстрый старт , заводим обороты естественно прыгнули выше гена работает.  Шкив на родной гене 53мм. на карго 56мм. Может попробывать выточить шкив меньшего диаметра, чтобы увеличить обороты на гене. Посоветуйте у кого есть какие мысли по зтому поводу?
Мысль одна: не надо гоняться за дешевизной.
Это проблема китайских генераторов на дизелях уже встречалась. Ты не первый.
Изменено пользователем Frolov
По моему Вы сами их рекомендовали как бы неплохого качества. Ну и не у всех бабки сыпяться с карманов. Ну ,а если не знаете как решить эту проблему зачем писать?
Сергей, так что получается на генераторе РР не той "системы" стоит, или это все из-за того что КЕтай??
Если не сложно укажите где ?? В двух темах по генераторам (висят в Важных, где Сергей является автором) не увидел инфы о рекомендациях Карго.
Да не сложно. Ремонт генераторов ФМ3. Необходимая информация для ремонта. Чуть выше фоток.
Изменено пользователем vasilii62orsha
Ну то что я их там рекомендовал это преувеличенно. Скорее как информация для "умно"-жадных, а остальным чтоб  неповадно было :). И  про дизеля именно там же есть предупреждение.
Да есть 2.2 и только. пусть меня поправят если я не прав. Ну ,а на счёт умно жадных. Я по моему Вас не оскарблял, ну а если вы сбрасываете информацию в клубе для хохмы , то Вам конечно за это большой плюс.
Блин, мужики, последние дни перед Новым годом, а на форуме уже не первая тема с такой злостью, того и гляди подеретесь. Прекращайте.
Сотрите мое сообщение через час)
Я же совета спрашиваю, кто сталкивался подскажите!
@vasilii62orsha, Frolov сталкивался, подсказал. Он вообще со многими генераторами сталкивался по долгу службы.
Проблема вот в чём. У соседа по гаражу сгорел гена. Купил карго. Поставили и получили вот такой результат. Я ему свой вистеон снял для проверки. Всё окей. Мужчина в возрасте, а на пенсию не разгуляешся. Надо както помочь человеку.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/64014/
(Не надо воспринимать все на свой счет.
Насчет умножадных -это реклама, кажется эльдорадо, такая была в России, а в Белоруссии наверное не было.)
Я сталкивался - лежит теперь в гараже. Вобщем работает, но подшипники через 50 тыс. засвистели, в жару в пробках перегревается (на него воздуховод не становится). Вобщем мне Фролов сразу говорил - это временная мера и экономически нецелесообразная. Я ему не поверил. После Карго у меня был дельта аутотехник, про него лучше не спрашивай. Теперь стоит штатный вистеон, так он мне обошелся как 2 китайца, но без геморроя и двойной работы по снятию установке.
Изменено пользователем Вольд
Если внимательно почитать тему, то все рано или поздно возвращаются на оригинальный генератор. Ибо затраты на "ковыряние" с китайцами примерно равнозначны цене оригинала. Но оригинал купил, поставил и лет 5-7 не вспоминаешь о нём.
@Pulse2H, либо вовремя пойманная неисправность позволяет избавиться от проблем на те же 5-7 лет полной переборкой генератора.
Изменено пользователем Anubis
Очень ценю ваше участие в. моей проблеме, но ни одного ответа на свои вопросы я так и не получил.  Всем спасибо. С наступающим новым годом!!!
@vasilii62orsha,
Замена генератора на оригинал -  "Вистеон" закончит твою головную боль.
Попробую разобраться с карго,о результате отпишусь.
Всем привет. Ситуация частично похожая на не раз здесь упоменаемую, т.е. мерцание подсветки приборов, фар.  Незаметил ни какой закономерности(на холодную/прогретую, обороты- высокие/низкие) одинаково вроде маргает, очень редко во время езды или стоянки проподает мерцание но не на долго. Езжу с этим  "гемороем" больше года, почти привык. Пол года назад проверял по "само тесту" напругу показывало до 15 В (постоянно менялось), тестером на акуме при заведенной до 14,6 В . Недели две назад на ходу случился такой глюк: все стрелки на приборке прыгнули до упора и вернулись на исходную при этом все лампы на приборке засветились, машина незаглохла. Проездил около 2000 км. пока что повтора небыло. Вчера появился еще один глюк : при разгоне начало щелкать реле (в салоне). Остоновися, при заведенной открыл дверь чтобы легче добратся блока реле/предохранителей, при нажатие на газ щелкало реле и погасала подсветка ног.  Контакты на реле визуально выгледят нормально. Вкючил "самотест" напруга моментами доходит до 16 В, примерно в этот момент щелкает реле. Это срабатывает защита? Насколько точен "самотестовый  вольтметр"?  Предпологаю все глюки связаны с генератором. У кого похожее встречалось? Задумался о покупке нового или б/у  генератора, т.к. местные  мастера по ремонту ген утратили моё доверие. Менять или возможны другие причины?
