Подскажите у меня такая проблема ездил на акуме 2 года утром не завелся зарядил поставил через неделю опять не завел заряжаю одна банка ели кипит, взял акум другой два дня пока заважусь и еще + клема как только завел кипяток проедишь ели тепленькая, завтра протестируюсь в разных режимах отпишусь
@balashevich07, ревизию делай болтам массы, силовому проводу от генератора, клемме "+" и самому генератору. Похоже старый АКБ (глюк в банке) убил генератор. А сейчас генератор убивает другую АКБ
Доброго времени суток. Запищали подшипники на гене. Гена вистеон. Вопрос к тем кто разбирал вистеон сам. Я так понимаю чтобы достать ротор с подшипниками , снимаем шкив, заднюю крышку , раскручиваем стягивающие шпильки , а щёточный узел надо снимать? обмотки остаются на задней крышке? И если нужно высверливать заклёпки на щёткодержателе,.. какого диаметра там шпильки или достаточно высверлить только шляпку заклёпки. Заранее благодарен.
...ну, Василий, готовься принять весь гнев местных модераторов.... ибо с поста №13 эту тему держит под контролем тот, кто сам разбирал Вистеон...
...отправлено через Tapatalk, однако...
Доброго времени суток. Кто ставил гену карго 112959 на дизель ,как они работают, сколько в среднем выхаживают, слабые места?
@vasilii62orsha, напиши в строке поиска по теме "cargo", довольно много обсуждался данный гена.
Я смотрел по теме карго информации там не много в принципе несколько человек, по дизелям ничего нет, но я так думаю, что карго 112959 ставило не так уж и мало клубней может кто и по конкретней отпишится.
у меня Cargo проходил 50 тыс - в жару перегревался в пробках летом, потом засвистели подшипники. муфты у него нет - шкив
Мужики, доброго времени суток.И ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
На Мондео 3 2,0 2002. начались проблемы с электроникой.  начал разряжаться в ноль за ночь аккумулятор. Он не то что заводить машину не мог - даже ЦЗ не работал и ни одна лампочка.  :sten:   :umnik:      :dl:
ездил к электрику проверял утечку электро-энергий и зарядку проверил у течки нет зарядка 14 вольт,гену перебрали реле регулятор и щетки меняли!
я уже не знаю что думать и это проблема не всегда может БЫТЬ через ДЕНЬ или НЕДЕЛЮ  МЕСЯЦ или ГОД у меня такая фигня была год назад а щас опять и за неделю три раза за ночь высасывает.
а с прикурки с пол пинка запускается и самое интересное как прикурил запустилась я заглушил и без прикурки запускается с ключа
ГЕНА У МЕНЯ МЕНЕНЫЙ СТАРЫМ ХОЗЕЙ Delta autotechnik L 69 970   Генератор, 14В 90А
Изменено пользователем стас ekb
Гена конечно китай... но все же - нештатная сигнализация есть?
генератор - говно! У меня новый прожил несколько тысяч км. и в самый ответственный момент в центре Праги сдох. Я его таможенникам белорусским подарил - они волновались, может я его на продажу везу:)
да есть но щас я на нее не ставлю как такая фигня пошла,хотя я не думаю что нештатная  может так высасывать аккум мне так же замеряли утечки когда ставил на штатную сигналку и не на штатную на штатной утечка  200мА а на нештатной 450мА это ваще ерунда месяц может стоят.
И напрасно. Если генератор исправен, то второй кандидат на отсос энергии - сигналка. У нее свой процессор, свои датчики, исполнительные механизмы, когда и как они включаются не знает никто. Так что я бы на нее посмотрел с пристрастием. И вообще, зачем авто, которому 12 лет сигналка? От вандалов спасает охраняемая стоянка или гараж, а угонять моню никто не будет
Ну тут я скажу не важно сколько лет тачке пускай хоть 30 лет а для вандалов и воров по хрен где тачка стой гараж стоянка все это фуфло для них а сигналка для себя чтоб зимой неждать пол часа в холодной машине чтоб прогрелась вот и все,
Если бы это высасывала сигналка это было бы всегда каждый день а это не всегда,вот вчера разряжен был сегодня нормально
на ровном месте болтовня, скинь ты на ночь силовой провод с генки и посмотри сядет батарея или нет
+ 100500
скидывал клейму на целый день все норм запускалась без проблем,
у меня такое не всегда вчера разрядился в ноль а сегодня все норм
ты скидывал клемму с АКБ. Тебе же советуют снять на ночь силовой провод с генератора на ночь
попробую на днях  но опять же повторю такое у меня происходит не всегда вчера разряжен был сегодня норм все
КЕтайцы обычно себя так и ведут, шоб тебе больше головняка подкинуть :D
тогда чего ты от нас то хочешь? типа, "а поговорить?" тебе предлагают какие то решение , а ты от всего отбрыкиваешься
так мне что щас каждый день силовой провод скидывать с гены чтоб узнать эта проблема сегодня есть завтра ее нет может через неделю появится или вообще через год если бы каждый день было такое то да
я думал уж с разборки гену взять оригинал
а если дело в сигналке или утечки изза плохой изоляции проводов?влажность сменилась , жгут проводов шевельнулся утечка пошла.
Изменено пользователем Йожык
