Timrayn Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Не знаю куда написать,решил сдесь спросить. Подскажите пожалуйста какой генератор мне лучше купить через exist (родной-1S7T-CD),в средствах стеснен,ремонтировать старый негде.Подскажите номер какого-нибудь не дорогого,но чтобы он точно подошел к моей моне и мозги его тоже читали(читал что вроде одинаковые есть на вид,но для разных авто типо фф2). Машина в профиле,вин. wf04xxgbb44a47927 . И еще подскажите номер втягивающего на стартер (номер стартера к сожалению не помню точно,оканчивается на 1100-AD по моему) стартер тоже был родной,а на втягивающем номера вообще нет. В дождливый день покатался по лужам и коротнуло. Симптомы вдруг проявились как у всех при умертвленном гене(лампа заряда,абс,приборка потухла,заглохла...) Снял генератор,померял ток в разрыв между акб и минусовой клеммой-зашкаливает.Снял стартер "коротыш" пропал. Втягивающее отделил от стартера,стартер разобрал ,почистил,собрал,проверил -крутит(от акб проводами). Втягивающее проверил омметром-замыкает на корпус и клемму куда идет управляющий провод и клемму от которой идет провод на стартер. Я так понимаю,что можно обойтись заменой только втягивающего,но пробить номер никак не выходит,только стартер целиком. И возможно ли ,что генератор все же остался жив и его просто колбасило из-за "коротыша" на втягивающем,ведь плюсовой силовой у них общий провод? Заранее спасибо.
Вольд Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Cargo 112959 - только на него нужно со своего гены воздуховод переставить. У меня он честно отработал 50 тыс. и лежит в запаске. Муфты у него нет (и без нее все хорошо работает)
Йожык Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Cargo 112959 - только на него нужно со своего гены воздуховод переставить. У меня он честно отработал 50 тыс. и лежит в запаске. Муфты у него нет (и без нее все хорошо работает)шкив же есть, ты уточняй, а то ТС запаникует, как ему переставить муфту со старого на новый
Вольд Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 (изменено) шкив же есть, ты уточняй, а то ТС запаникует, как ему переставить муфту со старого на новый ну да, простой, закрепленный на валу шкив без всяких обгонных чудес Воздуховод ставить обязательно - иначе летом будет перегреваться и глючить - я проходил Изменено 14 ноября, 2013 пользователем Вольд
leonid555 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Добрый день! Спецы, подскажите; Была проблема с геной , на холостых мерцала как ёлка вся приборка, диодные ходовые огни ну и все остальное , решил перед зимой перестраховаться и отдать гену в ремонт , ремонт встал в 5 тыс.р, со снятием и установкой сея девайса, ну и заменой: щеточного узла, регулятора напряжения ( поставили мобилетрон ), плюс оба подшипника. Забрал авто , мерцания все пропали даже с любой напругой , заводится лучше ( стартер крутит быстрее ) , но заметил один неприятный момент, когда стою и двигатель работает нахолостых нажимаю например на кнопку стеклоподъемника и происходит как бы просадка в напряжении что двигатель на секунду дергает, раньше такое было если включить обогрев лобового. Что это может быть, или это нормально? Кстати напряжение на аккумуляторе на холостых без напруги 13.6-13.8 в Изменено 17 ноября, 2013 пользователем leonid555
Вольд Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) но заметил один неприятный момент, когда стою и двигатель работает нахолостых нажимаю например на кнопку стеклоподъемника и происходит как бы просадка в напряжении что двигатель на секунду дергает, раньше такое было если включить обогрев лобового. возможно просто мотор стеклоподъемника почистить надо или концевик стекла не работает Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Вольд
leonid555 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 возможно просто мотор стеклоподъемника почистить надо или концевик стекла не работает Дело точно не в стеклоподъемниках т.к при открытие-закрытие любого из окон возникает скачек, падение оборотов ДВС на одну сек. Как то не приятно . Сравнимо с тем когда стоишь и крутишь руль , а от работы ГУРа двигатель поддергивает.
Йожык Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Добрый день! Спецы, подскажите; Была проблема с геной , на холостых мерцала как ёлка вся приборка, диодные ходовые огни ну и все остальное , решил перед зимой перестраховаться и отдать гену в ремонт , ремонт встал в 5 тыс.р, со снятием и установкой сея девайса, ну и заменой: щеточного узла, регулятора напряжения ( поставили мобилетрон ), плюс оба подшипника. Забрал авто , мерцания все пропали даже с любой напругой , заводится лучше ( стартер крутит быстрее ) , но заметил один неприятный момент, когда стою и двигатель работает нахолостых нажимаю например на кнопку стеклоподъемника и происходит как бы просадка в напряжении что двигатель на секунду дергает, раньше такое было если включить обогрев лобового. Что это может быть, или это нормально? Кстати напряжение на аккумуляторе на холостых без напруги 13.6-13.8 в такая же история, после ремонта гены, заменил кольца коллектора и диодный мост, при опускании окон как будто просадка напруги и увеличение нагрузки на генератор, мотор потряхивает.может не притерлись щетки?
leonid555 Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 такая же история, после ремонта гены, заменил кольца коллектора и диодный мост, при опускании окон как будто просадка напруги и увеличение нагрузки на генератор, мотор потряхивает.может не притерлись щетки? И я про это думаю , буду ждать , может пройдет
Йожык Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 И я про это думаю , буду ждать , может пройдет жду другой диодный мост, попробую другой генератор реанимировать и подкинуть, посмотрю что будет, а то чет как то не айс
Kolia_88 Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Доброго времени суток)Вообщем...Все было хорошо,ехал себе ехал,вдруг при проезде лежачего полицейского(не тряхнуло практически, проезжал на первой передаче) на панели приборов загорелись лампочки ABS и ESP,потом лампочка низкого заряда акб,потом начали отключаться по порядку магнитола и др.электроприборы, потом просто потухла вся панель, остановился и заглушил...заводиться она отказывалась,просто щелкали релюшки и все...завелась только с "толкача",на приборке полный бардак)стрелки танцуют,различные лампочки загораются и потухают,на дворе ночь, но домой доехать очень хотелось, так и ехал 10 км на габаритах с туманками, не заглохла ни разу, но если ближний свет включить,то приборка потухала. около дома заглушил, потом попробовал завести- стартер крутнул оборота 2 и опять реле защелкали, машина не завелась.Раньше Лампочка зарядки АКБ не загоралась,заводилась всегда с пол оборота,даже стояла когда несколько дней на морозе.Может кто сталкивался с таким?Подскажите на что грешить АКБ или генератор?АКБ пол года.авто в профиле.
Anubis Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 @Kolia_88, ну для начала надо понять, при работе мотора какое напряжение на клеммах? Тут 50/50. Но скорее всего генератор.
Hilo Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 я бы сказал так, сдох и акум и гена, точнее из-за гены сдох акум.
Evgkomok Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Опубликовано 20 ноября, 2013 @Anubis,@Hilo + 10. @Kolia_88 если заведешь авто то на клеммах АКБ проверь напряжение. Ессли ниже 12 В - делай ревизию генератора и АКБ
Kolia_88 Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 С утра завел авто с ключа.Сразу после заводки напряжение было на хх 13.8, потом поднялось до 14,5. Но после 5 минут работы напряжение упало до 12.2-11.8. В итоге ремонт генератора, АКБ уцелела.После ремонта напряжение в сети на хх 14.2.Если включить все что возможно из электрики(дальний свет плюс туманки и задний ход, печка на макс,попогрейки, обогрев лобового и заднего стекла, плафоны в салоне, и звуковой сигнал и магнитола) падает до 12.8 на хх, на 2 тыс об. поднимается до 13.8....как-то так
Timrayn Опубликовано 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 Cargo 112959 - только на него нужно со своего гены воздуховод переставить. У меня он честно отработал 50 тыс. и лежит в запаске. Муфты у него нет (и без нее все хорошо работает) Спасибо вам за совет! Поставил втягивающее cargo 138496(на форуме номер нашел) и генератор по вашим рекомендациям cargo 112959.Правдо без охлаждающего патрубка(ума не приложу как его к карго присобачить,и так , и так , и никак )) ...) Все отлично теперь работает. Не знаю есть ли смысл переставлять обгонную муфту с вистеона на карго и возможно ли это или с обычным шкивом обойдусь? Пробег 70 т.Думаю всеравно к 120 т. менять ремень и роллики и заодно может генератор подороже возьму.Как вы думаете? И может у вас сохранились фото или кр. инструкция по приспособлению воздуховода от вистеона к карго?
Frolov Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) Cargo 112959 - только на него нужно со своего гены воздуховод переставить. @Timrayn, не переставить там воздуховод. У этих генераторов даже количество болтов, к которым эта крышка крепится у вистеона, разное. Ну если только колхозить, с поксиполом например. Муфту тоже не переставить, но и без неё всё нормально. Изменено 24 ноября, 2013 пользователем Frolov
Вольд Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 @Timrayn, не переставить там воздуховод. У этих генераторов даже количество болтов, к которым эта крышка крепится у вистеона, разное. Ну если только колхозить, с поксиполом например. Муфту тоже не переставить, но и без неё всё нормально. вот это жаль, потому что летом там очень жарко бывает (выпускной коллектор рядом) а муфта и не нужна в принципе
Dallakyan Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) Точно так же было на днях, как у автора. Перерыл форум, распечатал инструкции (http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php) изучал, а брат снял генератор с машины за 15 минут, с перекурами, сверху. Из капота. Никаких домкратов, никаких снятий колеса и тд и тп. Я даже переодеться на успел, чтобы отчет какой вам скинуть о работах. Когда пришел к машине, уже все. Поменяли подшипники, диодный мост, щетки и еще что-то (не силен в технике) - 2650 + 900р (диодный мост) это в Липецке. Изменено 29 ноября, 2013 пользователем Dallakyan
Nikitos Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 брат снял генератор с машины за 15 минут, с перекурами, сверху. Из капота. Никаких домкратов, никаких снятий колеса и тд и тп. Ну имея длинные и тонкие руки такое возможно.
Serega2011 Опубликовано 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 Точно так же было на днях, как у автора. Перерыл форум, распечатал инструкции (http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php) изучал, а брат снял генератор с машины за 15 минут, с перекурами, сверху. Из капота. Никаких домкратов, никаких снятий колеса и тд и тп. Я даже переодеться на успел, чтобы отчет какой вам скинуть о работах. Когда пришел к машине, уже все. Поменяли подшипники, диодный мост, щетки и еще что-то (не силен в технике) - 2650 + 900р (диодный мост) это в Липецке. А ты уверен что когда обратно брат ставил гену через верх то жгут проводов под геной уложил правильно а то там провод от датчика колено попадает на приводной вал ,перитерает провод и начинается стрельба.
Йожык Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 А ты уверен что когда обратно брат ставил гену через верх то жгут проводов под геной уложил правильно а то там провод от датчика колено попадает на приводной вал ,перитерает провод и начинается стрельба. я всегда так снимаю, жгут живой)
Serega2011 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) я всегда так снимаю, жгут живой) Значит ты обратно жгут правильно ставишь как был. Что мало народу у кого провода на датчике колено перетерло а всё от того что гену ремонтировали а на проводку забили. Изменено 30 ноября, 2013 пользователем Serega2011
