@deniska174, показания наряжения у тебя отличные. ошибка 9318 сама пропадет или скинь клемму АКБ на 10 минут. Джеки Чан загоряется по другой причине - читай сканером
Спасибо. Показатели отличные - это радует, а клемму уже скидывал, но ошибка всё равно появляется, а по поводу "чека" только что записался на диагностику в субботу. Посмотрим что скажут.
у меня эта ошибка сама собой пропала где то через 100 км
Доброго времени суток)Вообщем похожая ситуация с автором темы.Все было хорошо,ехал себе ехал,вдруг изредка на панели прибором начали подмигивать лампочки ABS и ESP,потом просто потухла вся панель доехал до светофора и заглох...заводиться она отказывалась,просто щелкала релюшка и все...постоял минут 10,завелась,на приборке полный бардак)стрелки танцуют,различные лампочки загораются и потухают,поработала минут 5 и опять заглохла...В итоге пока меня дотащили до стоянки,у меня перестало работать абсолютно все,кроме аварийки. Лампочка зарядки АКБ не загоралась,заводилась всегда с полоборота,даже стояла когда несколько дней на морозе.Может кто сталкивался с таким?Подскажите на что грешить АКБ или генератор?Моня рестайлинг 6 года,2л.
все проверил на хх 14.7напряг, включаю обсалютно все что можно падает до 12.5 чуть газку и все востанавливается на свои места 14.7 если я не ошибаюся это нормально!тогда в чем дело?
Меняй и Генератор и АКБ.
сегодня заводил машину,заводится вообще без проблем,но когда вкл свет загораются лампочки ABS и ESP,и дальше опять все тоже самое,бесится панель приборов, глохнет....
Может, надо напряжение на разных режимах померить, не?
не может а надо,а то пальцем в небо получается
Раз приборка сходит с ума а ESP и ABS горят - напряжение плохое, мерить конечно можно, но симптомы очевидны. Если при этом АКБ новый, а ремень не проскальзывает, то виновник ясен
Сначала думал,что клапан цекатит. Но сегодня определили что звук идет из гениратора ,хотя работает гена без нареканий .Получается что подшипники на замену?Свет слегка моргает на холостых оборотах.
Всем доброго времени суток. Начал борьбу с мерцанием приборов и фар. Во время визита к генераторщикам мне объяснили, что проблема может быть не только в генераторе, и посоветовали снять с гены фишку от блока управления и поездить 2-3 дня, если будет дальше моргать- значит гена, если не будет, то дорога к электрикам и с геной все норм. Я снял фишку и поездил 3 дня, мерцаний не было, и я отправился к электрикам. Оставив машину на пол дня мне вынесли приговор: с геной и с электрикой всеп в порядке, но у вас стоит не заводской аккумулятор и свет мерцает из-за него. Какой аккум у меня должен стоять они не нашли, но если во время работы параллельно подкинуть второй аккум (увеличить ёмкость) то мерцания пропадают. Итак у меня 2 вопроса:
1: Могут ли быть скачки напряжения в 1-1.5 V при не штатном аккуме (не той ёмкости)?
2: Какой емкости аккум должен стоять на моей машине (2 литра, бензин)?
Всем за ранее спасибо за грамотный ответ!
1. Ерунда.
2. до 61 аЧ (это штатно).
увеличить емкость? А может дело все же в изменении тока (тока заряда батареи)? Изменено пользователем Frolov
1. Ерунда.
Мало того, до 75 А.ч. можно ставить спокойно.
@Nikitos, ну это да. У меня у самого 74 аЧ стоит, и моргало до тех пор, пока не зачистил все массовые провода.
Где именно???
Где именно???
под фарами, под площадкой АКБ и на крыльях внутри моторного отсека перед перегородкой салон/моторный отсек
для начала подписать авто не помешало бы, а то гадай ту какая у тебя муфта на генераторе
В общем, скончался похоже у меня гена. Разбираться будем сегодня. Лампочка АКБ на приборке не горела. похожее было на тойоте, там навернулся регулятор напряжения.
может у кого-нибудь что-то подобное уже было? возможен ли ремонт? или гену под замену?
Тема ремонта гены для кого в шапке?
