Зачем искать "+"??? Плюс - это на обмотку возбуда, если его не будет при заведенном двиге - не будет и зарядки. Оставшиеся два провода - один на электронный модуль, а другой на сигнальную лампочку. Их и копай.
Возможно Вы не правы, я пробовал снять фишку с гены и замерял напряжение - зарядка идет 13,8 вольт.
Если я правильно понимаю, то подачу плюса я как то смогу отследить с помощью вольтметра, а как копать остальные 2 провода я представления не имею. Я их уже и так прозвонил вплоть до перегородки с салоном - все ОК.
Изменено пользователем гоша42
Генератор Моторкрафт от Фокуса американца подойдет на TDDI 2002 года? Гена не дает заряд на аккум, посадил два 90 амперных Бош и Варта..
Подтверждаю, без фишки гена выдает зарядку, 13,5 в.
На белом выкл - 0 в, вкл - 0.68 в. На хх - импульсы если измерять простым вольтметром прибл 6-8 в
На коричневом выкл - 12 в. На хх импульсы прибл 4-8 в.Точная величина колеблется и зависит от нагрузки.
Оранжевый через пред 30 всегда висит на плюсе аккума.
Доброго времени суток!
Загорелась лампа АКБ,отключилась приборная панель, машина проехала еще 10 минут и заглохла. АКБ сел в ноль. Поставил другой аккум. Цэшка показала что на заряженном аккумуляторе гена не дает зарядку на АКБ. Загнал на сервис, местный электрик заявил что гене конец. Сняли его, отвезли к хорошим мастерам, вердикт: диодный мост и подшипники на замену. Заменили. Поставили гену обратно, аккумулятор зарядили, заводим, потребители на 0, через пару секунд о5 значок акб на приборке. Включаем печку, напряжение падает. Отвозим генератор обратно. Припаяли кое-что. Зачистили клеммы под аккумулятором, на крыле, под фарой, протянули. Проверили фишку. Заводим, опять значок, нет возбуждения, предохранители под рулем проверили, чисто.. На корпусе генератора надписей нет, только на пластиковой крышке надпись типа: 2S7T10300BA(точно не помню, хотел сфотать, села батарейка). Мастера сообщили что генератор уже ремонтировался до них. Что делать дальше? Провод от гена до аккума прозвонили, все в порядке. Завтра отвезем генератор вместе с машиной мастерам. Или проще поменять? Есть тайваньский за 270 долларов, б/у на разборе и от Фокуса за 200 долларов.
может как нить удлинить воздухозаборник генератора или изолировать каким-нить материалом?
@584R, прочти в Важных темах Оригинальные генераторы на ФМ 3 и НЕобходимая инфа для ремонта. Скорее всего у тебя реле-регулятор глучит. Стоит скорее всего не от Мондео
@Evgkomok, читал тему от корки до корки, просто про дизель народ не отписывался кажись.. Реле регулятор искал, не найти его у нас, только на заказ 1 месяц и Китай..
задумался я тут давеча, официалы предлагают новый Моторкрафт за 380 уев, может поставить его и забыть про генератор.. Или забыть даже на дизеле не получится?
Изменено пользователем 584R
можно. я сам лично менял на родной восстановленный. уже три года без бед, тьфу тьфу тьфу
@Evgkomok, а возбудить генератор через лампу на приборку нельзя никак случаем?
@584R, генератором на Мондео управляет мозг авто. Если мозг не видет гену (бывает это из-за другого реле-регулятора: китайское от друго авто) то он его и не возбуждает
В общем, поменял щетки, впаял от Cargo, в принципе больше ничего не делал, только капнул по капельке масла для подшипников. А заднюю крышку (чтобы не ждать 2 недели) собрал по кусочкам, склеил каким-то Австрийским клеем в виде геля, клей просто улет, пальцы вместе с кожей только отлипают... отец привез из Чехии, фарфоровую вазу клеили и случайно потом уронили, так та не разбилась :) сорри за оффтоп, если надо будет выложу фотку клея.
200 км уже проехал, гена живет и не хворает, фары стали ярче и меньше откликаются на обороты.
Официалы говорят: ставите у нас генератор, гарантия год, ставите на стороне, гарантий нет. Спорить времени не было, купил в раскрученном бутике Форд турецкий генератор, BSG, написано на дизель 2,0. Поставили и вуаля, лампочка потухла, на холостых чуть ли не 14,8 В(точно не помню), с включением потребителей падает непомню насколько. Доволен как слон.
главное следить за жизнью АКБ теперь
Здравствуйте, подскажете в чем может быть дело?
Ситуация такая, где-то пару месяцев назад, заменил аккумулятор, на свежий проверенный нагруз.вилкой.
И вот сейчас при диагностике приборки, после прогрева мотора и всего подкапотного пространства, напряжение на заведённой машине на ХХ ~13.5V, в принципе включение потребителей практически ни как не отражается, однако если включить обогрев лобового, то напряжение проседает до ~12V (плюс подсветка приборки тускнеет).
Но если добавить оборотов, хотя бы до 1100, напряжение возвращается к ~13.5V.
Т.е на ХХ при включении обогр. лобового (ксенон нормальный колхоз :-), попогрейка, печка, уже работают), напряжение в борт.сети падает, повышаешь обороты, увеличивается, снова на ХХ, опять падает.
Закрадываются мысли, что стоит провести ревизию генератора... кто что думает по этому поводу?
Изменено пользователем Hilo
Гдето в соседней теме уже обсуждалось.
У тебя нормальное поведение, у меня также, да, лобовое стекло это ужас.
У меня правда 12.3 где-то, но не суть, - главное падает с 13.8 !
Ура, наконец то закончилась моя эпопея с ремонтом! В общем, как я писал уже выше я перепробовал практически все и ни чего не помогало - гена выдавал свои 13.8 в в любом диапазоне оборотов и нагрузки, лампочка аккума тоскливо зажигалась через 6 секунд... После всевозможных прозвонок фишки генератора нашел перегнивший провод где то в 15 см от фишки - заменил на скрутке и думал будет все ок, ан нет, лампочка по прежнему включалась.... Одноклубник посоветовал сервис Электростарт не Рязанке - тестируют генератор не снимая с машины,я туда поехал. Меня встретил грамотный мастер Алексей, протестировал гену - все работает как надо. Начали копать дальше, в итоге, после прочистки фишки разъема и обжатия губ все заработало! Плохой контакт был в фишке генератора!
За сим, хочу выразить благодарность одноклубникам, Сергею Фролову и Алексею из Электростарта. (кому нужны контакты Алексея стучитесь в личку)
у меня на Valeo так сильно не проседает, и до замены щеток и после, значения сейчас не скажу, не замерял в последнее время, но вижу по фарам что не проседает.
Парни! помогите!У меня такая ситуация мой генератор сходит с ума зарядка на всем выключеном 13.9 на включеном 13.1 13.2 моргает все эл.оборудование но не всегда то моргает то нет,в чем дело?на него идет массовый провод он ржавый может причина быть из за него?
на нем нет массового провода, есть "+", может изза него, а так есть тема про моргание света и приборки, почти ни кто не вылечил, да и судя по тому что ты дал с геной или с батареей у тебя уже проблема, готовься
почитай
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89707/
самое простое - замени этот ржавый провод, и проверь зачисть болты масс - под фарами, на внутренней части правого крыла у перегородки мотор/салон.
Затем проверь напругу на клеммах АКБ - авто выкл, ХХ, под нагрузкой - фары мафон обогрев . Если поднагрузкой падает ниже 12,8 В, то делай ревизию гены и АКБ
Доброго всем времени суток! Проблема следующая: Загорается "check engine", при самотестировании выдает ошибку 9318 (низкий заряд аккума), поставил другой аккум (заряженный, почти новый), через минут 10-15 опять загорается "check engine" и та же самая ошибка 9318. Скидываю клемму, всё норм,но через минут 10-15 та же история. Грешу на гену. Хотелось бы по точнее узнать. Подскажите пожалуйста, куда лезть, что проверить?
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
1)проверить напряжение на АКБ при заведенном моторе - если меньше 13.5 - гену в ремонт (раз АКБ новая) если больше, то - 2) вкл. при заведенном моторе ближний свет и подогревы стекол - если напряжение на АКБ упало ниже 13.2 - гену в ремонт.
За ранее спасибо!
"check engine" и 9318 не связаны! "Чек" по другой причине загорается. Надо считывать ошибку через комп.
Спасибо! Сейчас ходил проводить самодиагностику и вот такие результаты:
на заглушенном двигателе: 12,8
на хх: 14,6-14,8
только птф: 14,0
птф+ближний свет: 13,0
только ближний: 13,6
ближний+печка: 13,5-13,6
габариты+печка:14,4
птф+ближний+печка:13,0
птф+печка:13,9-14,0
Исходя из этого какой можно сделать вывод?
Гена восстановленный в марте прошлого года. Кольца изношенные. Диодный мост, щетки, реле-регулятор, подшипник (большой) на момент восстановления ставил новые.
