@Вольд, Ну в течение дня у меня 13 ,5 - 14, в зависимости от нагрузки.Просто при утреннем старте , по мне так многовато,-14,5
Норма!
Спасибо всем за ответы, но все же отпишитесь, у кого-нибудь есть с утра в мороз 14, 5?
У меня зимой этой всегда 14.5 ,потом плавно в течении часа снижается до 13.9.( аккумулятору уже 3 года).
Вот - вот ,один в один,только я забыл упомянуть один нюанс:машина работает ,тест- 13,9 ,вкл. ближний- по тесту падает на 13,4,однако ,меряя параллельно мультиметром на АКБ, по нему не падает. Растолкуйте ещё и эту загадку(для меня).На всякий случай сообщу: приборку менял, с целью заиметь БК,соответственно табло от авто с бортовым компом.
...вот ты неугомонный!
...не мешай механизму работать...
...ещё лет пять назад выяснили, что показания приборки с показаниями на клеммах разнятся в 0,4В...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Ну наконец- то! Спасибо,Андрей.Вроде всё прочёл, но конкретно этой фразы не узрел.
Покопался в темах касающихся генератора и большинство случаев выхода из строя генератора износ внутреннего кольца коллектора на роторе. С моим геной такая же оказия приключилась.
Не стал ходить по граблям на которые наступали другие, взял новый. Сейчас думаю восстановить старый прозапас, и заодно думу думаю: неспроста обгорает внутреннее кольцо, ИМХО страдает охлаждение. С одной стороны все закрыто и мусор не попадает, с другой стороны доступ воздуха ограничен.
Кто нибудь заморачивался по этому поводу или пустое?
вопрос нормально сформулируй, что хочешь то, восстановить старый ген проблем нет, кольца меняются, а износ идет изза физико химических процессов, + и - , один потенциал изнашивает-отталкивает электроны другой нет так как притягивает  их, у всех изнашивается нижнее кольцо
Изменено пользователем Йожык
А что тут заморачиваться?Таково место расположения нашего гены,и нагревается он немногим меньше движка. Я нашёл данные- до 80°,
  1. Пусть двигатель поработает в течение двух минут на высоких оборотах от 3000 до 4000 об/мин (дизельный двигатель – 1800–2500 об/мин), чтобы генератор нагрелся до рабочей температуры (около 80 С).
  2. Включите стояночные огни, радиоприемник или вентилятор свежего воздуха. Это соответствует токовой нагрузке от 3 до 7 Ампер. Регулирующее напряжение должно быть при этом между 13,5 и 14,8 Вольт.
при чем тут нагрев гены и износ кольца?
serg01
serg01" ИМХО страдает охлаждение. С одной стороны все закрыто и мусор не попадает, с другой стороны доступ воздуха ограничен."       Я понял человека волнует охлаждение(вернее его отсутствие) гены.
Изменено пользователем tanliz
Про восстановление вопросов нет, все понятно инфы много.
Вопрос про не равномерный износ, потенциалы потенциалами, но, например, в форде 25 лет и с пробегом в 500 тыр отроду родной генератор стоял, проблем с износом колец не было (вот только не надо сразу упрекать в сревнении с другими авто, там что потенциалы каието не такие что-ли), а тут у всех на примерно одинаковом пробеге внутреннее кольцо кирдык. При чем имеются следы подгорания
Возможно это связано с перегревом?
ну объясни свою теорию с перегревом, чтож тогда верхнее колечко то не изнашивает? а насчет что это только у нас ты не прав, видал я и бошевские гены с износом минусового кольца и наши, просто наш перегружен, нет запаса, вот он и добавляет напругу на ротор для усиления магнитного поля, в результате колечко и изнашивается
Согласен расположен он не очень удачно, задняя часть рядом с выпуском, и рабочая температура соответственно +80 в мануале тоже это нашел, спасибо. Вот и решил по заморачиваться, вдруг кто-то тоже заморачивался по этому поводу.
Кстати после замены гены целый день катался в режиме самотеста (в посте 1327 спрашивал): АКБ был посажен вноль (пока менял гену стоял на зарядке 2 часа), за бортом -20, пока заряжался АКБ на приборке 14,4 В, на клеммах АКБ мультиметром 14,4 В, на выходе с генератора 14,4 В (разницы в показаниях нет). В конце дня, я так понял, АКБ зарядился на приборке стало без потребителей 13,9 В с потребителями 13,3 В (мультиметром уже не лазил). 2 часа стоял заглушенный, после запуска на приборке поднялось до 14 В (правда и запустился с полпинка). Буду дальше наблюдать, завтра прогнозируют -30, посмотрим какие показания будут.
 Может тоже будет 14,5 с утра ,а ты меня пугал :nono:
Вот я и спрашиваю, потому что не знаю ответа на вопрос "почему наружное кольцо как новое а внутреннее изношено и со следами обгорания".
Я понял, по твоему опыту проблема не в перегреве, а в перегрузе. Соответственно ресурс гены ограничен 150 тыр +- несколько десятков и не стоит заморачиваться проблемой увеличения ресурса, вернее сказать снижения риска внезапного выхода из строя и предложить включить данную особенность в FAG для остальных кого такая участь еще не посетила. Или бывают случаи значительно бОльших пробегов?
Изменено пользователем serg01
Яж говорю посмотрим :). Не ошибается тот кто ничего не делает.
Этого мало для изменения показаний.После ночи - самое оно.Кстати у нас ,наоборот, резкое потепление,тоже буду следить( должно снизиться)
У меня постоянно так, в течение дня 14,1- 14,3. Ниже не проседает. Аккуму 1,5 года.
Поделюсь своей историей, мб кому то пригодится. Началось все года два назад, периодически стала загораться лампочка АКБ, при чем напруга была в норме, ездил так... Лампочка загорелась все чаще и чаще, дошло до того, что последние пол года, она не потухала уже совсем. Напряжение по прежнему было в норме. Ездил так и не парился. Сегодня решил разобраться наконец. Снял гену, отнес на диагностику. Покрутили - повертели, на стенде погоняли, итог РР под замену. Поставил новую, проблема решилась. 3 часа по пробкам, лампочка не горит...
Изменено пользователем KoKPasha
Добрый день!
Проблема такая. При движении по трассе загорелись ESP ABS..Затем стали отключаться приборы..вообщем все симптомы генератора.
Сутки заряжал аккум и поехал в мастерскую по генераторам на аккумуляторе. Там замеряли напряжение и говорят, что сразу как включаю зажигание заряд аккума начинает идти, но потом, буквально через 30-60 секунд зарядка прекращается.
На холостом ходу напряжение 12,6. Под нагрузкой - фары, дальний свет, печь на максимум - падает до 11,7 примерно.
При перегазовке вроде в какой-то момент заряд идет, но очень краткосрочно. В общем, сказали в мастерской надо снимать генератор и либо чинить (возможно щетки, возможно реле, возможно диодный мост), либо менять на новый. Предложили мне Messmer за 22 тыс но с гарантией год. Я удивился, что Messmer и наклейка Visteon. Выглядит как б/у восстановленный не очень аккуратно.
Генератор у меня уже менялся в сентябре 2011 года на оригинал. Проехал на нем чуть больше 50 тыс. Аккумулятору Бош ровно 2 года.  Никаких предпосылок к такому трабблу не было.
Есть пара вопросов:
1. Собственно, что это может быть и стоит ли пытаться ремонтировать, учитывая что с мастерами здесь явная проблема и очень сильно смущает их уровень?
2. Если менять, то можно ли поменять на генератор от Мондео 2,5 л. Его номер Ford 1464783. встанет ли он без переделок и доработок на авто 2л автомат?
P.S. Прежде чем написать 2 дня читал различные темы и поиском пользуюсь..)
Встанет. А лучше ещё и шкив со старого перекинуть, тогда вообще один в один.
А если не перекидывать шкив..? Просто у самого ни инструментов ни опыта.. а мастеров здесь квалифицированных я не найду. Я даже подумывал снять и  в Москву генератор отправить, что бы к вам его принесли на ремонт.. Но  долго это..А без машины тяжело..А, кстати, по симптомам это точно генератор? Может в быть в другом проблема? В аккумуляторе или провод какой-нибудь оборвался?
Даже если не менять шкив, то работать будет - разницу в диаметре шкива мозги компенсируют током подмагничивания обмоток.
