Одновременно с лампочкой, генератор начинает работать странно. Появляется посторонний шум. Будто там внтури что то подзаедает чтоли... Вообщем завтра поеду к мастеру, пущай доделывает.
спроси ка у своего супер электрика что за оригинальное РР он поставил, всем интересен его номер
Да блин аш зло берет... сняли, поставили другое реле - зарядка не идет... Я говорю дак хоть послушайте слышно же звук какой то посторонний. Послушали... А дак это муфта говорят.  Ну че это вообще за специалисты. Вновь договорился с парнями снимать гену, щас муфту будут менять.
Может разумнее всё же обратиться к специалистам? Слесарь с сервиса, даже называющий себя электриком, по определению не способен на ремонт узкоспециальных вещей . И не имеет для этого ничего кроме "молотка и пассатижей" :) .
Изменено пользователем Frolov
Шкив поменяли - лампочка гореть перестала. Но вот  чувство какое то двоякое осталось, а может и не стоило менять реле??? Да и подсветка на приборке порой тускло гореть начинает... Ай пофиг, заряжает и ладно... Всем сасибо. И с Новым годом!))
Изменено пользователем Wedzurg
Ремонтируй основательно.
А такой ремонт может неожиданно в ненужном месте, в ненужное время сюрприз преподнести.
Сегодня отремонтрировали генератор( заменили реле, коллекторные кольца), поставил новый АКБ-проблема не ушла. Переодически горит лампа АКБ. Куда дальше смотреть? :)
У меня моргала изредка лампочка, в итоге сдох гена, умер ротор, поменял проблема ушла (долго мучался с ним, хотел диодный мост купить, благо не нашел)
а какая мощность у нашего гены? в продаже вижу  90А ,115 А,120А и до 124А  если купить на 124,я так понял,он от дизеля,воспримут ли его мозги правильно? увеличение мощности= увеличению надёжности?
http://www.ebay.de/itm/LICHTMASCHINE-FORD-MONDEO-III-2-0-TDCi-124A-1S7T10300BB-ORIGINAL-VISTEON-NEU-/261473611253?fits=Year%3A2007%7CMake%3AFord%7CModel%3AMondeo+III%7CPlatform%3AB5Y%7CType%3A2.0+16V&hash=item3ce10aadf5:g:mb0AAOxy9X5TaRJf
Изменено пользователем лёха-спец
вроде как спецом назвался, а элементарно прочесть тему про генератор на форуме не можешь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/108693/
 во первых-спецы бывают разные и в разных областях.
во вторых,где по вашей ссылке указана мощность?
в третьих,не проще ли было сразу написать номинал а не заниматься флудом не по теме?
реальные мысли как победить гену есть?
штатная мощность гены - 90 А (по крайней мере на бензинку 2.0) Можно ставить от американского фокуса на 115 А - дольше проживет наверное
согласно приведенным сергеем фроловым данным, ссылка в моем прошлом посте, мощность генераторов на фм3 вистеон 124 а, валео 120, я видимо ссылку просто так скинул.
спец лениться
для  читающих книгу и видящих фигу, первый пост ссылки таблица с номерами генераторов, ниже таблицы чертежи генераторов с параметрами вольты и амперы
Изменено пользователем Йожык
спасибо,после НГ праздников обещали подогнать гену на 150,не от мондео,буду над ним извращаться,вдруг что получится.
Не стоит искать более надежную альтернативу среди самых дешевых вариантов. Более надежная альтернатива и стоит по более.
1319014
1530193
 ничего не нашёл по этим номерам,от чего эти генераторы?  они подходят к нашему мондео? мозги их видят?   а вот это может подойти BV6T10300EB?
@лёха-спец,
Лучшего и не найти
Не Китай, который не надолго.
Поставил и забыл лет на ....(больше, конечно, 5-ти)
На своём примере. В 2015 от генератора шумок появился (родной стоял, 7 лет ужО). Определил что подшипники зашумели. Принял координальное решение поставить новый Visteon. Ремонт то ремонтом, а главная "электростанция" в авто должна быть всегда надёжной.
странный вопрос, это номера наших генераторов, то есть от ФМ3
в наличии их правда нет но есть замена вот на такой  1717789
колючий,забыл добавить,это от  наших машин,но от 2.5 и 3 литровых дрыгателей.
меня сейчас заботит вопрос совместимости генератора и мозгов,т.к. хочу гену на 150 А.
Не получится. Забудь.
ну поищи на 150, мой сегодня сгорел, диод выбило, сижу чиню, меняю диодный мост, на ровном месте зараза хз из за чего(
Сергей привет, как по качеству диодный мост NDP11409? на коробке так же номер 235019 на мосте номер FD61001A
из за чего
Николай, скорей всего, из-за уже многочисленных ремонтов гены.
Сам пойми. Ремонт чуть увеличивает работоспособность, но не ресурс агрегата.
замена диодного моста на этом гене 2 раз
первый сгорел изза износа коллекторных колец, , по кинематике проблем нет, сопротивление обмоток статора и ротора в норме
почему так думаешь? что не получится? сделать так,чтобы  машинка его увидела или  поставить на место? первое,для меня сложнее,второе-тупо слесарная работа,это я могу.
например от  3 фокуса,2 л, транзита,гэлакси ,симакса или отФМ4,там как раз на 150А  и крепёж похожий.
Что и требовалось услышать - гена уже  дедушка с заплатками.
Но, хозяин - барин. Никто не неволит принимать решения.
ну вот починил моньку, заодно нашел косяк по которой ген сгорел
