Да, воздуховод установил, я просто не обращал внимания как работал старый гена, вот теперь и задумался после установки нового не сильно ли греется?
Это его нормальная рабочая температура. Позаботься теперь о том, чтоб его не перегреть, иначе ремонт или замена
Есть сильное подозрение, что установка генератора возле выпускного коллектора и предопределила его низкую надежность в нашей машине
Думаю расположение генератора у впускного коллектора лишь усугубило проблему перегрева. Даже когда экран выпускного коллектора еще холодный - генератор уже нельзя держать рукой. Я все-таки утеплил коллектор базальтовой ватой, субъективно экран стал холоднее
Frolov, подскажи, какое напряжение должен выдавать генератор? у меня новый оригинальный выдает 13,8 без нагрузки, под нагрузкой падает до 13,5. Народ тут пишет о напряжении до 14,3В
Нормальное напряжение. И от генератора на этой машине оно в принципе не зависит.
Вот жешь......когда машина стоит в пробке, по мере нагрева напряжение постепенно падает (до 12,7 фиксировал), означает ли это, что генератор работает на пределе и дальнейшая работа в таком режиме может привести к перегреву и дальнейшему сгоранию или это мозги таким образом защищают генератор?
Это не мозги уменьшают, это генератору не хватает оборотов , что бы обеспечить все нагрузки. Или нагрузка сверх меры или генератор по какой-то причине не тянет. В таком режиме перегружается регулятор по максимуму да ещё и крыльчатки ротора не обеспечивают нормальное охлаждение. Выдержит регулятор - не выдержит... Скорей всего конечно выдержит, но режим очень жесткий.
Вчера из Лазаревской до развилки на Горячий Ключ ехал 7 часов, из них 5 часов стоял в жесткой пробке. Температура на улице +32. С перепуга, что опять попаду на генератор выключил климат и открыл окна. Хорошо, что воздух морской, а не городская пыль. В результате к концу пробки (через пять часов) напряжение изменилось с 13,8 до 13,1. Вот и думаю я перестраховался или спас регулятор от перегрева
Frolov, спасибо, все разъяснил. Еще вопрос: до какого напряжения неопасно опускаться для регулятора?
Вот и у меня проблема.
лампочка АКБ не горит при заведенном авто а машина ездит от аккума (поездит поездит потом приборка тускнеет и авто глохнет)
Предпосылки как мне кажется такие:
при резком нажатии педали в пол обороты не поднимаются а ведет себя как будто бензонасос подмыкает ну или забита топливная система (провалы, чихание но через 3-4 сек вродепытается стабилизироваться, на холостом такой проблемы нет)
думал мож помер аккум ибо ему уже 3+ года, но нареканий не вызывал кроме плохого старта после -25 градусов. Съездил поменял (был 66Ач - 6 ячеек, поставил 64Ач - 5 ячеек ибо по каталогу вобще показывал 60-61Ач.
На новом аккуме 2 дня езды, 40-50км и все повторяется - аккум в ноль, лампочка акб на приборке не горела заведенном двиге, при простое заводилась но не надолго.
в какую сторону копать?
клеммы на аккуме зачищены, клемма масса под аккумом зачищена, со стороны гены лишних звуков ВРОДЕ нет никаких
из потребителей: ближний свет, патифон, габариты, стопы, плафон при открытии дверей, 1 скорость вентилятора в 30-40% времени
@luckybear, снимать и диагностировать генератор. Он не выдает напряжение на зарядку АКБ.
так по идее должна бы лампочка на приборке гореть, или последователи Генри что-то очередное хитрое придумали?
@luckybear, когда загорается лампа АКБ уже поздняк метаться. Это же иномарка Форд а не наш АвтоВАЗ
У кого-то загорается, у кого-то нет. У меня загоралась.
три раза горел гена, ни разу лампа не загорелась
"три раза горел гена, ни разу лампа не загорелась"
А вот это жесткий аргумент. Но от этого не легче((
посмотрели сказали гена умер, но его не вскрывали
что посоветуете из новых чтоб на бабло сильно не влететь?
Я себе ставил восстановленный оригинал. Все лучше чем Кетай
3 года на восстановленном, менял только реле регулятор.
Я на восстановленном оригинале проездил 4 года без проблем. Правда когда обменивал сгоревший генератор на восстановленный то со своего переставил обгонную муфту и все. Так как знал сколько на ней проехал
Если есть деньги на новый - лучше брать новый. А восстанавливать старый или приобретать восстановленный надо у проверенных людей, иначе замучаешься потом и пожалеешь, что сразу новый не купил. Китайские гены лучше даже не рассматривать.
Изменено пользователем Pulse2H
блин новый 23 рубля просто жесть((
@luckybear,
Не хвалят сей агрегат в этой ветке. Тем паче это упаковщик
Ну 2 года может быть электростанцией в ФМ, а потом как повезёт.
Изменено пользователем Жиша
