@Шарапофф, Насколько помню у меня на гене (авто 1,8) стоит одна труба воздухозаборника
но она состоит из 2-х частей, одна вставляется в другую
Всем здравствуйте. Поставил на свой 2,5 двиг., новый оригинальный генератор, вместо умершего "заменителя", отработавшего 2 000 км...
Но вот проблема, нет воздуховода (воздухозаборника), состоящего из 2-х частей. А скоро лето, без охлаждения гена опять накроется.
На разборах они есть, но вопрос, подходят ли воздуховоды от других ген (1,8, 2,0) ???
если крепеж на вашем гене с 4 болтами - подходит
с уетом той которая крепится к гене, то да. Я грил про сам патрубок
Ну теплозащитный экран в экзисте есть на мое авто, ток стоит что-то около 3 000 рублей. Она состоит из 2-х частей, экран и патрубок, все пластиковое, черного цвета. Только я наверно ошибался, патрубки на генах стоят только у 4-х цилиндровых двиг-й, судя по экзисту.
а на 1,8 и 2,0 гены с 4-мя болтами, а у меня с 3-мя ?
Изменено пользователем Шарапофф
если судить по экзисту то да.
На картинке генератор от ФМ1 (2) 2,5L
На ФМ3, почти на всех, штатно стоят генераторы вистеон. Дополнительная пластиковая крышка (можно обозвать её теплозащитным экраном) с воздухозаборником (круглым) для всех них одинаковая. В комплект генератора не входит, идет как отдельная деталь
На моторах 2,5 (иногда)  и 3,0 (всегда) стоит генератор валео. Крышка с овальным воздухозаборником только у генераторов  3-х литровых моторов, идет в комплекте с генератором и отдельно (фордом) не продается. У генератора валео для 2,5 задняя пластиковая крышка обычная, с прорезями для вентиляции, отдельного  воздухозаборника нет. Дополнительная теплозащита не предусмотрена.
Изменено пользователем Frolov
Сергей, картинку брал с экзиста из раздела ФМ 2000-2007 2,5 L )))
Хотел сказать: если кто будет ставить Delta autotechnik L 69 970 -  он работает и становится отлично, но имеет такую особенность -  у него посвистывает крыльчатка со стороны воздуховода. На низких оборотах мотора ощущение, что едешь с турбинкой. Муфты не имеет, у него жестко закрепленный шкив. По функционалу и совместимости с мозгами проблем нет. Диаметр шкива - 53 мм
Изменено пользователем Вольд
Опишу свою история с АКБ(может и гена при делах).
1 день. Машина не завелась. При повороте ключа абсолютная тишина. Если засунуть ухо под капот, то что то тихо щелкает(похоже на реле). Померил напряжение на АКБ 11.8. Понес заряжать.
2 день. АКБ поставил в машину (напряжение 13 В) Машина завелась.
3 день. Машина опять не завелась (тишина) Напряжение 12.2. Принято решение, что умер АКБ(отработал 5 лет).
4 день. Принес новый АКБ из магазина. На АКБ горит зеленый огонек (типа всё ок) Ставлю в машину. Опять тишина. Напряжение 12,4. Понес заряжать.
5 день (сегодня). Поставил в машину. Завелась. Напряжение 13.
Все напряжения смотрел через бортовой компьютер.
Вопрос. Неужели напряжения 12,4 слишком мало для того, чтобы произвести попытку завести автомобиль? Что в автомобиле "принимает решение" пробовать заводится или нет? Может это повод смотреть еще что то кроме АКБ?
@Gorynychy, если "тишина" без всяких щелчков и вертолетов на приборке - то проблема скорее всего в иммобилайзере.
так после зарядки у него машина заводится:) ПО компу смотреть напругу неправильно - она примерно на 0,8 В меньше реальной - смотреть надо на клеммах АКБ. Ну и вообще нужно проверить как гена держит зарядку при потребителях (13,7-14,2 В на клеммах должно быть при заведенном)
@Вольд, 12.4 вольт - более чем достаточное напряжение для прокрутки стартером двигателя хотя бы на пол-оборота. Я думаю, где-то неконтакт или плохо контакт.
@Gorynychy, как лампочка в часах ведет себя?
Я думаю, где-то неконтакт или плохой контакт.
+1
Надо чистить пятаки или менять втягивающее на стартере, а может и реле стартера глючит.
Спасибо всем за внимание к моей проблеме.
@Anubis, Если только в автомобильной его части. Пробовал двумя ключами.
@Вольд, Машина действительно уверенно заводится на свежезаряженной АКБ. Напряжение (опять же по компу) в заведенном состоянии 13,6-13,8. Завтра куплю тестер и буду снимать измерения.
@Anubis, Если симптом повторится - буду смотреть на лампочку.
@Nikitos, Вот у меня тоже сомнения про реле какой-нибудь. А втягивающее разве может то работать, то не работать?
Еще одно наблюдение - все это началось при резком повышении температуры на улице( +20 стало). И в солнечную погоду. Не могло что-нибудь нагреться/перегреться?
Еще под подозрением сигнализация. В последние полгода бывало глючила на закрытие/открытие дверей. Открывала иногда только с 5-10 попытки. Но сейчас на сигналку не ставлю от греха подальше. Есть желание вообще её снять(отключить). Кстати может кто подскажет специалиста в Питере?
Если сигналка не штатная смотри ее скрутки в рулевой колонке.
Также поверь болты массы.
Владимир +7921-9З9-нуль1-З4
вот это самый лучший совет! Надо ехать к нашему вове и честно ему рассказать про сигналку и все остальное. А искать утечки и плохой контакт, если не дружишь с автоэлектрикой - не стоит!
Даже не мог подумать, что специалиста из Питера мне посоветуют люди из Москвы и Ростова. Глобализация)
Спасибо за информацию
Глобализация)
 Не глобализация, а Мондеоклуболизация. Мы же банда ))))
Продолжение истории.
Вечером автомобиль опять не завелся.
Посмотрел на лампочку в часах. Когда ключ повернут во второе положение - лампочка часто мигает.(( Я правильно понял что это ппц иммобилайзеру? Напряжение на АКБ (по бортовому компу) опять 12.3В.
Я правильно понимаю что нужно искать потерянный контакт?
@Gorynychy, обратись лучше сразу к Вове, ибо у тебя еще и сигналка нештатная. Кто его знает, где скрутка сгнила.
Повторяю еще раз - если стоит нештатная сигнализация смотри ее скрутки проводов.
А лучше звони и записывайся к вове
Владимир решил мою проблему. Проблемы была в антенне иммобилайзера. Заменили на другую - всё заработало. Сигналка была не при делах и глючила самостоятельно - отключили.
