И расход после того как лампа загорелась увеличелся до 18 литров
Это не гена... Две проблемы в кучу не вали...
Лямда первая менялась когда нить?
Нет, вырезали катализаторы. на этом всё остановилось. Расход сильно увеличился после замены подшипников на гене.
@Павел 2.5, а случаем тебе не меняли регулятор напряжения на гене ?
Нет. только подшипник.
За 2 недели до этого меняли подшипники на гене, может этот быть как то связано?
Конечно связано. Как показывает практика подавляющее число проблем после ремонта связано именно с кривыми руками и отсутствием опыта у "кулибиных" готовых браться за любую работу.
Изменено пользователем Frolov
Нужен воздуховод охлаждения генератора. Он из 2-х колен состоит.
Вопрос - подходят ли на моего гену эти ляльки от других моторов (1.8, 2.0).
не все подходят друг к другу,я наживил ген и выяснилось,что охлаждение не дает его притянуть,пришлось снимать и ставить от своего,так что все надо смотреть до установки
На генераторе вистеон (для 2,5) задняя пластиковая крышка отличается от такого же для 1,8 только тем что у неё "обрезан" вывод для крепления патрубка.
Доброе утро!
Недавно (неделю назад) появилась проблема с запуском двигателя - утром запуская двигатель, стартер очень тяжело и медленно питается крутит, через 5-6 секунд "цепляет" и двигатель запускается. Вечером такая же ситуация, температура -2 или 3 градуса
Подумал АКБ, снял, поставил на зарядку  ~ 10 ч, утром поставил, запустил с первого счелка, т - 9 градуса. Машина постояла ~ 6ч, завёл, но уже ни так хорошо, как утром, проехал по трассе ~40 минут при скорости 100/110 км/ч, зашёл в магазин на 5 мин, и опять те же самиe симптомы - стартер очень медленно и тяжело крутит, когда цепляет, двигатель запускается.
Где проблема? Генератор не заряжает АКБ? Какой элемент генератор, АКБ неисправен?
Что могу проверить?
СПАСИБО
Инфо
Ford Mondeo, 2.0, TDDI, 2004, 66kw
АКБ - Deta Senator3, 72 Ah, 720 A.
Прошлом году менял бендиксс и  Тяговое реле
Когда начались эти проблемы, проехал ~ 70 км, померил после ~ 5ч напряжение на АКБ:
12.72 В без запуска двигателя;
14.52 В когда двигатель работает, но без дополнительных потребителей - света, обогрева, и.т.д.
Каждый день еду 8 км на работу и обратно, на выходных ~ 200-600 км, летом больше.
Последние работы, которые делал с авто (две недели назад) - менял передний правый габарит и лампочку освещения номера
Много...
"Сосун" у тебя завёлся, ищи... По напряжению видно, что гена изо всех сил пытается заряжать батарею...
а с потребителями?
Да и  все уже сказано давным-давно. Только почитать.
а с потребителями?
позавтракаю, и пойду мерить напряжение, если конечно заведу
тестер сдох
-13
завелась сразу, но сперва включил один раз свечи накала
Мерил когда машина тёплая, поскольку нужна било купить крону для тестера.
при запуске - 10.28
завелась - 13.80 потом 14.50 и после полминуты 14.60 - 14.63, это напряжение не изменилось ни включая, не выключая потребители (обогрев окон включается автоматически при низкой температуре),
упал до 14.50 только когда отключил обогрев заднего стекла
перед техосмотром меняли колодки и тормозные диски но это не должно влиять на запуск машины :):) :)
тестер сдох
-13
при запуске - 10.28
на аккум похоже
Ну напряжение то не просаживается при нагрузках, потому что машина холодная и обороты  не холостые , а поболее. Если все же холостые, то или генератор зверь или тестер неправильный.
Ну а дальше - или батарея или утечка.
смотря сколько лет батарейке.....
обороты 800, в холостую и когда нагрелась так всегда.
и при 2000 оборотов напряжение не изменилось, так и остались те же самые 14.60-14.63.
так и должно быть?
думаю что не правильно показывает мультиметер, дешёвый, за 5$
Изменено пользователем Rodmenss
всем привет!прощу помощи может у кого нибудь было такое!начну сначала.когда завожу машину захоу в тест в рижим акб на холодную заряд идет 14.7-14.9.мерцаний нет.но когда двигатель прогревается до рабочей температуры заряд идет 13.6-.13.8.и при оборотах 690 наченает мерцать свет.но при более выскоих оборотах мерцания ни каких не наблюдается.даже стоит не много поднять обороты до 750.же мерцаний нет.в чем может быть проблема????может быть из за плохо натяжителя ремня или самого старого ремня.???
С утра поднялись обороты и стали плавать в районе 1100-1200 об., хорошо раньше на форуме краем глаза прочитал что может быть проблема с генератором. Померил напряжение так и есть, скачет от 13 до 15 вольт. Заехал на яму, скинул провод с генератора, обороты восстановились в районе 900 об.. Заказал в Эзисте диодный мост, регулятор и щеточный узел, буду менять.
Факир был пьян и фокус не удался... После замены диодного моста, реле регулятора и щеток, практически ни чего не изменилось. Обороты по прежнему плавают но в меньшей степени зарядка идет 14,7 вольт. Может пробой в обмотках генератора?
 Из генератора выходят три провода, не нашел схемы подключения, может есть у кого?
ты б батарею свежую подкинул для проверки, может дело не генераторе а в батарее
Попробую, спасибо за совет, я уже к ней приглядывался, но поскольку крутит менять не стал.
