Не знаю куда написать,решил сдесь спросить. Подскажите пожалуйста какой генератор мне лучше купить через exist (родной-1S7T-CD),в средствах стеснен,ремонтировать старый негде.Подскажите номер какого-нибудь не дорогого,но чтобы он точно подошел к моей моне и мозги его тоже читали(читал что вроде одинаковые есть на вид,но для разных авто типо фф2). Машина в профиле,вин. wf04xxgbb44a47927 . И еще подскажите номер втягивающего  на стартер (номер стартера к сожалению не помню точно,оканчивается на 1100-AD по моему) стартер тоже был родной,а на втягивающем номера вообще нет. В дождливый день покатался по лужам и коротнуло. Симптомы вдруг проявились как у всех при умертвленном гене(лампа заряда,абс,приборка потухла,заглохла...) Снял генератор,померял ток в разрыв между акб и минусовой клеммой-зашкаливает.Снял стартер "коротыш" пропал. Втягивающее отделил от стартера,стартер разобрал ,почистил,собрал,проверил -крутит(от акб проводами). Втягивающее проверил омметром-замыкает на корпус и клемму куда идет управляющий провод и клемму от которой идет провод на стартер.  Я так понимаю,что можно обойтись заменой только втягивающего,но пробить номер никак не выходит,только стартер целиком. И возможно ли ,что генератор все же остался жив и его просто колбасило из-за "коротыша" на втягивающем,ведь плюсовой силовой у них общий провод? Заранее спасибо.
Cargo 112959 - только на него нужно со своего гены воздуховод переставить. У меня он честно отработал 50 тыс. и лежит в запаске. Муфты у него нет (и без нее все хорошо работает)
шкив же есть, ты уточняй, а то ТС запаникует, как ему переставить муфту со старого на новый
ну да, простой, закрепленный на валу шкив без всяких обгонных чудес :) Воздуховод ставить обязательно - иначе летом будет перегреваться и глючить - я проходил
Изменено пользователем Вольд
Добрый день!
Спецы, подскажите; Была проблема с геной , на холостых мерцала как ёлка вся приборка, диодные ходовые огни ну и все остальное :), решил перед зимой  перестраховаться и отдать гену в ремонт , ремонт встал в 5 тыс.р, со снятием и установкой сея девайса, ну и заменой: щеточного узла, регулятора напряжения ( поставили мобилетрон ), плюс оба подшипника. Забрал авто , мерцания все пропали даже с любой напругой  :) , заводится лучше ( стартер крутит быстрее ) , но заметил один неприятный момент, когда стою и двигатель работает нахолостых  нажимаю например на кнопку стеклоподъемника и происходит как бы просадка в напряжении что двигатель на секунду дергает, раньше такое было если включить обогрев лобового. Что это может быть, или это нормально? Кстати напряжение на аккумуляторе   на холостых без напруги 13.6-13.8 в
Изменено пользователем leonid555
возможно просто мотор стеклоподъемника  почистить надо или концевик стекла не работает
Дело точно не в стеклоподъемниках т.к при открытие-закрытие любого из окон возникает скачек, падение оборотов ДВС на одну сек. Как то не приятно . Сравнимо с тем когда стоишь и крутишь руль , а от работы ГУРа двигатель поддергивает.
Добрый день!
такая же история, после ремонта гены, заменил кольца коллектора и диодный мост, при опускании окон как будто просадка напруги и увеличение нагрузки на генератор, мотор потряхивает.может не притерлись щетки?
И я про это думаю , буду ждать , может пройдет :)
жду другой диодный мост, попробую другой генератор реанимировать и подкинуть, посмотрю что будет, а то чет как то не айс
Доброго времени суток)Вообщем...Все было хорошо,ехал себе ехал,вдруг при проезде лежачего полицейского(не тряхнуло практически, проезжал на первой передаче) на панели приборов загорелись лампочки ABS и ESP,потом лампочка низкого заряда акб,потом начали отключаться по порядку магнитола и др.электроприборы, потом просто потухла вся панель, остановился и заглушил...заводиться она отказывалась,просто щелкали релюшки и все...завелась только с "толкача",на приборке полный бардак)стрелки танцуют,различные лампочки загораются и потухают,на дворе ночь, но домой доехать очень хотелось, так и ехал 10 км на габаритах с туманками, не заглохла ни разу, но если ближний свет включить,то приборка потухала. около дома заглушил, потом попробовал завести- стартер крутнул оборота 2 и опять реле защелкали, машина не завелась.Раньше Лампочка зарядки АКБ не загоралась,заводилась всегда с пол оборота,даже стояла когда несколько дней на морозе.Может кто сталкивался с таким?Подскажите на что грешить АКБ или генератор?АКБ пол года.авто в профиле.
@Kolia_88, ну для начала надо понять, при работе мотора какое напряжение на клеммах? Тут 50/50. Но скорее всего генератор.
я бы сказал так, сдох и акум и гена, точнее из-за гены сдох акум.
@Anubis,@Hilo + 10.
@Kolia_88 если заведешь авто то на клеммах АКБ проверь напряжение. Ессли ниже 12 В - делай ревизию генератора и АКБ
С утра завел авто с ключа.Сразу после заводки напряжение было на хх 13.8, потом поднялось до 14,5. Но после 5 минут работы напряжение упало до 12.2-11.8. В итоге ремонт генератора, АКБ уцелела.После ремонта напряжение в сети на хх 14.2.Если включить все что возможно из электрики(дальний свет плюс туманки и задний ход, печка на макс,попогрейки, обогрев лобового и заднего стекла, плафоны в салоне, и звуковой сигнал и магнитола) падает до 12.8 на хх, на 2 тыс об. поднимается до 13.8....как-то так
Спасибо вам за совет! Поставил втягивающее cargo 138496(на форуме номер нашел) и генератор по вашим рекомендациям cargo 112959.Правдо без охлаждающего патрубка(ума не приложу как его к карго присобачить,и так , и так , и никак ))  ...) Все отлично теперь работает. Не знаю есть ли смысл переставлять обгонную муфту с вистеона на карго и возможно ли это или с обычным шкивом обойдусь? Пробег 70 т.Думаю всеравно к 120 т. менять ремень и роллики и заодно может генератор подороже возьму.Как вы думаете? И может у вас сохранились фото или кр. инструкция по приспособлению воздуховода от вистеона к карго?
@Timrayn, не переставить там воздуховод. У этих генераторов даже количество болтов, к которым эта крышка крепится у вистеона, разное. Ну если только колхозить, с поксиполом например. Муфту тоже не переставить, но и без неё всё нормально.
Изменено пользователем Frolov
вот это жаль, потому что летом там очень жарко бывает (выпускной коллектор рядом) а муфта и не нужна в принципе
Точно так же было на днях, как у автора. Перерыл форум, распечатал инструкции (http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php) изучал, а брат снял генератор с машины за 15 минут, с перекурами, сверху. Из капота. Никаких домкратов, никаких снятий колеса и тд и тп. Я даже переодеться на успел, чтобы отчет какой вам скинуть о работах. Когда пришел к машине, уже все.
Поменяли подшипники, диодный мост, щетки и еще что-то (не силен в технике) - 2650 + 900р (диодный мост) это в Липецке.
Изменено пользователем Dallakyan
Ну имея длинные и тонкие руки такое возможно. :rolleyes:
А ты уверен что когда обратно брат ставил гену через верх то жгут проводов под геной уложил правильно а то там провод от датчика колено попадает на  приводной вал ,перитерает провод и начинается стрельба.
я всегда так снимаю, жгут живой)
Значит ты обратно жгут правильно ставишь как был.
Что мало народу у кого провода на датчике колено перетерло а всё от того что гену ремонтировали а на проводку забили.
