Выручайте,коллеги...Совсем мой моня состарился. После зимы заметил,что при заведенной машине в области коробки передач,если я прав,колокол который,слышен скрип,как будто что-то обо что-то задевает.выжимая сцепление все пропадает,а на прогретой машине,поездив немного звук совсем пропадал.а вот вчера стало совсем плохо:при оборотах от 3500 и выше оттуда тот же полусвист-полускрип,но в значительно увеличенном тоне.и соответственно он как-будто чаще,полагаю от оборотов...подскажите,пожалуйста,что не так.неужели сцепление пора менять .
спасибо
А сцепление меняли? Какой пробег? Сколько на машине проехали вы?
я на ней уже около 11тыс.км.пробег на приборке 221800...насчет смены не знаю.я не менял,предхоза не спрашивал...
обычно езжу с музыкой и не замечал,а вот сегодня услышал что при езде на оборотах до 3500 в коробке слышно шуршание.и еще такая информация, может поможет:я обычно разгоняю машину до 3000 оборотов,ну при обгонах больше, так4 вот по передачам на спидометре такое:1-20 км/ч, 2-40 км/ч, 3-60 км/ч, 4-80 км/ч,5-все остальное....
сцепе
может грязь, может выжимной, все что угодно может быть
если не буксует при резком газе то диск еще походит но неизвестно сколько
нет не буксует,но если естественно захочется пожечь покрышки на светофоре :rolleyes:
так что предложите сделать?
как ты написал что когда выжимаеш сцепу пропадает?
совет глянуть уровень масла в коробке или если не менялось давно сменить в коробке 2.6л.
может быть износ выжимного колбасит его, (выработка или сухой)
или что хуже подшипник вала в движке
вариантов много
но можно просто ездить и необращать внимания
да,когда выжимаешь пропадает звук.а необращать не могу...машинку жалко...
не чего не зделаш без разбора
мож у тебя не так уж серьездно
