Бардачок или Не охлаждаемый перчаточный ящик
- ошибка конфигуратора, хром актуален для ДОрестайла. На амбях также ручки выкрашены в цвет кузова, хотя в брошюре не так... Может засудить ФМК за это? )))
"мы не можем гарантировать точность и полноту представленных на сайте данных"
"Несмотря на все утверждения, содержащиеся в Правилах и Условиях, мы отказываемся от ответственности по претензиям, относящимся к функциональности и доступности сайта"
"Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации"
вот что я имел ввиду когда говорил, что информация не имеет никакой силы,igoreko688
Машина выпуска февраля 2012г. в комплектации Титаниум!
Бардачок без охлаждения!!! Зажали!
Изменено пользователем Гош
У меня тоже нету(((,а у друга даже на простеньком лацети с простым кондеем и то было охолождение :( Такую мелочь зажать :mad:
У меня тоже отсутствует. Позвонил дилеру. Сказали сделали запрос на ФМК. Жду ответа.
&--#62;&--#62;Добрый день!
&--#62;&--#62;Подскажите, охлаждаемый "бардачок" входит в стандартную комплектацию Титаниум для Мондео?
Уважаемый Владислав!
Согласно информации на нашем официальном сайте www.ford.ru, охлаждаемый перчаточный ящик входит в список стандартного оборудования комплектации Trend автомобиля Ford Mondeo.
С более подробным списком стандартного и дополнительного оборудования Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте www.ford.ru в резделе «Комплектации» http://www.ford.ru/C...eo/MondeoModels.
Спасибо за Ваше обращение.
Мы будем рады видеть Вас в числе уважаемых клиентов "Форд Соллерс Холдинг" ООО.
херня все это, а вы теперь скажите форду свой вин, и спросите почему у вас на титаниуме нет охл ящика, посмотрим что ответит,
у меня на тит блеке его тоже никуя нет, а на лачети был,
форд все же получше VW, но тоже на мелочах жопится..
благо докупить это почти ничего не стоит,
но неприятный осадок остался..
Изменено пользователем motral
Именно этим сейчас и занимаюсь, но пока молчат.
в блеке дорестайле не было его в базе.
я отдельно заказал - ниразу не пользовался.
Тоже столкнулся с этим. В приложении к договору о купле продаже в комлектации указан охлаждаемый перчаточный ящик. На самом деле он отсутствует. Обратился к дилеру.
Они сделали запрос на Форд. Оказывается что с 2012г охлаждаемый перчаточный ящик не входит в комплектацию.
После зимы стал туго открываться бардачок. Ранее плавно сам открывался, а теперь только с приложением усилия и довольно не слабого, чтобы преодолеть сопротивление. Поиском не нашёл. Если есть тема, дайте ссылку.
Думаю, что в этой теме все по бардачку пойдет...
У тебя закис/деформировался/сместился мини аммортизаторный упор. Находится справа бардачка. Посмотреть легко - 4 торкса на 20 и 2 болта на 10, ну и разъемы не оторви :)
Так как ни у кого подобного не было, скорее всего сперва по гарантии напрягу. А то чего-нибудь нарушу и они свалят на то, что я лазил. Если там принцип обычный (пластиковый ролик всмазке), как везде, то закиснуть за первую зиму нонсенс. Со смещением отпадает, он работает но туго, под своим весом почти не открывается.
Подскажи, почему поиск на ключевые слова "бардачок", "перчаточный ящик" не выдал эту тему?
Да я и сам в "шоке"... Поиск утратил силу к сожалению :( Буду докладывать выше о проблеме.
ПС: не, такой случай на форуме уже был - именно сам "демпфер" полетел - меняли по гарантии, но где об этом расписали в давние времена и без моего присмотра - уже не помню.
Уже такой же темой на фф клубе обнаружил несколько подобных случаев. Видимо есть косяк. Пока никто не решал. У меня есть ещё с чем к дилеру ехать по гарантии, так что приурочу. А посик надо чинить, вообще фигню всякую выдаёт.
Да я и сам в "шоке"... Поиск утратил силу к сожалению Буду докладывать выше о проблеме.
Хорошо бы, а то без поиска жуть как неудобно... вот помню, что видел интересующую в данный момент тему, а найти не могу. А всё время спрашивать - не вариант... :sten:
Да было такое у меня... Гарантия это или нет никогда не задумывался. проблема в механизме. Решил для себя ее очень просто.
1. открутил 4-ре торкса спереди бардачка и 2 головкой на 10 внутри бардачка сверху.
2. отсоединил охлаждение бардачка (предварительно откинув вниз блок предохранителей или чего там над ногами пассажира)
3. чуть-чуть вынул на себя бардачек, не снимая никаких контактов итд. Справа виден этот механизм.
Его можно снять и разобрать без проблем. снять - вначале отсоединить снизу, потом повернуть и вынуть сверху. Хотя можно и не снимать.
Прям внутрь брызнул немного ВД40, пару раз открыл - закрыл - все в норме.
Собрал все в обратной последовательности и все. Делов на 15 минут с перекуром))
Вот описывал на фокус клубе.
вот только не надо заливать ВД-40 (высохнет быстро) или густой трансмиссионкой (перекроет поступление воздуха сквозь поршень) итп.
лучше сразу аморт разобрать прочистить и смазать уплотнительную резинку поршня чем нить густым типа литола.
у меня так и было: ВД-шка высохла через пару месяцев, а как только залил моторного масла чуток - сразу стало чавкать и еще медленее открываться )
@chobis,
а силиконовой смаprjq не пойдет?
ВД у меня уже пару месяцев не сохнет...
была у меня беда такая с бардачком. СЛУЧАЙ ГАРАНТИЙНЫЙ. но не у каждого дилера есть в наличии данный демпфер. как-то писал тут.
Лампочку как поменять,не подскажите?
И еще лампочку где прикуриватель?
Спасибо!
В этом сезоне никто не ставил?
Из тех, кто уже ставил - за данный период эксплуатации ничего не изменилось, "колхозный" вариант ничего не повредил?
Решаю прост трубку штат заказывать или "колхозить".
Сходил поглядел вообще что там у меня, не нашел "выходного" отверстия для воздуха как в теме на ффк.
Так и должно быть?
И что скрывается в местах, где знак "?", ммм..?
