Радиатор прикручен 2-мя гайками к радиатору. Их нужно немного ослабить и он снимется вверх. В нижнем углу, под АКБ, разъём питания. На кожухе вентилятора проводка на хомутах.
спасибо,что то вытащить не могу
Если есть кондиционер, то это проблематично, мешают трубки и осушитель. Много разбирать надо.
С какой целью снимаешь?
Изменено пользователем dimm5
авто без кондея.перестал крутиться,пришло тепло итолько сейчас заметил,пальцем крутится туго и рывками,на прямую от акб тишина,может какой ни будь подшипник.хочу снять,может реанимируют?
там нет подшипников
там втулки
износ шеток, или каюк самому
или еще там конструкция хреновая щетки нормальные но не достают сделать крепеж под щетки
Товарищи, подскажите пожалуйсте от форд фокуса 1 подойдет ли моторчик вместе с лопостями?(у меня 2 вентелятора)
  • 7 лет спустя...
разбирается ли вентилятор охлаждения двигателя? перестал прокручиватся, видно как пытается запуститься,но как будто за что-то цепляет. и руками очень туго крутиться. Вент. снял, снял штифт с одной стороны, а разобрать не получается.
Изменено пользователем s.l.a.v.a.k
18 минут назад, visla сказал:
Разбирается
спасибо, буду пробывать. темы по разборке видно нет, не могу найти:(
ломается пластма, но не снимается.ВДшкой всё отпырскал, ни фига не помогает. надо пробывать со стороны моторчика разгибатт метал
вентилятор снимается пропеллер  потом нужно будет  обратно  шайбу приварить
 через жопу   разгибать да нужно. я его до шпента разбирал
видно сильно прикипело, не идет. пока взял б\у, но позже буду пробывать
https://motorland.by/auto-parts/ford/mondeo_2/ventilyator-radiatora/ - может не стоит оно того? Ты же из Беларуси смотрю. У моторлэнда есть доставка по РБ, можно по Халве платить-удобно! Я бы не разбирал ничего-а заменил дабы не попалить потом двигло в дальней поездке!
В 26.06.2018 в 11:12, belboy007 сказал:
в данный момент в россии и нужно авто каждый день. новый 11т.р. (утро-вечер) взял пока б.у. за 2,500р. и спс за совет, дома посмотрю что за мотерленд
2 минуты назад, s.l.a.v.a.k сказал:
да вы все такие обжоры,  на деньги. не проще поставить от таза?
В 29.06.2018 в 20:10, visla сказал:
сегодня закипел, б\у нет желания брать. а от какого таза подходит вентилятор? с телефона не могу быстро найти а нужно сча до 11 заказатт чтоб сегодня привезли
Подскажите от какого Таза подходит, сегодня почти закипел! Вовремя увидел остановился смотрю а из элетро маторчика дымит, походу хана, завтра буду подбирать аналог!
