помню пытался снять стрелку с датчика температуры,никак не получалось, поэтому дальше не стал стараться,а то вдруг сломал бы,сам в затруднении как это сделать
Стрелки на осях сидят достаточно плотно, но если аккуратно раскачивать перпендикулярно оси, все ок будет. Я уже несколько раз снимал с фактически финального состояния и ничего. Можно попытаться аккуратно помогать плоской отверткой снизу.
Намечать стрелки - бесполезняк, ибо надо в этом случае фиксировать еще и ось прибора, т.к. когда ты когда будешь снимать с них стрелки, все равно крутанешь оську, и соотв. собьешь показания. Хотя если удастся пометить положение стрелки на оси - будет наверное проще.
Перед снятием стрелок можно заменить датчики температуры ОЖ и бензонасосо на постояные резисторы (подобрать), что-бы показания сирелок при включенном зажигании заняли среднее положение. Отметить это положение на шкале и, после пересветки, установить стрелки в это-же положение, использовав резисторы и включив зажигание. Для установки стрелок спидометра и тахометра скорее всего понадобится генератор импульсов (можно спаять на одной микросхеме), которым также устанавливается фиксированное положение стрелок.
