DimonG Опубликовано 10 ноября, 2010 Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Ребят, а кто нить в курсе в России можно найти эти плазменные шкалы? А то дороговато за бугром заказывать! Изменено 10 ноября, 2010 пользователем DimonG
vugluskr Опубликовано 11 ноября, 2010 Опубликовано 11 ноября, 2010 Ребят, а кто нить в курсе в России можно найти эти плазменные шкалы? А то дороговато за бугром заказывать! В России их нет! Мондео очень популярна в Германии и Англии, вот только в этих странах можно найти какой-то тюнинг к нашим монькам ;)
devilpost Опубликовано 12 ноября, 2010 Опубликовано 12 ноября, 2010 Я заказывал на ebay около 80 евро
albsk Опубликовано 21 декабря, 2010 Опубликовано 21 декабря, 2010 А у меня вот что получилось. Чего-то цвет плазменных шкал меня не очень прикалывал, поэтому сделал чуть по другому.
Strat Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 А у меня вот что получилось. Чего-то цвет плазменных шкал меня не очень прикалывал, поэтому сделал чуть по другому. Довольно неплохо, у меня получилось тоже самое, только я до сих пор гадаю как подсветить стрелки?
albsk Опубликовано 23 декабря, 2010 Опубликовано 23 декабря, 2010 (изменено) Довольно неплохо, у меня получилось тоже самое, только я до сих пор гадаю как подсветить стрелки? Со стрелками относительно просто - они хорошие световоды. В моем случае они снимались и под них поставлено 3 светодиода вокруг оси, на которой стрелка стоит. Вот фоты со снятой стрелкой к сожалению нет потому как делалось чужими руками, а своими бы так быстро как хотелось бы не получилось. Изменено 23 декабря, 2010 пользователем albsk
Rusell Опубликовано 24 декабря, 2010 Опубликовано 24 декабря, 2010 Ребята очень нужны диаметры спидометра и показометра температуры, хочу кольцо себе выточить....
albsk Опубликовано 6 января, 2011 Опубликовано 6 января, 2011 @Rusell, померял у себя. Внутренние диаметры получаются 102мм большое кольцо и 45мм малое. Но это нужно учитывать что скорее всего надо вычесть еще примерно 1мм на толщину алюминиевого кольца - сори, я его не снимал, т.к. оно вклеено уже.
alexoleg Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 а какие нибудь примеры о свето диодами кто небудь еще делал?
AHDPEi Опубликовано 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 я её не читал сделал в феврале 2010 хотел описать нашёл тему там даже чуть лучше было сделанно. на этом и забил
pavel_kot Опубликовано 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) Smash привет не подскажешь где можно заказать такие шкалы? Изменено 25 апреля, 2011 пользователем pavel_kot
albsk Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Ну вот, распотрошил-таки приборку и сделал фоток немножко. Отчет можно посмотреть >>тут<<
sonik35 Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Ну вот, распотрошил-таки приборку и сделал фоток немножко. Отчет можно посмотреть >>тут<< Стрелки снимал и как после калибровал приборы?? Зеленые светофильтры счищал?
progexy Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 да кстати а что делать то со светофильтром зелёным как от него избавиться? =)
sonik35 Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 да кстати а что делать то со светофильтром зелёным как от него избавиться? =) Я до приборки еще не добрался, но их счищал ножом аккуратно в других местах. Появляются в районе управления вентиляции салона и переключателе света.
albsk Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Стрелки снимал и как после калибровал приборы?? Зеленые светофильтры счищал? Фильтры вокруг километража не трогал пока, позже уберу, остальное не мешает весь свет идет мимо них. Стрелки да снимались, иначе под них не поставить диоды, Калибровка - грел машину до субъективно рабочей температуры и выставлял температуру вертикально вверх, тахо - уже под нужные обороты, с получалось с 2-3 попытки. Спидометр - стрелка выставляется в 0, когда включаешь зажигание, надо только снять предварительно оську на которую она ложится. Бензин - пришлось выездить до лампочки и поставить стрелку на 0.
sonik35 Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Фильтры вокруг километража не трогал пока, позже уберу, остальное не мешает весь свет идет мимо них. Стрелки да снимались, иначе под них не поставить диоды, Калибровка - грел машину до субъективно рабочей температуры и выставлял температуру вертикально вверх, тахо - уже под нужные обороты, с получалось с 2-3 попытки. Спидометр - стрелка выставляется в 0, когда включаешь зажигание, надо только снять предварительно оську на которую она ложится. Бензин - пришлось выездить до лампочки и поставить стрелку на 0. Блин, вот это главное что меня сдерживает сей час поменять подсветку. Не люблю я эти примерно. Блин нужно думать ак с этим быть. А вот как с остальной подсветкой? Остальную теоретически можно сделать без стрелок например и чтобы не снимать стрелки? Как я понимаю, со стрелками не снять шкалу чтобы за ней поставить диоды, так? Как крепил кольца? Я жду кольца, заказал комплект во все круглые отверстия салона, как в инструкции показано та крепятся просто развальцовкой внутренней стороны ножом или каким твердым предметом, они мягкие?
albsk Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Для остальной подсветки все делается относительно легко. Тут есть две большие разницы. Снять шкалу и снять сам прибор. Приборы держатся на торксах и легко снимаются без снятия стрелок. Для снятия шкалы нужно стрелки снимать (шкалы приклеены на световод приклеены). Кольца у меня аллюминиевые, становятся в натяг, но я на всяк случай их подмазал прозрачным "Моментом" и все. Да, кстати, для более точной калибровки стрелок можно ж легко заюзать показания мозга (если есть чем почитать) температуру и обороты с него можно взять. Остальное выставляется и так. Главное сразу не загонять стрелки глубоко. Посадил на ось - посмотрел, понравилось утопил глубже, нет - снимаешь и повторяешь операцию.
sonik35 Опубликовано 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 Для остальной подсветки все делается относительно легко. Тут есть две большие разницы. Снять шкалу и снять сам прибор. Приборы держатся на торксах и легко снимаются без снятия стрелок. Для снятия шкалы нужно стрелки снимать (шкалы приклеены на световод приклеены). Кольца у меня аллюминиевые, становятся в натяг, но я на всяк случай их подмазал прозрачным "Моментом" и все. Да, кстати, для более точной калибровки стрелок можно ж легко заюзать показания мозга (если есть чем почитать) температуру и обороты с него можно взять. Остальное выставляется и так. Главное сразу не загонять стрелки глубоко. Посадил на ось - посмотрел, понравилось утопил глубже, нет - снимаешь и повторяешь операцию. Вот это и пугает, нати бы что либо, наметить на штоке стрелки. Стрелки снимаются тяжело?
