Помогите с размером верхнего компрессионного кольца
Доброго времени суток
имеем мондео-2 1997 год 1.6
vin WFOAXXGBBAVM50082
нужны кольца стандарт
родной номер 7112637
открывая каталог, например, goetze, показывает 3 вида стандартных колец
1. 08-786300-00 соcтоит из NR173(1.5mm), NR174(1.6mm), NR175(2.5mm) - 465,93 RUR
2. 08-786600-00 соcтоит из CR1-786600(1.2), CR2-786600(1.6), CR3-786600(2.5) - 346,89 RUR
3. 08-786900-00 соcтоит из CR1-786900(1.2), CR2-786900(1.6), CR3-786900(2.5) - 586,65 RUR
собственно вопрос, как выяснить какой размер верхнего кольца у меня??
и если 1.2, то чем отличаются 2 и 3 варианты.
или только после разбора только определиться можно, живу в Ярославле запчасти везде только на заказ, поэтому хочется подготовиться заранее.
надеюсь на вашу помощь
Заранее спасибо.
а что ты за ремонт затеял?
у меня подошло сцепление, заодно хочу все остальное поменять, кольца вкладыши гидрики и тд, вот с кольцами и встал вопрос, что никто не может однозначно сказать, какие именно у меня, а отличаются они верхним компрессионным кольцом, точнее его размером!
все равно все разбирать. а форд не создан для ремонта, он создан только "для жизни"!)))))))))))))
Изменено пользователем tqxa
Столкнулся с такой же проблемой,уже заказал кольца,начал ставить а верхнее кольцо не влезает в канавку,вообщем два кольца верхних одинаковой толщины.заказывал фирмы мали колбен.
