датчик давления масла в mondeo-2
подскажите, где на мондео-2, 2.0 бензин стоит датчик давления масла? (что б долго не искать)
Левее и выше масленого фильтра сантиметров на десять.
вот спасибо,нашёл,вот только проблема в том что он перестал у меня гореть,по началу включался через раз ,а потом и вовсе потух,
в чём может быть проблема?подскажите плиз
Для проверки сними контакт с датчика и замкни на массу, если лампочка горит - датчик на замену.
ОК.спасибо огромное
