Руль крутится но не очень легко, говорят должен крутиться легче. ГУР работает но видимо не на полную мощность.. Ктонить может сталкивался подскажет в чем может быть проблема..
руль на мондео глубоко не самый лёгкий в сравнении с многими другими машинами. Зато информативный. Тебе б для начала на таком же форде самому сравнить, может, всё в порядке у тебя.
Не мне в офицеальном сервисе сказали что тугой руль
шумов постороних при рулежке на месте нет? уровень и качество жидкости?
Шумов нет уровен жидкости стабилен, на счет качества незнаю не я заливал..
в офицальном сервисе порой такие "хорошие" специалисты работают, что я бы все проверил сам.
к тому же какой ширины резина стоит? чем шире - тем туже крутится.
резина стандартная. Наверно точно надо самому попробовать на другом мондео покрутить
Посмотри как жижа не потемнела ли, опусти в бочек либо тряпку либо бумажку и если жижа не черная то сравнивай с другими авто. А у меня было в конце декабря залили при замене рулевой рейки новую КРАСНУЮ жижу(не оригинал), так вот в апреле появились симптомы что жудко жужал ГУР и начал туго рулить а потом и вовсе пропадать на поворотах. Лей если бушь менять жижу ЗЕЛЕНУЮ, поищи поиском там в темах про ГУР и жижу для него все расписывал.
Заливать нужно то что предписано заводом изготовителем, тогда и проблем не будет.
+1, в мой гур заливается красная 8000047, с чего это я туда зелёную должен заливать...
А у меня предписана зеленая, все тоже удивлялись как так льем красную во все мондео. Был даже звонок спецу в областной Челябинск, а от него последовала рекомендация что во все форды лучше лить зеленую(оригинал). Он ездил не так давно на повышения квалификации и там об этом ему рассказали, что зеленая лучше переносит наши зимние погодные условия. Так что хуже точно не будет!
Здесь было где-то уже что красная заливалась до 2006 года, потом - зеленая. Разговор был с официалами, что они взаимозаменяемые, но смешивать нельзя. Я у себя жидкость менял. Красную слил(полностью), залил зеленую.
На мой взгляд, жидкости лучше не смешивать, положено красную - лей красную.
У меня вообще в салоне, шипение от рейки идёт(раньше вроде не было, купил машину 2 месяца назад) жидкость на минимуме(уровень не меняется) вся черная и пахнет горелым маслом( сам понимаю что плохо, но всё не могу поменять(все жидкости и фильтры сразу поменял, как купил,а эту нет)) Ещё когда руль крутить начинаю, гур(ну или что, там ещё может) как будто булькает, не постоянно конечно, а только когда в работу включается. В скором времени поменяю конечно. Бутылка ATF 220 давно уже куплена.
Еше немного потяните, и попадете на бабки :rolleyes:
У меня после преобритения мони 2 месяца руки болели зато сейчас на мускулатуру любо дивиться:)
замена жидкости не поможет но и хуже не сделает!
Для профилактики рекомендую!
Алексей 98Просто замена жидкости необходима? или ещё что ещё? Из за чего звуки такие
Шипение у меня тоже были, пока жидкость не сменил, у меня жидкость не менялось в течении 5 лет, сменил , все норм стало, а может еще и воздух подсасывать, поэтому тоже может шипеть
всем привет. щас менял масло и заметил *пот* возле крышки бачка гур. опасно?
Ну может перелил? В принципе никакого пота быть не должно- как вариант- воздух в системе - когда выходил- были "всплески" протри и понаблюдай, если перелил- промакни лишнее ветошью или шприцом откачай
ПОТЕТЬ НАЧАЛО ПОСЛЕ РЕМОНТА ДВИЖКА СМЕНИЛИ ЖИДКОСТЬ ГУРА (ПАрдон) а в крышке прокладка должна быть?
ААА...Сесен Семеныч :D
Честно говоря не обращал внимания на наличие прокладки, но имхо быть должна...А вот потеть не должно. При снятой крышке не сифонит?
сходил глянул. не сифонит. там не прокладка стоит а кольцо резиновое. я вот подумал. я снял както крышку а там налёт внутри ну пыль и всё такое. ну я и побрызгал карбоклинером туда. может резинка и просела. как думаете? а уровень чуть выше макс.
Замену жидкости ГУР рекомендуют раз в 2 года или 50000 км. у меня тоже были шипения. поменял жидкость - все отлично. Так что меняй а то попадешь на бабки
