vender Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Подскажите с чем может быть связана детонация. Проявляется при езде на низких оборотах.
дим Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 возможно не работает один горшок , проверь свечи не рабочий будет свеча мокрой и еще може вв провода , и возможно вибрация может идти от подушки двигателя если изношена
gogushel Опубликовано 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 Подскажите с чем может быть связана детонация. Проявляется при езде на низких оборотах. На низких это на каких?
alekc P Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 На низких это на каких? И на какой скорости едешь? Может нуно пониже подтыкать?
Кристальный Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 да бы не плодить топы). У меня такая же беда на D при остановке -детонирует чуть газку-все ок, на нейтраль детонация снижается на 50процентов. коробка автомат-думал что может в коробке дело? утром без прогрева ехать отказывается-как буд то где то подсасывает воздух, то ли из под колектора то ли не знаю. еще у мну в плохом состоянии факумная трубка котор идет от вакумника куда то в низ. может он воздух подсасывает?
gogushel Опубликовано 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 да бы не плодить топы). У меня такая же беда на D при остановке -детонирует чуть газку-все ок, на нейтраль детонация снижается на 50процентов. коробка автомат-думал что может в коробке дело? утром без прогрева ехать отказывается-как буд то где то подсасывает воздух, то ли из под колектора то ли не знаю. еще у мну в плохом состоянии факумная трубка котор идет от вакумника куда то в низ. может он воздух подсасывает? На холодную не едет смотри вв провода,свечи.подсос воздуха тоже может быть.
vender Опубликовано 14 мая, 2010 Автор Опубликовано 14 мая, 2010 Детонирует при езде в натяг на малых боротах. Не вибрирует а раздаётся звон с двигателя.
дим Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 это возможно зебин плохой ? или гидрокомпенсаторам хана приходит
visla Опубликовано 15 мая, 2010 Опубликовано 15 мая, 2010 (изменено) свечи смотри, вв провода, а есть уверенность что это детонация? или просто неустойчивая и неправильная работа мотора Изменено 15 мая, 2010 пользователем visla
vender Опубликовано 15 мая, 2010 Автор Опубликовано 15 мая, 2010 Бензин уже перепробовал с разных заправок. Насчёт неустойчиво - вроде нормально фунциклирует. А на счёт гидрокомпенсаторов, может быть из за масла? Предхоз заливал 10W40 Bp, я залил Mobil Super Fe 5W30
dim202 Опубликовано 18 мая, 2010 Опубликовано 18 мая, 2010 Детонация идет от того что поршневая засрата!!!! Нагар на поршнях и на клапанах уменьшает объем камеры сгорания!!! У меня изначально была детонация на низких оборотах, аж неприятно было ездить, после 2-х лет эксплуатации решил поменять кольца, соответственно чистил весь нагар разными мет. ершиками и болгаркой и дрелью и ручной щеткой.... сейчас ваще ни разу не услышал детонацию
ААЕ Опубликовано 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 А у меня детонация при запуске двигателя, потом вроде ровно работает. В чем может быть причина?
visla Опубликовано 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 причин куча засерания камеры сгорания неправильная установка меток грм и тд и проблемы с электрикой
dim202 Опубликовано 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 А у меня детонация при запуске двигателя, потом вроде ровно работает. В чем может быть причина? может это ГК стучат на холодную? так и должно быть
vender Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Опубликовано 9 июня, 2010 может это ГК стучат на холодную? так и должно быть Нет это как говорят в народе стучат пальцы. Проявляется только на горячую. Сейчас, когда стало жарковато при малейшей нагрузке начинает детонировать. Что может быть кроме нагара в камере сгорания?
Alright Опубликовано 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 Нет это как говорят в народе стучат пальцы. Проявляется только на горячую. Сейчас, когда стало жарковато при малейшей нагрузке начинает детонировать. Что может быть кроме нагара в камере сгорания? Бензин с каким октановым числом льёшь?
vender Опубликовано 9 июня, 2010 Автор Опубликовано 9 июня, 2010 Бензин с каким октановым числом льёшь? 95 или 95 super, разницы нет.
Alright Опубликовано 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 (изменено) 95 или 95 super, разницы нет. Хмм... И у меня тоже по жаре есть детонация. Но я обычно на 92-ом езжу. Пробовал 95-ый тем летом. Такая же фигня. А тут с месяц назад залил 98-го 20 литров на пробу. Но было ещё не жарко и детонации покуда не было. Просто хотел посмотреть, поедет лучше или нет. Один )(рен, что 92-й, что 98-ой. Странная фигня... Хотя после 98-го, когда опять 92-ой залил, машина лучше поехала(ИМХО) Правда заправился тогда на АЗС(ЛУК-Ойл (хотя всегда на ЛУКе заправляюсь)), где администрации машины заливаются. Может и впрямь там бензин лучше. Изменено 10 июня, 2010 пользователем Alright
