Это же еще надо обеспечить условия: мокрое стекло.
а вот это как раз не надо. по техрегламенту замеры делаются на сухом стекле. "павбывав бы гадау" (с)
не февраль, а ноябрь. если было тепло и суха, а стало холодно и мокро, а потом ещё снег наподдал - это уже осень. поздняя.
Мужики, реально ли самому на даче поменять ступичные подшипники спереди  ?
Все реально, только зачем? На СТО это недорого стоит... На домкрате неудобно корячиться.
Сам равномерно не заприсуеш.
Прикинул гемор в полевых условиях и поехал на СТО. Оставил машину. Они мне звонят и говорят : "У вас шрус того". Приехал, они мне показывают полуось правая относительно гранаты ходит ходуном описывая окружность. Как я ездил ? Не было,  ни щелчков ни стука. При вывешенной машине на подъемнике полуось вообще полный оборот не могла делать, цепляясь за стойку. Они :"Когда подвеска нагружена , то полуось вращается "
Тьфу.
С шрусами опыта нет. Как поступить ?
Изменено пользователем sania0711
@sania0711,что то начудили при сборке, возможно вывалился подшипник, если мы говорим про внутренний, который ближе к коробке.
Тьфу.
Внутренний шрус развалился... Надо снимать пыльник и смотреть, чтобы все подшипники на месте были. Ехать точно нельзя.
СТО то лучше больше не посещать. Могу дать координаты нормальных СТО.
Что-то мондео мой последнее время денег просить стал....
 Добрый день.
Помогите советом, пож-ста.
Утром ехал на работу. Заметил повышение температуры ОЖ. Причем печка дула холодным даже на максимуме. Времени что-то проверять не было. кинул машину и поехал дальше на общ транспорте.
Куда копать, что проверять ?
 Добрый день.
Если печка дует холодным, а это малый круг, то какая-то беда с антифризом. Или утек антифриз, или воздух в системе. Если утек - искать дырку, латать, если уровень на месте - значит, скорее всего, прокладка головки блока :( Есть еще вариант помпе крышка.
Привет. Уровень жидкости на месте, течи нет, ремень на месте. Решил заменить помпу. В полевых условиях снял старую. На вид была нормальной, не прокручивалась, по крайней мере от руки. Поставил новую и все заработало, начала греться печка. Проехал км этак 7. Температура держалась 99-101. Норм?
Клубни, кто-нибудь имел дело с маслом  Fuchs Titan .
Хочу в коробку мтх75 залить ..
Да, норм
Зачем? Я на comma гонял очень долго и проблем не знал. МТ-75. Дешево и сердито :)
Поздравляю нашего одноклубника ESCA c Днем Свадьбы! Счастья и огромное Любви ВАМ!!!
таки круто)))
