я бы на М3 на заморачивался с ДД ... работает он на форде не очень, что у меня на М3 коряво работал... что у жены щас на Фокусе 2 также коряво... ( родные с завода ) .. с новыми с 9-10 года вообще вопросов почти нету, тоже бывают косячки... но это уже скорее придирки.
Может на М4 че новое стоит и там лучше?? и если ставит, то брать от туда сам датчик\блок управления и т.д. ??
Ну, Дима, не знаю... у меня вопросов к датчику нет, бывает конечно подвисает - когда дождь только начался, а он на заби том и включатся и не думает, я это лечу переключением на принудительное и далее опять на АВТО... Изменено пользователем otecrebenka
Подскажите пожалуйста, сколько платить налога за сарай?
уже и на сараи налоги ввели! что дальше будет?
подскажите, где в Минске проверить ЕГР и все что с турбиной связано. тяга то есть, то нет????
Ошибок нет - проверял. Спиралька не моргает. ЕГР глушил пластиной - эффекта никакого, вернул все обратно. Что интересно, когда на улице жара - машина резвая. Может контакт на датчике где плохой?
Так, собственно, возвращаемся к началу вопроса!  где (у кого из одноклубников или нормальных дизелистов) в Минске проверить ?
Максу звонил?
(044)7700829
Насколько я знаю,пол клуба у него обслуживается
Ларчик просто открывался))) Проблема оказалась известной по форуму - порыв патрубка от ЕГР к интеркуллеру. Пока не снял - видно не было что он виноват. Спасибо за советы и посильную помощь
8 базовых, а за свежий - так еще и за два года :(
я бы на М3 на заморачивался с ДД ... работает он на форде не очень, что у меня на М3 коряво работал... что у жены щас на Фокусе 2 также коряво... ( родные с завода ) ,  совсем ошибок не исправляют конструкторы на форде.
Конкретно бесит, то что например идет маленький дождик ну совсем маленький... дворники не работают совсем... потом внезапно начинают чуть не по сухому фигачить... иногда нормально... а  бывает наоборот... дождь сильный... а он нифина не работает... вообщем на троечку с натяжкой работает.
Ща на  Пассате так же не сказал бы что супер, но на много лучше, кроме того они постоянно модернизировали сам датчик на стекле.. с новыми с 9-10 года вообще вопросов почти нету, тоже бывают косячки... но это уже скорее придирки.
Нужно понимать, что датчик дождя "следит" лишь за небольшой площадью лобового стекла и лишь в определенных локациях. Отсюда и все "проблемы". На М4 датчик вполне себе юзабельный, как и датчик света, но ложить голову и пару дней возиться с авто, чтобы их поставить, я бы не стал 100%. Может, я человек старой школы?
Всё дело в личной инициативе и удовлетворении от проделанной работы :winking:
кто двери снимал? как проще снимать?
Петли выбивать и снимать.
С петлями понятно. А проводка как отсоединяется?
Внешнюю гофру нужно повернуть против часовой стрелки и она сама выйдет из зацепления с внутренней.
Всем привет. Подскажите пожалуйста в отмеченном месте есть какой-нибудь ролик или нет? На натяжителе его нет в том месте, может на креплении там чего-нить висит. Я что-то не могу понять. Мне сказали, что в этом месте у меня шелестит...а что там может шелестеть, если там ролика нет?)
А что ж тогда там может шелестеть? А что там за деталюха на заднем плане и куда вгоняется болт крепления натяжителя?
На фото так же можно посмотреть качество изготовления номеров новой серии (РВ, РЕ и тп) :)
Спасибо камрадам за компанию, приятно провел время (это не считая того, что сделали доброе дело!)
Всем добра!
Изменено пользователем saler13
