Штатная навигация Мондео 4 / Блаупункт FX, NX
@vi66 Там есть момент, когда включается родная блаувская оболочка радио
@Oleg_KRSK и в это время свои родные кнопки радио блау отрабатывает.
@civil-zz видео тем не менее короткое и не информативное.
Я понимаю что отрабатывает, но если в режиме камеры тыкать пальцами в экран Блау никак не реагирует, это понятно, а вот обратный случай-включен режим радио, например, надо тогда чтоб тач-рамка отключалась в этот момент. В общем некая коммутация должна присутствовать, но в первом приближении всё так-тач-рамка отдельная к андроид-комбайну (может планшет старый подойдёт) и всё это на видеовход пустить.
На Volvo XC так делают
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
чисто в теории может быть вариант, когда стоит свитч внутри. на который заведён lvds от экрана и контакты от тачскрина. и дальше уже это "проксируется" на штатную голову либо на "планшет", переключение делается по какому-то внешнему сигналу (например тумблер).
хотя подозреваю что там по другому - блау с видевходом. и в режиме "камеры" блау просто не реагирует на нажатия на экране штатно (ибо нечего там делать). а в режиме "не видеовхода" - отключается тач на андроиде и ничего не происходит (может вообще переключать в режим сна, как кнопкой питания делается везде). по крайней мере по двум видео данного чувака не видно как он "включает" андроид, есть только выход на штатную оболочку но не обратно.
Ребят, доброго времени суток
такой вопрос
слушаю музыку по блютузу и магнитола зависает, и Музыка начинает играть уже на телефоне
еще глюки проигрыванием с usb, с флешки начинаешь музыку слушать, проиграет одну песню и потом зависает просто
что делать ? Куда копать ?)
2 минуты назад, Chernousov сказал:
такой вопрос
У меня подобное бывает из за телефона, с моим телефоном все нормально, подключал знакомый свой ксиоми и отключался, у меня никогда такого не происходило с моим предыдущим Хуавеем и новым.
USB думаю тоже, поменяйте флэшку попробуй с другой.
У меня то же бывает зависает и флешка и ВТ. Отключаю ВТ на телефоне и все ОК. Все из за ВТ.
Можно попробовать вот еще что: сброс ГУ к заводским настройкам и прошивка последней версией FW
21.10.2019 в 11:26, ElwoodB сказал:
А как прошить???у меня блау дорест,нави на диске
@demiurr какие такие умельцы? Из делает компания TomTom по заказу Форда, Форд перестанет заказывать-перестанут делать. Марка из России ушла, ждать карт новых я бы не стал.
Умельцы непричем, люди лишь выкладывают копии купленных официальных карт
Сборка русская 14г  но хром окантовки есть, видео выхода точно не будет ?
Привет!
Можно как-то самому сделать DVD для NX? Ссылка на инструкцию?
Спасибо!
Привод поменять пробовал?
3 минуты назад, KruS сказал:
А толку то, если программная часть не сможет осилить
5 часов назад, feodor сказал:
Пока не поменяешь привод - не сможешь проверить потянет ли всё остальное.
15 часов назад, KruS сказал:
А смысл ? Операция трудоемка и болезненна, а макcимум что можем получить это DVD-mp3.  Учитывая что USB 128GB уже баксов по 20 выдают это мартышкин труд.
А видео, что ли, хочешь смотреть? Это навряд ли.
Никаких вряд ли. Точно нет.
Единственный шанс смотреть видео - магнитолы которые с камерой.
04.10.2019 в 14:00, vi66 сказал:
а вторую - MCA Blaupunkt NX
на этикетку посмотри - она называется Blaupunkt MCA - никаких там NX нет, NX это версия c DVD
а еще есть MCA plus - на любой европейский форум зайти и почитай, это у нас в России деревня, привыкли и называют
