Обновление 10.04.2013 для Blaupunkt NX - только для рестайловой версии с навигацией на SD карте. Для Blaupunkt NX с навигацией на DVD диске НЕПРИМЕНИМО.
Пользуйтесь на здоровье, но помните, что, как обычно, Вы все делаете на свой страх риск и никто кроме Вас не несет ответственности за последствия Ваших действий.
Вам понадобится ввести 4-х значный код для включения Blaupunkt после обновления.
Выдержка из TSB:
Если клиент выражает беспокойство по поводу одного или нескольких признаков некорректной работы навигационной системы Ford SD с сенсорным экраном, вероятной причиной является неисправность программного обеспечения.
Обновление сервисного программного обеспечения 2013 позволяет устранить следующие проблемы клиентов.
• В некоторых папках USB-устройства отсутствует кнопка «назад».
• После (повторного) расчета маршрута на экране отображается пустая карта.
• Участки маршрутной инструкции, блокируемые вручную, не всегда работают
• В некоторых случаях слишком быстро увеличивается и уменьшается масштаб карты
• Иногда две сохраненные радиостанции отмечены как активные одновременно
• Изредка происходит непреднамеренная смена радиостанций после запуска двигателя припаркованного автомобиля
• Происходит автоматическое переключение между имперской (английской) и метрической системой мер
• При запуске двигателя навигационная система не включается
• Иногда карта становится белой/пустой в ходе маршрутных инструкций
• Не удается загрузить карты посредством карты памяти SD
• Нет сообщений о ситуации на дороге
• Пункты назначения с населением менее 100 000 человек невозможно задать при помощи голосового управления
• Вычисление или повторное вычисление маршрута занимает длительное время (до 10 минут)
• При включении передачи заднего хода изображение с камеры заднего вида не появляется на экране
Автомобили, оснащенные модулем цифрового аудиовещания (DAB)
• Иногда название радиостанции цифрового аудиовещания (DAB) не обновляется при изменении данных станции.
• В некоторых случаях невозможно переключиться на другую сохраненную станцию цифрового аудиовещания (DAB).
ПРИМЕЧАНИЕ: В автомобилях, изготовленных до 10.2012 г., это обновление программного обеспечения заменяет кнопку «СКАНИРОВАНИЕ» на дисплее для всех аудиоисточников на кнопку «ОТКЛ. ЗВУКА / ПАУЗА».
Подробные инструкции по обновлению:
Английский язык
Немецкий язык
Вкратце, своими словами:
Подготовка к обновлению:
Прежде всего, посмотрите какой у вас написан номер на SD карте (как правильно отключить и вытащить SD карту - я думаю все в курсе, если что в английской инструкции все есть с картинками).
Есть два диска обновления:
Если номер SD карты BS7T-19H449-CAA или BS7T-19H449-CBA используйте синий диск обновления 1 (Blau) скачать
Если номер SD карты BS7T-19H449-CAB, BS7T-19H449-CAC, BS7T-19H449-CBB или BS7T-19H449-CBC используйте черный диск обновления 2 (schwarz) скачать
После скачивания сверьте MD5 образа во избежании возможных проблем:
MD5 (blau CD): 521d039a6c46acfc40b3a54f467b17b3
MD5 (schwarz CD): 67b14d370090e6cfc5721766cac0fcd9
Вот для примера моя карта:
Номер BS7T-19H449-CBC - значит используем черный диск 2. Записываем образ на CD болванку (пользуемся Nero или ImgBurn). Желательно писать на невысокой скорости 8х или 16х и сделать проверку после записи на соответствие исходного образа и записанных данных.
Возвращаем SD карту в блау.
Само обновление:
1. Завести двигатель или подключить внешний источник постоянного питания. (процесс обновления длится минут 20, может просесть напряжение на аккумуляторе, есть риск ушатать блау навсегда)
2. Включить блау
3. Вернуть блау в "заводское состояние" зайдя в соответствующее меню и по очереди стереть настройки радио/звука, навигационные данные, память целей и произвести возврат к заводским настройкам.
4. Далее отключить SD карту ("Отключить карту" в меню по одновременному нажатию NAV+MENU)
5. Вытащить SD карту
6. Вставить ранее записанный синий или черный CD в привод дисков.
7. Нажать Continue и дождаться окончания процесса обновления не нажимая никакие кнопки на блау и не глуша двигатель - лучше вообще ничего не трогать (опять же риск ушатать блау насовсем).
8. После окончания обновления блау выдаст соответствующую надпись, диск извлечется, блау перезагрузится и попросит ввести код.
9. Вставить обратно SD карту навигации, возможно блау предложит выполнить обновление навигационных данных - согласиться.
Все, можно радоваться отсутствию описанных в TSB глюков (если вы их замечали конечно), появлению кнопки "Пауза", новоми виду стрелочки в 3D картах в режиме маршрута и другим мелким улучшениям.
Некоторые картинки процесса обновления:
До обновления:
Вставлен диск с обновлением (апгрейд главной части ПО, но даунгрейд навигационной части - после установки SD карты на место - навигационная часть ПО обновится обратно):
После обновления главной части ПО с диска и возвращения SD карты на место с обновлением навигационной части ПО:
Всем удачи, следуйте инструкциям.
Update
из TSB:
Начиная с 23.05.2013 со склада Ford можно приобрести информационные карты памяти SD по специальной цене. Номер детали указывается только на упаковке и НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ на самой карте памяти SD. В таких случаях следует использовать второй диск с обновлениями (помечен черными буквами).
Информационная карта памяти SD
Изменено пользователем rybak
@rybak, респект! просто шикарно  :good:  :good:
не в курсе - эта версия по последняя или есть более свежая (например на карте v4) ??
Не могу сказать последняя версия или нет. Надо смотреть по блау выпуска 2014 года - может быть и есть что-то более новое. Но, в любом случае, для прошивки доступна только эта версия.
Насколько я знаю, с SD карты обновляется только навигационная часть ПО. Хотя утверждать не буду, фордовцы могли выдумать что угодно. Опять же, надо спрашивать у кого есть свежая версия карт.
у меня такая, правда карта в комплекте была v3 а не v4 - версия ПО такая же, как на твоем фото
Перепошу в эс макс клубе с вашего разрешения?
@rybak, Спасибо.
На Куге обновилось без проблем.
Если Вы не против, разместил ссылку на этот пост в Куга клубе.
Изменено пользователем Geza
Пожалуйста, рад помочь! :)
@Denchigg, снять и посмотреть есть ли штекер (вероятность минимальная если бельгиец и 100% нет Всеволжск)
Коллеги, нет сил читать все 170 страниц обсуждения, а на первых страницах обсуждения не нашел ответа (точнее на первых 30)
Вопрос по магнитоле с навигацией, можно ли там:
1) Смотреть видео
2) Вывести изображение с камеры заднего вида.
3) Где находится ГПС антена? (походу где-то отсоединился провод, не определяется местоположение)
Изменено пользователем manfred
@manfred,
1. да, через костыли, если есть вход для камеры... нет, если входа для камеры нет
2. да, если есть вход для камеры
3. под потолком, где передний потолочный плафон
@manfred, на 99,99% (оставим чуть поправки на вращение земли :D )
костыли искать на фф-клубе (ссылки нет)
Выдержка из TSB:
Английский язык
Немецкий язык
Само обновление:
2. Включить блау
До обновления:
Update
из TSB:
Вопрос а кaрта V2 подойдет ? монька 2012 г.в.
Всё разобрался моя карта в списке есть :) .Спасибо за ПО
@Andrei89-опять ломаешь чего??? Опять ничего не получается??? :)
Не ..хочу блау обновить. Нужна кнопка откл/вкл звука. Как делишки?
Люди добрые подскажите пожалуйста.Где то читал,но сейчас не нашел.Магнитола FX.На улице мороз -15,утром пришел в гараж экран магнитолы не светится,завел авто ни чего не изменилось. Поездил.Снял клему с аккумулятора,через час поставил клему на место,результата ноль.
Что делать?
До этого один раз такое было,снятие клемы помогло.
Аккумулятору 6 лет. Что сделать чтобы магнитола воскресла? Где то тут писали,что такие косяки бывают.Как их лечить?
@димочкин, про НХ писали, что экран отключается при низкой т-ре (при -25 ???, не помню точно), НО! музыка поет! просто не работает экран, управление с руля, соответственно, тоже работает... если у тебя патефон не поет, значит в ремонт, или на замену... или штекер - электроника ведь, этт наука о контактах!  :D
зы. и вообще! давай у меня нх покупай, нафига тебе эта фх? свом скидос гарантирован  :D
Изменено пользователем vi66
Разобрался.не знаю на сколь долго.Разобрал торпеду вытащил магнитолу,отсоединил разем - не помогло.вытащил и обратно вставил предохранитель F6,тот что в салоне два раза и все заработало.ножки у предохранителя(ближе к пластку предохранителя)какие то коричневатые.
Кончики ножек предохранителя нормальные,блестящие.
Почему так и про магнитолу и про предохранитель?
Коллеги, словил проблему с блау FX. Поменял аккумулятор, не обесточив полностью магнитолу. После этого она перестала подавать какие-либо признаки жизни. Преды целые, питание на магнитоле есть, но блау никак на это не реагирует. Почитав форум, понял, что я не одинок. Плюс на ибее продается много таких же блау с пометкой "не включается". Выходит, известный косяк этой чертовой балалайки?  :mad: Есть какие-то рецепты по реанимации этого детища буржуйских инженеров?
