на днях Блау (дорестайловая), перестала читать флешки. на мониторе значек USB периодически мигает(то активен, то не активен). такое ощущение что начинает считывать, а потом думает что флешку выдергивают, и так бесконечно.... кто знает, в чем может быть причина, и как вылечить??
Изменено пользователем airxxx
Сцуко, ну почему у Форда все так коряво ? Прибалтика,Словения,Хорватия,Черногория на мой карте СД оказались вместе с Россией,Украиной и Белоруссией. А Польши нет ? Я уж про Европу молчу...
Вот задумал я в Польшу поехать и где брать карту Польши ?
на ебей купить, там предложений европы - валом, это россию тяжело найти, особенно 2013
Всем привет! Боюсь нарваться на грубость со стандартным вопросом, но все-же! Проимел от данного девайса кей код, сейчас поменял АКБ и.... Вот! :( стандартная беда... Подскажите, как ее вылечить? Кода нет, дилер в полутора тыщах километров...  Прошу модераторов темы направить в нужное русло пожалуйста! Гугл говорит что есть генераторы кодов по модели с с/номеру, тогда следом вопрос - как извлечь балалайку!
Сорри, если вопрос уже не раз задавался, но 125  страниц...
Добрый, назад на одну страницу, там есть...
Пасибо за быстрый ответ! А где взять серийник? Я так понимаю он на блау, сзади или сбоку? Как панель расковырять? Или можно нажатием комбинации клавиш вывести эту инфу?
Еще раз сорри за идиотские вопросы!
напомню свой вопрос. есть ли у кого-нибудь догадки по нему?
И еще вопрос - есть ODB-сканер, до смены АКБ сбрасывал им ошибку ППП, он может помочь в моем вопросе? Считать серийник головного, или разблокировать блау?
Мог раздолбать USB разьем. Другие флешки пробовал ?
Серийник выглядит примерно так post-58706-0-37409800-1380705582_thumb.jpg но могут быть и варианты
Как выдернуть серийный номер на экран не знаю вряд ли получится.
Снимать блау нужно ключами, где-то в ветке эта тема поднималась посмотри
Изменено пользователем Муран
да, пробовал. может конечно и из-за разъема, но мало верится. так флешку часто не вынимал, а перед тем как перестать работать стояла не меньше недели не выдергивая. а получилось так: слушал музыку, заглушил машину, вышел покурить, через пять минут завел, после чего система стала глючить....
для начало попробуй другую флэшку у меня примерно тоже самое было, после того как отформатировал ее все встало в норму
Еще раз повторю вопрос, просьба не пинать сильно!
....это я в первую очередь попробовал. сначала форматнул старую флешку - не помогло, вставил другую - ситуация не изменилась...
Обратись к людям у которых есть диагностическое оборудование пусть проверят ошибки модуля, тем более у вас в Питере людей и с ADS и IDS достаточно
С какого перепуга OBD сможет разблокировать Блау? Он не для этого. Снимай Блау специальными ключами, или сделай сам, сбоку на Блау есть наклейка, на ней номер3219052_m.jpg[/url]
Снимай Блау специальными ключами, или сделай сам, сбоку на Блау есть наклейка, на ней номер.
Понятно! Спасибо! :-) Думал чессгря что мозги, а тем более вмешательство внешним оборудованием помогут не вытаскивать балалайку из гнезда!
еще бы знать где этих людей найти))
А есть масштабная фотка? Сделать легко я думаю, а какого размера-то эти ключики? Хотя-бы ширину жала ключа можете подсказать?
Как-то так
Позвольте небольшой вопросик. Тему читал, хоть и не все 128 страниц конечно, но что то в голове уже бардак от прочитанного.
Собственно вопрос вот в чем - если я куплю б/у Блаупункт FX и поставлю к себе, то:
1) она заработает?
2) Или надо что то будет перепрошивать?
3) Есть все таки русские карты для навигации?
Ну и самый последний вопрос - стоит ли вообще связываться с блау или можно посмотреть в сторону других ГУ? (стояла на предыдущей машине redpower 8903....полностью устраивала....хоть и не без мелких недочетов) До неё ставил какой то кенвуд (когда ещё были мысли, что дорогая магнитолла это хорошо).....так я был на 7-ом небе от счастья когда этот кенвуд загнулся и я его по гарантии отдал
1. FX идеально встаёт в дорестайл. У FX один вход для антенны радио в отличии от рестайла. В рестайл переходник потребуется, там же антенна с двумя выходами. Кстати FX изредка бывают с входом для камеры заднего вида.
2. По идее если пользоваться навигацией, надо поставить галки, чтобы конверс стал отображать навигацию, ну и чтобы машина знала, что в ней стоит эта магнитола. Ну и антенна жпс нужна (штатную менять или нештатную доустановить) Но естественно  сразу заработает и без прошивки, в том числе и блютуз+юсб, если есть. FX не умеет проигрывать через блютуз музыку с телефона. Подключаются только флешки и айподы через юсб.
3. Есть, стоят дорого, но имхо бессмысленно их покупать ибо яндекс тот же на смартфоне лучше гораздо.
я лично себе поставил FX исключительно из-за звука, выкинув штатную сони. Навигацией не пользуюсь, хоть и всё прошил и антенну заменил на оригинал с жпс.
chernich Спасибо за ответ. Но как я и говорил в голове бардак - я имел ввиду Блаупункт NX.
Но как я понимаю все это применимо и к нему? Но будет два входа для антенны и вход для камеры заднего вида?
