У первопроходцев дружился как-то. Смотрите тему. Ищите по ключевым словам.
В этой теме смотреть, или где? А то я нашол рестайловый блау, с рамочкой и всеми делами, а вот сомневаюсь теперь как он с климатом моим первобытным подружится.
Изменено пользователем Dachneg
Дружит только с переходным блоком начало на А, вот это в теме и написано, с В уже не дружит- чистый рестаил
не совсем вкурил, что такое A и B? Что за блок переходной?
и то чуть коряво
Первая буква в его парт номере- инж коде, А-10 год, В-11, до этого были цифры
Вот к примеру допустим к моему блоку климата, что щас стоит, подходят некие провода. Я что должен сделать со своим блоком климата? Просто отсоединить от него эти некие провода и подключить к блоку климата который в новой голове? Я не понял зачем ты плату от своего родного блока климата в кауюто тряпку завернул и оставил внутри машины? Что ты тогда подцеплял к блоку климата новой головы?
у меня голова от фокуса, а не мондео, эс макс гелакси, соотв и климат от него, теперь понял?
а что стояло изначально, какой майфун? тоесть ты блок климата от фокусовской головы не использовал вообще чтоли? я смогу тоже ( если не будет стыковатся блок климата новой головы с моим) так же волшебно завернуть плату в лутрасил ( кстати название чем покрывают огурцы на огороде - лутрасил) и оставить в машине и использовать свой блок климата таким образом? ток не понятно как же климат будет управлятся крутилками с новой головы?
все будет работать как надо, причем ни каких ошибок по климату если ты об этом, все будет упр с головы, только мафон будет отвечать при диагностике не как от мондео а как от фокуса куги
блок кл от фокуса так и висит там без дела, стоял квадрат 6006 сдс
Изменено пользователем niv26
Короче если, то голова после установки сама крутит крутилки по нажатию кнопок климата, поддерживая нужную температуру.
Антон чего то пропустил по ходу, не понятно чего хотел сказать
Ну что кому не жалко рестайлового климата, кому не нужен и валяется без дела- возьму, готов обсудить все предложения в личку, есть свободный не нужный от фокуса
Просто на запятой надо паузу сделать при прочтении (как в школе на русском) и все встанет на свои места.
Вынуть карту и посмотреть, на ней написано :)
Клубни а кого есть фото задней части блау NX та что от Премиум саунда?
А почему она должна отличаться? Для саба сигнал вряд ли с линейников отбирается в ней. Все то же там будет, я полагаю, просто проводка до саба дополнительная будет проложена и все.
Ну например если брать для примера Sony овальную (что идет с премиум саундом в s-max), то там есть доп разъем под саб и центральный канал. Вот хочу посмотреть как реализован саб у мондео? Хочу себе поставить, вот и думаю там доп разъем или берется сигнал с друго места.
Вроде так же, хотя точно утверждать не берусь
Подскажите, пожалуйста, можно ли найти ДВД с картами России для Мони Бельгийской сборки со штатной блау нх???
можно, например на ебее
Видимо причиной тому моральное устаревание блау
Скорее в связи с отсутствием желающих допиливать девайс руками. А так, на сегодня, устройства с лучшим функционалом/звуком нет увы.
