Ну я же нашел. А вот второй вариант, как выяснилось, просто невозможно.
почему не возможно? у меня на второй машине стоит именно вариант 2
Так , а 3 вариант написано , что мондео дорестайл. Это имеется ввиду что для мондео дорестайл или мафон дорестайловый тоесть на DVD? Блин, без 100 грамм и не разберёшься.
Не обязательно для всех голов есть версии и дорест и рестаил, картинки приведены для понимания разницы в мордах, наверно точней 2 только рестайловыый есть
НУ вот уже теплее. Значит мне нуна вариант 3, рестайл ( тоесть на карточке) , камера чтобы присутстовала, рамка наверно нужна ( или запиливать старую придётся если возможен такой вариант), какието там факры макры с антеной. Опять же наверно корзина или старая пойдёт? Ну и где это всё хозяйство взять?
Изменено пользователем Dachneg
НУ вот уже теплее. Значит мне нуна вариант 3, рестайл ( тоесть на карточке) , камера чтобы присутстовала, рамка наверно нужна ( или запиливать старую наверно), какието там факры макры с антеной...ну и где это всё хозяйство взять?
Про факры написано по моей ссылке
Ребята помогите, только купил машину, комплектация титаниум блек магнитола стоит ( вариант#2) так вот не знаю какая модель у этой магнитолы и есть ли умельцы, которые могут обновить карту для навигации ( и вообще обновляется ли она) ОД разводит руками. Спасибо огромное
Почитай тему , не ленись и что значит какая стоит? Название темы прочти, ты ж не с проста сюда написал, карты не обновляются , а покупаются обновленные
Та, которая у меня, была куплена из Германии с S-Max рестайл конца 11 года. В ней все то же, что и в рестайловом Блау для Мондео. В том числе и слот для SD-карты навигации. Другими словами софт и железо уже рестайлинговое, а форм-фактор от дорестайла. Просто на S-Max рестайл ставятся именно такие.
Если тему перечитать, то станет понятно, что на автомобилях лишь бельгийской сборки можно увидеть это редкое ГУ. На автомобилях, собранных в этой стране, их еще никто не видел. Соответственно, то что несут с завода во Всеволжске и выкладывают на разновсяких авитах.ру и пр. не может иметь входа под камеру заднего вида. Впрочем, я предлагаю убедиться в этом самостоятельно, тем более, что написанному здесь, как повелось, верить не принято и лучший способ проверить - это поискать.
на мондео рестайл то такую поставить можно ?
и можно в личку, где такую достал и сколько получилось плиз..
А, понятно - не возможен вариант 2, чтобы был с камерой. У меня российской сборки эта машина. Стоит вариант 2 но естественно без камеры. Мне и по вину сказал дилер, что возможности подключить к этой голове камеру, нет. Я так понял что машины российской сборки все без камер, а чтобы камера была надо менять на другой вариант.
Кстати гдето читал, что даже на голове где нету входа для камеры, есть площадочка ( уже на заводе подготовлена типа) куда можно припаять входы и проводочек ещё кудато там впаять и будет уже голова со входами.Ну это вроде к варианту 3 голов относится.
Именно он, кстати, лежит у меня дома.
Я не совсем понял почему она лежит у Вас дома а не стоит в машине? Вы её продаёте или что?
Если тока что купил, то должны карты стоят самые последние V3. Если конечно дилер не нахимичил и не подсунул какойнибуть старый вариант V2.
Если бы читал тему то знал бы какая лежит, потроха от эс максовской он поставил на рамку с мордой от мондео, соотв на модеоовские потроха без камеры поставил морду эс макса, те лежит вар3 но без камеры и рестаил с карточкой
Если чего Антоха поправит
Изменено пользователем niv26
на мондео рестайл то такую поставить можно ? и можно в личку, где такую достал и сколько получилось плиз..
Ставится без проблем, ищется рамка или переделывается своя от обычных мафонов, но одна проблемка существует - это совместимость блочков управления, короче на дорест гелакси 2008 года, родной блок климата от рест блау, работать не захотел, в этом случае разбирается родной с дисплеем и его плата суется под панель, тогда все работает как надо
Случилась радость ... поставил РЕСТ блау вместо ДОРЕСТ.....разобрал все до винтика и к своей рамке прикрутил внутренности от рест...блок климата оставил свой...все круто)))
А с рестайловым блоком пробовал, климат работает или нет?
От меня это в 60 км всего
Кстати, не в курсе, дорогу через Никольск на Урень доделали?
Честно не знаю, это выход на М8 чтоли?, туда не езжу, я еду в сторону нижнего, но тоже через никольск
Кстати на блау с картами в2 нави начинает работать с этих мест, чуть северней уже говорит- что вы находитесь вне дорожной сети
Из офф топа сделал по темее:-) :-) :-) :-) :-)
Да что в личку. Я тут уже писал, что брал с eBay в пересчете на наши деньги приблизительно за 44 т.р. с доставкой и приключениями разными.
Она лежит дома, так как осталась от нижеперечисленных махинаций.
Подробности в этой теме по ссылке http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/page__st__1280#entry2169957
А так девайс свою актуальность для меня уже утратил. Устройство совершенно новое. Включалось только один раз для проверки работоспособности. Код в наличии.
не пробовал...но наю,что климат не адекватно будет работать...знаю ,что датчик освещенности точно другой с 3мя проводами..
Подробности в этой теме по ссылке http://mondeoclub.ru...80?do=findComment&comment=2169957
А что у вас стояло с завода? Вроде машинка у Вас 2011 года, там уже должен быть был быть блауNX без камеры. Прихожу к выводу, что мне всётки надо вариант 2, ибо заморачиватся и колхозить рамку из за камеры не вижу смысла. Или есть уже готовая рамка чтобы совместить вариант 3 блау с моей конфигурацией? Тока у меня кнопочки аварийки, блокировки абс, и подогрев окон стоят сверху. А на варианте 2 снизу. Как с этим быть? Старые кнопки типа остаются под рамкой чтоли? А до нижних надо косичку распустить чтоб провода достали?
ИМХО уж если не умеешь парковатся по зеркалам и парктронику. то надо обратить внимание на систему помощи при парковке, которая сама паркует авто по радарам. Так что камера это уже прошлый век. И я принимаю решение от неё отказатся. ТЕм более ещё камера нужна с прорисовкой линий, а она 5 тыр стоит.
А что там сзади за синий, чёрный и белый разъёмы. Что к ним подключается?
Я брал из наличия с самой простой балалайкой. На машины 11 года ставили и такие. Про старые кнопки писалось около полумиллиона раз, но тем не менее повторю: можно распустив косу дотянуть или нарастить провода. Боюсь, что с прорисовкой линий Вас обманули - она стоит значительно дороже. Это если с блоком их поворота вслед за рулем. А если кетайская с неподвижными линиями, то она стоит в разы меньше. А надо-не надо эт дело каждого. И на дорест, чтобы не колхозить нужен как раз вариант №3. А да, черный и белый - радиоантенна, синий - антенна GPS, коричневый - камера. Изменено пользователем Anton96rus
дело только в нем или еще есть различия, пойду сравнивать схемы на климат, может можно один другим заменить чутка поколхозив
думаю можно...
