с планшетом пробовал не оч это все удобно и колхозно выглядит в машине, вот интерфейс тот что ты показывал по ссылке это тема если они смогут его подключить
И мы ждемс и верим, главное тач чтоб работал, а так картинку с навигатора с выходом можно и дешевле вывести на блау, но энто не интересно
Есть карточка оригинал " v2", продал своего коня ,там стояла по началу " v1"- вот с ней машинку и отдал.Так что есть карточка навигации v2 рабочая и проверенная. Отдам не дорого договоримся пишите в личку. Предлагайте цену.
Изменено пользователем rst5
а по ссылке этой регистраторы какие-то
ну он говорил, что у него 4 карточки...значит закончились и он удалил ссылку с авито
обращайтесь здесь http://www.focus3.ru...=0 это он же
Изменено пользователем Dachneg
Привет, а кто знает, где можно купить Ford/Blaupunkt TravelPilot NX???Заранее благодарен.
без мондеовской рамки здесь дорест http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=12513
А есть какойнибуть кулибин в Москве, кто за адекватную плату мне на FM4 Titanium Sedan 2,3 АКПП Panther Black 2007г. поставит вместо Sony 6000CD (овал) рестайловую блау NX c камерой и прошьёт это всё хозяйство? Тока вот я не знаю надо блау с блоком климата брать или блок климата старый останется?
Блау на мондео без климата не бывает. Это одно целое и работает как единый механизм. Причем, если устанавливать рестайловую блау на дорестайл, то заменой одной головы не обойтись.
@Sank, Ну это не совсем одно целое, блок климат-контроля не является единым механизмом вместе с головой и соотвественно снимается, коме того при установке Блау, при отсутствии в комплекте, блока климата, можно использовать свой старый блок, подключив и спрятав его под торпедо, причем естественно все его функции сохранятся и будут работать от кнопок на Блау. Что собственно, я и сделал, при покупке Блау, все работвло без проблем, пока не был нацден нужный блок и установлен.
То, что модули разные я в курсе. Но вот то, что бы их продавали отдельно-первый раз слышу.
А что ещё надо менять?
На сколько помню всю "бороду", либо колхозить(подтачивать и переделывать). В этой теме всё это было.
Приезжай ко мне все сделаю:-) , за одно у деда мороза побываешь
Применительно к моне, то смотря какую блау ты ставишь, если родную от мони с рамкой за одно ,то нужен перенос кнопок, если отдельную с закр верхними углами то есть рамки родные, а можно и свою допилить, можно вообщес фокуса вставить- у меня на максе так и стоит с квадратными верхн углами
Нет, уж лучше Вы к нам! По радио говорили , что Дед мороз из Великого Устюга, а не из Котласа. :-)
Вот я и в непонятках какую лучше покупать. НУжен рестайл с камерой. А вот какие там углы и рамки я вообще запутался уже. Кароче вот что мы имеем:
Чтоо лучше всего приобрести для моего варианта?
А махнутся не хочешь на V1 c доплатой?
Что лучше сам решай, зависит от того в каком комплекте будет продоваться голова, почитай вот
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=12112&st=0
От меня это в 60 км всего
Только с камерой 3 вариант найти затруднительно, помоему
Найти в этой стране просто нереально.
Как я понимаю мне нужен вариант 3?
Именно он, кстати, лежит у меня дома.
Ну я же нашел. А вот второй вариант, как выяснилось, просто невозможно.
Так , а 3 вариант написано , что мондео дорестайл. Это имеется ввиду что для мондео дорестайл или мафон дорестайловый тоесть на DVD? Блин, без 100 грамм и не разберёшься.
