Дело такое, снял стойку, пружину и работа стала. С пыльником беда какаето, как его ставить и главное закрепить. Старый точно такого размера как и новый, стойки тоже.
Нижний диаметор пыльника примерно 85мм,ааа стойка 53мм 58мм 68мм, куда закрепить хомут или его там не должно быть ? Если без хомута так болтается и смысол пыльника если дыра между пыльником и стойкой.
А верхний шток 22мм и отверстие в пыльнике 22мм,ходит пыльник по штоку почти свободно, слезет пыльник по штоку вниз и шток виден и готов к повреждениям. верх наверно тоже надо как-то закрепить ? или шайбу какую ставить чтоб не мог слезть пыльник. Помогите разобраться
Изменено пользователем milens
отбойник-типа резиновый буфер на штоке ? так новый поставил
Так он вставляется внутрь пыльника и закрепляется на верхней опоре пружины и пыльник сидит на нём и никуда не сваливается.
так это ясно,но на старой стойке отбойник слез вниз и вместе с ним пыльник,закрепляеться как -просто сидит на штоке .Новый отбойник тоже не очень крепко сидит на штоке.
Аааа с низом пыльника как ? какая там система ? нада хамут ставить?
milens,
Просто всё поставь и не парься. При движении аммо просядет и будет стоять как ему надо. Шток постоянно в движении и там ничего не крепится, а свободно перемещается.
Нифига тебе не ясно. Конус отбойника вставляется в отверстие опоры пружины и закрепляется там, для этого у него есть проточка, и потом вся конструкция надевается на шток амортизатора. Внизу он никак не крепится.
Недавно тоже менял стояли стойки boge и ставил билстаин, так вот пыльник на boge снизу сидел плотно, так как пластмасска снизу была большего диаметра чем на новых, переставить её не получилось, так как разные посадочные места на корпусе аммо. Теперь снизу ничем не закреплено, но считаю это не критичным, смысл пыльника защитить от большой грязи, пыль и мелочь всё равно попадает хоть закреплён снизу хоть нет. при полном отбое шток не оголяется и все нормально, думаю что даже меньше рваться будет.
Всё зависит от конструкции аммо, у некоторых плотно одевается снизу ещё.
Спасибо, с низом разобрались,не как не крепиться, что за проточка с верху ,как она выглядит ? если можешь нарисуй пожалуста как фиксируеться отбойник.С верху отбойника стоит пыльник,как отбойник можно зафиксировать в чашке. Или пыльник надо натянуть на часть отбойника в паз, чтоб выступала с верху пыльника часть отбойника ? Или может до меня в чашке, что то выкинули.
на оригинальных фордовских аммо на корпусе есть пластиковая втулка со специальными зацепами для крепления пыльника внизу. ни у одного из неоригиналов я такой втулки не видел, поэтому пыльник снизу будет болтаться. обычно я снимаю втулку с оригинала и каким-то образом переставляю на новый аммо.
Нууу вот , я так и думал что-то должно быть , пыльник не должен болтаться в низу. А фотки нету втулки ? яб по образу и падобию смастирил-бы.Стоко народу ставят не оригинал и у всех болтаеться низ пыльника и не кто ещё не чё не придумал как можно его прикаклхозить
С верхом пыльника не паможешь ?
Вот фото втулки с моего аммо, сверху всё просто отбойник засовываешь в пыльник и отбойник вставляешь в чашку. Вроде бы там все просто.
Вот старый пыльник вместе с отбойником и слазили и шток оголялся,так как снизу упора на пыльник не было и грязи туда паподает не мало, думаю много грязи и песка не надо чтоб испортить стойку.тоже хочу себе такую втулку :(
Я не думаю что она столь критична, во-первых на стойке есть специальный пыльник (между штоком и корпусом), судя по конструкции грязь он пускать не должен, судя по моей велосипедной вилке с таким же пыльником, грязь он и не пускает, пыльник закрывает шток даже при полном отбое аммо, да и можно на обычный хомут пыльник посадить, разницы нет. Далее могу сфотографировать сам аммо, он достаточно грязный сверху до штока, не думаю что защиты от этой фтулки много, могу отдать её первому пожелавшему, но сразу предупреждаю, насадить на обычный аммо можно только срезав направляющие внутри фтулки, процесс думаю будет очень геморный.
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!!!Не хочу начинать новую тему,но у меня такая проблема-НЕ МОГУ НАЙТИ МАСЛЯННЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ на свою лялю.Сейчас стоят каябы с номерком на наклейке 334921,забиваю поиск по винкоду выдает только газовые.Я хочу поставить масло.
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ ЧТОБЫ ПОДОШЛИ ПО ЗАРМЕРАМ.
СПАСИБО
СПАСИБО
стойки, газовые, 334921, и по их данным все газовые в основном бьются, жесть раньше газ найти нельзя было. щас выбор в эксисте в основном газ
есть оптимал, габриел, мапко масло
выбора не какого нету
Изменено пользователем visla
СПАСИБО
а чем газо-масляные не устраивают, у них и выбор побольше :question:
жесткие они.Да,признаю что ровный асфальт держит отлично,но по нашим "то бугорок то ямка" ну никак они не подходят.
Так, многие считают, что присутствие в амортизаторе газа – тем более, под давлением – делает его более жестким, как бы спортивным. Это не так. Газ нужен только для того, чтобы предотвратить вспенивание масла в тех случаях, когда амортизатор работает в особо напряженном режиме. Внутри амортизатора поршень проходит через масло, оно нагревается, то есть энергия выделяется в виде тепла, и масло рано или поздно начинает кипеть. При этом в масле образуются пузырьки, которые легко проходят через отверстия в поршне, – амортизатор полностью теряет упругость, машину начинает раскачивать. А газ, если он есть в амортизаторе, может немного сжиматься, уводя часть энергии от масла, и нагревание происходит медленнее.
