При начале движения (трогание с места) машина норовит заглохнуть, приходится сильнее нажимать на акселератор и начинается дерганье движка, после машина приходит в себя и вроде все нормально. Троганье на задней скорости без проблем - плавно. Подскажите пожалуйста - это особенность этих машин или у меня имеется неисправность?
Коробка автомат?
На мануале разницы с торанием на первой и задней передачи быть не должно.
Ручник. Я вот тоже так думаю что разницы не должно быть, но трогается "жестко" именно на передней.
похоже на датчик дроссельной заслонки протестить мультиметром или тестером по сопративлению по параметрам открытия и закрытия заслонки
и мож еще что то но так не скажеш без полной картины мож свечи
а на задней ты тоже начинаешь так разгонятся ? , как на первой , по идее какая разница какая передача если есть неисправность на любой будет глючить
в том и вопрос - что на задней трогается плавно, а на передней с дерганьем двигателя.
Похоже на опоры двигателя. В смысле передняя и задняя.
Также сцепление свой вклад вносит.
У меня тоже колбасит слегка . задняя опора разбита.
А как определить разбиты опоры или нет?
в моем случае достаточно на нее посмотреть - резина снизу покрошилась вся. и ось существенно ниже центра дыры располагается .
Можно открыть капот, взяться рукой за привод дроссельной заслонки и резко дать газу. При этом двигатель ощутимо наклоняется назад.
Если слышны удары, все это дело сопровождается вибрацией кузова, то это оно. Также при интенсивном разгоне в момент переключения передач чувствуется, как двигло дергается туда-сюда.
Ну визуально осмотреть само собой...
