А начало красной зоны - это сколько градусов?
Поддерживаю вопрос! Знатоки, подскажите где на показометре какая температура?
Середина - где-то 90, красная зона - больше 104 гр.
Т.е. где-то по середине должен начинать нагреваться верхний патрубок радиатора, не раньше?
Карлсон не включается, температура так и держится не букве L, удается сбить только включением кондишена до буквы M (даже на R залазит). Карлсон вроде исправный, ДТОЖ действительно надо проверить - подключу компьютер, посмотрю что выдает.
Но почему же все-таки включение кондишена решает проблему на 100% ??
врубай печку:D
у меня на N букве 93 градуса
так вот же ж! У меня потому такой вопрос и встал! правильно ли мой нижний ДТОЖ кажет! а то, вдруг он ещё в белой будет, а по факту уже красная до предела будет!
потому и вопрошаю точного ответа какой букве какой градус должен соответствовать?
о чуть ошибся
не на N 93 градуса, а на О 93 мерял мультиметром
о чуть ошибся
да это всё равно не серьёзно... надо точно знать где какая температура... а то это пальцем в небо, у одного 93 на О, у второго на N, у третьего на L(((
L -это включение карлсона 100 с копейками гр.
О! Значит впринципе у меня очень даже верно показывает... у меня примерно между А и L включается куллер и там держит температуру...
есть 2 ДТОЖ датчика 1 включение карлсона на А
второй на L
причем это стандартная работа мотора
стрелка должна стоять на 12часов-это рабочая температура примерно 90гр. Включается на букве L(101гр) или немного не доходя...Тут зависит какой датчик на стрелку стоит-один на L покажет а второй между A и L ...
да нет! рабочая температура как раз обычно и ограничивается порогом включения куллера, потому она где-то на А, и судя по всему это градусов 100...
второй на L
вообще, мне думалось что это как раз мозгпринимает решение когда что включить, а датчик всего лишь даёт сопротивление, по которому уже и орриентируется мозг. т.е. ты хочешь сказать, что есть два типа датчиков, значения которых в зависимости от температуры разные? Что-то мне кажется какой-то из них явно брешет...
да не какой не брешет датчк они разные
я говорю про новые
про то что карлсоны включает мозг я знаю, я просто говорю что через ДТОЖ все и делается
у мнея были и дтчик включающий на L и на А, щас стоит на А у меня
я говорю про новые
и как определить по артикулу на какую букву он включает?
да не как, практически
я знаю точно что белый датчик по цвету и серый на L
а черный на А
разницы какой брать нету, бери любой
я себе в запас купил ТСН за 170 в багажнике на всякий лежит
Мне попалось, случайно обучающее видео о системе охлаждения. В нем рассказывается о всех возможных причинах перегрева двигателя, способов диагностики, проверка термостата, карлсона, датчика температуры, как промыть соты радиатора, и что бывает если перегреть двигатель. Всего 11 минут. Ответы практически на все вопросы по охлаждению. Даю ссылку: http://turbobit.net/b0ekjjz9ehpd.html
Изменено пользователем netruner
ссылка битая
В пробках или просто при медленной езде греется движок. До красной зоны конечно не доходит, но близко к ней. Конечно на форуме тыщу раз обсуждалась эта тема, но почему при включении кондиционера температура через пару минут приходит в норму и не поднимается больше? Выключаешь кондишен - снова растет? Какие есть предположения?
Ну какие тут могут быть предположения,блин :dance3: Для наших машинок абсолютно нормальный режим работы :rolleyes: Включаешь кондик-вентик радиатора вращается на 1й скорости,если их два,один на постоянку.А,поскольку,продуваются оба радиатора,догадайся почему....Не парься,усё нормуль :rolleyes:
Изменено пользователем zhukoleg
