вот из-за таких понятий как "поменять конечно, а если что запас будет" я в автосервисы не езжу! если двигатель затроил то его тоже поменять? в запас будет? потребление воздуха 2,5 г/сек на хх это нормально или мало?
Неужели лучше по полгода ходить в сомнениях оно не оно?Помоему если есть сомнения,подкрепленные замерами,то лучше поменять датчик(тем более они являются расходниками и срок службы их не вечен),а не ждать пока со временем одна болячка наложится на другую а потом и концов не найдешь.Впрочем каждый сам хозяин своего авто. P.S. А насчет двигателя ты загнул. :nice:
http://otvet.mail.ru/question/73445876 http://autoasprofi.c...cuments/61.html http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289354
Изменено пользователем twik
спасибо!!! щас все подсчитаю и буду делать выводы что менять а что оставлять! просто опираться на то что" кажется и вызывает подозрения" я как-то не привык!
+1
...в Хейнес написано: лямбду нужно менять каждые 80-100 тыков...
у меня машина всего 6 месяцев и из них 2,5 месяца простояла в ремонте! за все время проехал тысяч 5, не больше! на внешний вид она свежая, открутилась легко, провод чистый! с бывшим хозяином созвонился, говорит что менял недавно, до продажи тысяч 10 она прошла!
повезло тебе с бывхозом - позаботился об машинке...
по поводу провалов ХХ:
1) можно почистить датчик МАФ
2) заглянуть в коробку воздушного фильтра, чтобы проверить дополнительный воздушный фильтр. - Мне от бывшего хозяина в том месте, достался паралон мелкодырочный, я заменил его на крупнодырочный (сейчас пропадание тяги на холодную при разгоне не беспокоит)
почистил маф. показания через форскан изменились потребял на хх 2.45 г.сек теперь 2.10 свечи с нормальным нагаром. зато лямда начала работать в диапозоне от 0,09 до 0,95 регулятор ХХ до чистки дросельной заслонки давал 45-47% открытия, зато сейчас опустился на 26-28% стала повеселее реагировать на педальку газа, но двс слегка трясет на холостом! что еще может быть?
Ребята, проблема, Сильные провалы ХХ, завожу, плавают обороты с 100 - 1300 об. сек 30 плавают потом выравниваются и все работает, газанеш упадет до 300 оборотов, и выравняется, скидываеш маф, все работает, почистил маф, не помогло, пружинки в мафе на вид целые, думал фильтр- поменял фильтр , не помогло, как вобще проверяется МАФ я ни чего понять не могу, куда тестером тыкать, на какое сопратевление нужно вкл тестер, и какие показания должен показывать он!? помагите плиз?
Ништяк спасибо, только на какое сопротевление тестр включить я так и не понял :(
:sten::russian_roulette: :!:
читать то еще нормально не думаеш? там не сопративление а ВОЛЬТЫ на 20 вольт ставь, и на заведеном моторе
:russian_roulette: да блин это вы все умные :) а я тупой, и не понимаю в этом ни чего, но очень хорошо учусь :) а мерять надо на выдернутом штекере, или на воткнутом? ыыы Изменено пользователем Алкид
конечно на вставленном и во время работы двигателя. сам узел датчика МАФ, это электронная схема, которая используя изменения показания датчиков выдает сигнал, необходимый для работы блока управления двигателем. т.к. у нас нет сложных приборов, которые могли бы правильно показать сколько воздуха проходит через датчик и проверить его мы используем приблизительные показания вольтметра. Этого достаточно для косвенной диагностики.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет возникла проблема хочу заменить как правильно назвать незнаю разьем пластмассовый который собственно втыкается в маф на экзисте что то найти немогу( может кто сталкивался с этим? мой совсем закончился ато(
так ты новый и не найдеш  очень  долго искать будеш,  если  только на разборке  или с косы какой нить .
есть 1 способ стоит  разъем  вроде  50-100р  для передела сам катаюсь на таком.  разъем от таза
Разборка в помощь.(сам себе искал там)
разьем на камутатор? большая переделка требуется?
ну тебе на маф разъем нужен?,  возможно чуть подрезать и провода по  маркировке перекрутить и все, у меня  3 года  такой разъем стоити   http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%92%20%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7&pos=5&uinfo=sw-1191-sh-794-fw-966-fh-588-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.virag74.com%2Fupload%2F273%2Fsite%2Ftovars%2F024599.jpeg
сылка неработает что то скопировал все что то неидет( да сам разьем нужен поломался он немного провода болтаются
ого))) а что за разьем на какую машину? куда он идет?
от ваза  от ДМРВ
тоесть для неразорчивых,  коса для  датчика массового расхода  воздуха  для  ваза  тоже самое что и маф   это расходомер воздуха,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А как мультиметром подсоединиться к разьему МАФа,ведь там все заизолировано? Надо иголочкой прокалывать провода,или как?
