Да вот я тоже задумался, когда он так сказал))
И все таки, разгадка недалеко. Или натяжка троса ручника, но тогда думаю стучало бы с 2-ух сторон сзади, или пружины в суппорте..
Суппорт, кстати, не родной, хз что и откуда он, но когда ступицу менял, очень удивился. Пришлось ушки у колодок стачивать, чтобы влезли
Хотя, до того, как начало брезжать сзади (рычаги, поперечные и продольный) натяг троса ручника был нормальный.
Мужики, подскажите уже, голову сломал
суппорт от рестайла возможно поставили, колодки ставил с круглыми ушками или с квадратными?
поднял на половину, может чуть меньше, ручник, греметь перестало на ямах и дырках.
а может все банально - посмотри крепление самих тросов ручника. и смотри колодки
Не знаю, от рестайла или нет, но на вид он чуть-чуть слабже выглядит того, который стоит сзади справа. Колодки с круглыми ушками, но чтобы вставить в этот суппорт, пришлось стачивать заподлецо.
Крепление имеете в виду на хомуты ? За продольный крепили двумя хомутами пластиковыми тонкими, может стоит подтянуть трос ручника и закрепить более крепкими хомутами или разницы не играет?
Просто мне начинает казаться, что растянут трос, тк пока ездил 2 дня с новыми рычагами, активно использовал ручник, то есть в пробке или у дома или парковке. Скорее всего стоит подтянуть, а там смотреть дальше. Правда я сомневаюсь, что из-за него может быть звук ведра с болтами на мелких ямах, дырках и тд
@brioni, лучше тогда подтянуть ручник. Но сначала ты проверь работает - держит авто- или нет
Да. работает отлично. Просто бывает странно работает, как будто чересчур в натяг или как будто разболтан. По-разному
тогда это возможно сам механизм ручника глючет. я так понял что у тебя дорейстайл а задние тормозные суппорта от рестайла. сам говорил что при установке тормозных колодок их стачивали
Звук ведра с болтами - знаком. Пару раз пропадал болт из направляющей. Как они умудряются выкручиватся непонятно, затянуты были нормально.
вот это да !!!
На самом деле не у меня одного такое было. Но у меня последний раз был позавчера. Через два дня после того как туда лазили. Изменено пользователем boroda 2
во блин сервисмены (((
На самом деле старые, проверенные люди. Я с ними работал раньше. Забыть не могли и первый день было тихо. На всякий случай поменяли на новые болты. Менял все салентблоки в задней подвеске, кроме двух развальных, они были поменяны вместе с рычагами. Как их народ пытается перепрессовать непонятно. Проще рычаги купить, не такие они и дорогие как оказалось.
ссори не знал. лучше я так понял болты сажать на фиксатор резьбы
они и должны быть на фиксаторе резьбы, с колодками в комплекте так и идут
2 вечера на то чтоб заменить все сайленты в рычагах и на балке потратил я
На болтах был остаток клея, видимо он уже не работает. Завернули новые с клеем.
У меня суппорт другой стоит только сзади слева, с водительской стороны, от куда и брякает все. Все остальные 3 суппорта одинаковые. Когда колесо проколол в пятницу заднее левое, заехал на шинку и заметил, что хомуты, которые крепили трос ручника к рычагу, потерялись. Постучал тросом о рычаг, он звенит. Дело судя по всему, в креплении троса к рычагу, он и звенит. Поставил на новые хомуты, тихо. Пару дней поездил, опять звенит. Надо как-то получше закрепить трос ручника, в этом проблема. + надо подтянуть трос ручника в этом суппорте.
P/S/ Не по теме, но встал вопрос. Как затянуть сам руль в рулевой колонке? Немного расшатался.
Заменил сайленты в продольных рычагах, подрамнике, ковые троса поставил, все закрепил, ну соответственно тяги и резинки стаба. Но блин с права достал меня типо скрипобряк. Начел лазить обнаружил что на стойке отбойник немного сползает. Так вот вопрос могут отбойники давать такой эффект? Причем по щебенке тишина, а вот на более больших ямах одиночный бряк со скрипом. причем по ощущениям стучит где то в арке вверху
вылечил бряки-стуки сзади следующим образом:
закрепил пластиковыми стяжками сползающую пластиковую оплетку на нижних витках задних пружин.
видимо при замене стоек амортизатора неаккуратно собрали, оплетка сползала и пружина терлась-брякала о чашку на стойке.
хрень какая то
пластиковая стяжка держит изолятор который удерживала масса автомобиля
Тоже не понял, фото бы
может имелось ввиду резиновый чехол на пластик
скорее всего он имел в виду пластиковые чехлы, одеваемые на концы пружин  (у меня такие надеты) Но мне кажется, что и без них пружина об чашку брякать не может
я их и имел ввиду, на нижний виток пружины одета трубка, не думаю что она могла бы брякать, да и пружине об чашку тереть негде
пластиковые чехлы, одеваемые на концы пружин... Но мне кажется, что и без них пружина об чашку брякать не может
тоже не подумал бы. но вот обнаружил чехлы, сползшие с витков пружин, вернул на место, прокатился - нету стуков. поскольку поставлено корявенько - закрепил.
upd
приложил фото, выделен крепеж одного конца пластикового чехла, за второй конец (сползающий) за стойкой, также закреплен
Изменено пользователем Kray
