Здравствуйте.Проблема следующая:отремонтировал генератор,проверил заряд на прямую даёт отлично!Но как только накидываю провод от генератора на аккумулятор,напряжение пропадает,хотя все приборы отключены.А если ещё включить дальний свет,то идёт вообще расход от аккумулятора.Генератор работает как часы!Подскажите что происходит?Заранее благодарен!
возможно не подключены провода
от гены до акб
Земля сидит хорошо,провод от генератора подключал на прямую к акб,всё так же((((
smik,
Точнее. Совсем не горит или горит при включении зажигания и тухнет при заводке двигателя?
значит что то вы упустили просто так не будет
сколько подключено проводов к гене?
напряжение проверяли
Напряга 19 с чем то вольт,от генератора,а подключено 2 провода.
накрылся диодный мост похоже
большое напряжение
макс 16 вольт
стандартное при работе машины 13.7
Нет на прямую от генератора без касания акб идёт 19 вольт,а сам понимаешь если нет потребления у генератора,то и вольтаж больше!Но когда я кладу провод от генератора на акб,сразу показывает вольтаж акб,заряда нет!Да при работе машины 13.7,но оно не должно падать ниже 13!
Изменено пользователем smik
Так там ничего не генерирует и 12 вольт!А у меня при том что генерирует 12 вольт,там то пригенерации 14вольт выдаёт акб а у меня нет!
В общем в холостую генератор даёт 19 с чем то вольт,а при приложение к акб(провода ген.) с выключенными электроприборами сразу показывает вольтаж акб!
