День добрые уважаемые коллеги. приключилась у меня следующая ситуация:проехался а потом минут 20 стоял слушал музыку, хотел завестись- а нет,зажигание не включается и самое интересное что не горит ближний свет а габариты горят, и сигнализация как бы слегка крякает, такое было уже не раз,я грешил на сигналку, пошурудишь провода у блока вроде нормально становиться, а сегодня никак. блок сигналки у меня радом и переключателем фар.Может там где контаккт какой?Такое ощущение, что двигатель заблокировлся. подскажите как быть.Сигналка mangoose iq250.Заранее всем спасибо.
может акум просадил за 20 минут?
аккум норм.
как бензанасос работает?
преды целые
реле смотрел
под капотом и в салоне
нет проблемы с проводкой и датчиком кв?
Разобрался. Глючит сигнализация. Она блокирует двигло, а точнее зажигание.Всем спасибо за варианты!!!
  • 6 лет спустя...
Ребята! Выручайте, не включается ближний свет, дальний работает, габариты работают, предохранители в капоте проверил все нормально, куда лесть не знаю, пока не сделаю не могу выезжать, ГАИшники уже задолбали штрафовать !!!
Лампочки в фарах рабочие?
На фишке лампы (внутри фары) напряжение есть? Контакт не сгнил?
Переключатель света и его проводка в каком состоянии? Скрутки, изолента...
Проверить проводимость/вольтаж между фишкой на лампочку/фару и массой/предохранителем
Общая фишка (снаружи фары) в каком состоянии?
