Коллеги, подскажите. Установил Круиз. Установлены подушка с кнопками, 4кнтактный концевик сцепления, доп концевик на тормоз (фишка заводская была). Активировал форсканом значок на приборке. Круиз не работает. Попробывал проверить кнопки круиза на системной прозвонке авто (кнопка обогрева зад стекла+вкл зажигания), нет никаких сигналов, хотя на другие кнопки сигнал издается. Сложилось  два предположения:
1. Что-то с кнопками круиза на подушке?
2. Требуется активация круиза в PCM через IDS?
п. 2 точно плюс см. проводку при необходимости прокинуть недостоющие провода
По п.2-  активация тут все ясно. По кнопкам круиза  на руле уверен. что провода присутствуют, т.к. в фишке руля на подключение ответной фишки кнопок есть все  контактные ножки, значит по идее и провода заводом уже протянуты до PCM.
А по проводке кнопок особо и вопросов не возникало. На сколько я помню в основном то отсутствует проводка от PCM до лягушек и в некоторых случаях от PCM до приборки. Плюс авто вашего года даже идсом шьётся своеобразно...глюков полно (в идс).
Изменено пользователем maxim1176
Значит, я так понимаю, активировать и пробывать. Вопрос по активации - это только Боровая или есть еще места??? И Боровая может и не взяться за это...
Всем привет. Кто подскажет?
2S719C734BA моторчик круиза - на 2.5 подойдет?
Помогите с покупкой, не могу нигде найти, может кто подскажет разборку
@Николай Сергеевич Ч, сервоприводы одинаковые. Разница от 1.8-2.0 и 2,5 - только в длине троса. На 2,5 он короче
Спасибо.
Подскажи, сам трос меняется без проблем?
может кто знает , где можно активировать фунцию круиз-контроля в mondeo 3 дизель 2001 года?
Добрый день. Хочу себе тоже поставить круиз контроль.( Мондео 3 2,0 TDDI). Но ни где не могу найти пояснения по установке. То, что меняется красный датчик, понятно. Датчик на педали тормоза меняется или должен быть дополнительный разъём под доп.датчик. И что с педалью газа, тоже датчик какой-то?( Она же электронная). Если всё получилось отпишись.
Привет всем! Буду на днях устанавливать круиз на бензинку. Проводки родной нет, поэтому буду прокладывать с нуля. По мере действий буду фоткать и, коли Боженька даст, сделаю фотоотчет.
Загляни ко мне на Драйв. Я через это уже прошёл и выложил там отчёт.
Ребятки, такой вопрос:
7029406 и 1018344 - это номера оригинальных деталей, автодок предлагает аналоги и они дешевле.
Стоит ли покупать оригинал или можно сэкономить и купить по дешевле, не фордовские?
@Seroom, Спасибо еще раз за ссылку. Короче, микроотчет. У меня мондео ноябрь 2005. Проводки не было, тянул все сам. Использовал в качестве инструкции отчет @Seroom. Есть только пару моментов. Все провода запитывал на фишках блока предохранителей. Жгут в салоН тянуть просто: 1. для удобства снял приборку 2. Скальпелем сделал надрез 4-5мм в заглушке моторного щита. 5 нога с подрулевого шлейфа прозвонилась на С32 не на 7 пине, а вроде на 2. Массу блока кинул на стакан. Скорость брал с С32 на 12-й ноге.  Как результат - все работает!) За любыми вопросами обращайтесь, хотя из информации, предоставленной @Seroom все понятно) На все про все с изготовлением и пропайкой косы, до первого тест-драйва ушло не более 2,5 часов. Всем успехов!
Изменено пользователем morzh_ico
1) Дизель - активируется в мозгах (круизом управляют "мозги")
Подскажите, пожалуйста, а дополнительно в приборке в данном случае надо активировать круиз? И все ли приборки будут работать? У меня рестайл, здесь в ветке прочитал, что панели с индексами А,В,С, не активируются
Активировать надо. Форскан это делает. Значок круиза активируется на всех приборках
Спасибо!
У меня проводки под круиз нет, следовательно,  возможно и провод на приборку придется бросать?
надо по схеме смотреть и по факту
@Manfred20, во всех приборках можно активировать круиз! Это мгновенный расход БК не на всех версиях можно активировать
У меня такая приборка
Изменено пользователем Manfred20
@Manfred20,Радикал стал говённый, постоянно висит и не открывается.У кого ещё есть с ним проблемы?Или у меня косяк какой?
Вроде вставилось...
Вот закупил комплект...
