Может найдётся добрый человек,подгонит сюда дамп с круизом,а мы-бы  пораскинули "коллективным мозгом",покопались в командных строках и сравнили...
Привет всем. Не ругайте очень сильно.!!!
Что нужно купить для установки круиз контроля ФМ3 автомат? Разжуйте пожалуйста!!!
Да ужо всё разжёвано.Если проводка уже лежит(?) ,то  :от  SHAR
Вощем так: smile.gif
- Покупаем кнопки на руль для круиз контроля (необязательно покупать Подушку безопасности с кнопками) - бюджет около 1500руб
- Аккуратно при помощи ножа для рыбы вырезаем на руле(подушке безопасности без КК) место под кнопки (получается очень аккуратно безо всяких зазоров и неаккуратностей - все как на заводе.
- замечу крепление под кнопки уже есть даже на подушке без кнопок.
прикручиваем кнопки и прокладываем проводки, там же в витой паре есть контакты для биби
- провода на подушку идут отдельным жгутом.
- все автомобили с завода без кк идут уже с готовой проводкой под него
- в руле есть спец штекер для круиза
- собираем все обратно
- покупаем лягушку на педаль тормоза или две, если коробка Механическая. Лягушки такие же как и стопари. все крепится на деражтель педали - все дырки уже просверлены на заводе.
- подключем к лягушке(кам) штекеры, которые уже висят тамс завода и ждут
- покупаем блок круиз контроля (у меня получился он в 2000р) и два крепления, который входят друг в друга. откручиваем левое переднее колесо, снимаем передний подкрылок и крепим блок. Кто не хочет заморачиваться с крепежом, можно поместить блок в удобное для вас место, лишь бы проводки хватило (розетка тоже штатно уже есть под него под левой чашечкой крепления стойки)
кстати блок подходит к нам ото всех фокусов 1,2... и мондюков 1,2... выпущенных для европы. Америкосовские блоки другие и нам не подойдут
- далее тросик от блока круиза другим его концом закрепляем на дроссельной заслонке (крепления и дырки тоже уже просверлены на заводе)
- едем к официалам и прошиваем себе круиз - 800р
наслаждаемся smile.gif            Правда на цены не смотри, они давние и до кризисные.  И посмотри пост #549 в этой теме.
Изменено пользователем tanliz
про цены понял уже спасибо.
Вчера через Форскан (расширенная лицензия) активировал мгновенный расход топлива. Когда это делал, видел там пункт " Система атоматического поддержания скорости". Я так понимаю, что это и есть активация круиза. Может эта инфа кому-нибудь будет полезна. Адаптер у меня icar-2 блютуз.
а подскажи где это сделать? в смысле активировать расход. может и приборку можно активировать, что бы комп заработал? Просто я, в расширенной  лицензии видел прошивалку иммобилайзера ключа, да сброс настроек обучения...
Нужна обновлённая версия ФОРСКАН (2.3.0)    http://mondeoclub.ru/forum/topic/116570/?page=28
Бортовой компьютер форсканом не активируется, а если у тебя нет БК то наверное и мгновенного расхода тоже не будет. Сначала нужно прошить приборку, чтобы появился БК.
Или взять приборку с машины с БК.  Кстати теперь можно не бояться горящих ламп уровня омывайки и ЕСП( При определённых условиях),новая версия Форскан их гасит,как я понял.
да, буду покупать приборку с БК. у меня сгорел транзистор, который отвечал за свет в дисплеях. Он стал чёрным угольком, а подсветка дисплеев перестала работать.
А чем отличаются рестайловые приборки от дореста?  что бы активировать и мгновенный расход. Некоторые товарищи продают приборки и не знают годов выпуска...  И можно ли ставить на 1,8 с мотора 2,0? Бензин.
А под круиз приборка прошивается исключительно для индикации работы этого круиза, правильно?
можно.
Да,будет в левом окошке,при условии ,что круиз есть и работает.
Визуально едва уловимо,по номерам не скажу(может кто знает?),лучше конечно знать год.
    А вот:   маркировке которой на конце стоят буквы D или E (A,B,C - только обычный бортовик без мгновенного)
А подскажите, бк есть, форсканом *якобы* активировал мгновенный расход, выбрал пункт Включить и нажал кнопку запись в память. Было написано что все ок, изменено.  А где его теперь смотреть? Средний расход как был так и есть ни чего не изменилось, было написано выкл зажигание и заново вкл, но нифига...
Изменено пользователем Linkur
Нажимай на кнопку рычажка(инфо) , должна быть следующая позиция после среднего расхода.Либо твоя приборка не поддерживает это, включай,  не включай.
"Можно прошить только рестайловые приборки и только в маркировке которой на конце стоят буквы D или E (A,B,C - только обычный бортовик без мгновенного)"
Ясно(
Всем привет,
планирую себе ставить круиз, на прошлой машине, тоже ФМ 2002 года, была фишка на зеленую лягушку, а в моей (ФМ3 2007, дизель) - нету. Сложно ли кинуть проводку? может у кого есть  отчеты?
Спасибо! =D
Молчат, и ничего не нашел полезного.
Здесь же всё написано:http://mondeoclub.ru/forum/topic/75148/      И в этой теме дизелисты отписывались, надо читать просто.
Уважаемые сосайтовцы! Сегодня ставил себе круиз контроль по следующей схеме: подключил блок круиза, тросик как положено подключил к заслонке. Поставил лягушку на педаль тормоза (машина автомат). Кнопки пока покупать не стал: решил проверить сначала работу круиза с самодельными кнопками. Номиналы сопротивлений нашел кажется на девятой странице этой ветки. Так вот, разобрал я подрулевой кожух, подключил все "на соплях" и поехал тестировать. Круиз заработал, и я на радостях поехал подключать все более основательно. Но после того как нормально срастил и заизолировал все провода, круиз работать перестал.
У меня подозрение, что когда я зачистил все три провода, идущие к кнопкам круиза, в процессе соединения я их перемкнул и в мозги записались какие нибудь ошибки. Может такое быть? И если да, то как сбросить ошибки круиза?
Проверь 82 пред. круиз на нём,как и кондей впрочем.Ещё, как вариант, у меня перестал работать когда лягушка слетела с крепления, поправил и нормуль.
