Совершенно недавно выкладывал книжку второго рестайла 2006 года. Там все написано! Уже просил выложить ее на сайт, ну видно никому это сильно не надо:
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftaxist.by%2Fforum%2Findex.php%3Fact%3Dattach%26type%3Dpost%26id%3D728&ei=TDtYUuTaJK304QT2woFw&usg=AFQjCNHhdH2Du3IKKv-0g_fvs8RLlgK6yg&sig2=Q3kX8Uyl5lARaC8ycs4YRg&bvm=bv.53899372,d.Yms&cad=rja
хорошая ссылка,
а вот на 2-й рестайл 2003 года тоже есть отдельная книга???
если есть скинь,
спс.
ты с выводами то не торопись особо... :nono:
я не в обиду, знаю, что вы все попробовали... Надеюсь администрация сайта все-таки выложет! :friends:
это не второй тогда рестайл, а первый.... он пошел с конца 2003 года - а книжка тебе и эта подойдет, разница минимальна
Отверстия есть только на автоматах- заглушка под педалькую У меня шумки в моторном нет- панель чистая..И провода я тянул через штатный сальник косы проводов- колол проволокой из моторного отсека в салон в складку сальника...только советую акб на всяк пожарный в момент протяжки отключить- фиг его знает, куда проволока воткнется..
Хотя тебе то зачем, у тебя же дизель в подписи....
не уверен (у меня механика), но отверстие с заглушкой наличествует: нащупал заглушку с внутренней стороны (над педалью газа) как показано на рисунке ниже:
9571049922.jpgView Screen Capture
на выходных попробую аккуратно снять и "пробиться" в МО.
смело  бери  сверло  и  со  стороны  бардачка  на  разъеме  РСМ  в  верхнем  левом  углу    в  2 см  сверли  это  отверствие  и  все  будет  пучком.
надеюсь не будет необходимости. но все же можно фото места, где предполагается сверлить (на каком расстоянии от мозгов)?
Изменено пользователем zordex
место возможной прокладки проводки в моторный отсек найдено:
из салона над педалью газа в шумке есть прорези - одна в виде прямоугольника и другая чуть правее в виде "снежинки".
за "снежинкой" находится резиновая конусообразная заглушка (приблизительно 2см в диаметре), которая легко снимается.
Сегодня esca была предпринята попытка подключить КК.
Ни одна схема из автодаты не подошла (не отражала существующую распиновку в мозгофишке)... (((
Форумчане, откликнитесь у кого есть опыт установки КК в рестайлинговую машину (желательно на двигатель 2.0 TDCI)?
Как точно узнать аббревиатуру своего двигателя (например по VIN): наклеек никаких не обнаружено (ни на двигателе, ни на кузове)?
Где еще кроме автодаты можно найти электросхемы и распиновку фишки?
Заранее спасибо.
 А если брать комплектом руль, привод газа, кронштейн датчики отключения круиза то нужно его подбирать по объему или в этом нет разницы? Хочу на 2.5 поставить от 2.0
отличаться может только распиновка в мозгах. подушка с кнопками, концевики и привод у всех одинаковые.
хочу поделиться радостью!
сделал-таки себе в день рожденья подарок - активировал наконец-то круиз на боровой...
правда у официалов это заняло многовато времени (почему-то не с 1го раза активировалось).
спасибо:
otecrebenka - за донорскую мозгофишку
юрась555 - за поддержку и консультации
lightning - за прошив приборки, грамотные схемы из ТИСа и рекомендации
esca - за попытку установки и ЦУ по разборке
Cобственно несколько нюансов по проводке КК в рестайлингом ФМ3 (двигатель 2.0 TDCI - N7BA).
1) вариант прокладки проводки (5 проводов: 2 - на кнопки, 2 - на коцевики и 1 - на приборку) приведен выше через существующее штатное отверстие.
Имхо для надежности лучше использовать что-нибудь толще витой пары.
2) концевики разбираются: не сильно мучаясь можно снять контактные группы (что я и сделал для красного концевика сцепления) и переставить из 3х в 5ти контактный
3) по распиновке на мозгофишке - АвтоДата дает правильные номера пинов для N7BA двигателя (есть 4 варианта схемы для евро3 с/без ДПФ и евро 4 с/без ДПФ, но в плане КК они все одинаковы)
4) 2 провода на улитку и 1 на приборку вести не нужно, т.к. они уже есть и подведены к блоку предохранителей (правда белый провод с улитки у меня был не на том пине как на картинке ниже) - фишка С32
в этом помогает ТИС
сорри, не разобрался как прятать картинки под кат.
з.ы. индикатор КК на приборке загорается при его включении
КК = Круиз Контроль
ТИС - Ford TIS 2004
АвтоДата - AutoData 3.38 (я нашел в DC++)
@zordex, Так сколько проводов с руля выходит? :)
2 (!) : коричневый и белый (уходят с 5го и 6го пина улитки) и приходят на С32
(у меня приходили на 13ый и 2ой соответственно)
от улитки у меня отходят все 9 проводов.
на мозгофишку идут 5 и 6. а в С32 для них "встречающих" контактов не было.
судя по всему 7ой уже подключен. в С413 я не лазил.
@zordex,
не важно кто его проводил - важно, что он именно для круиза и нужен.... И он есть
Помогите найти трос круиз-контроля пожалуйста.Нигде не могу найти.Порвался.Можно б/у. Mondeo 3 МКПП
Изменено пользователем Feropont
 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=9eac79f6-39da-4284-8f87-afd11d406411&Group=5D100011&AtId=94B0001B&Title=%5B020%5D+%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Трос сервопривода по Exist вроде он , но лучше спросить у гуру для проверки, посмотри Ford 1 149 506
Велозапчастями наверняка торгуют- тебе туда- там тросики на метраж продаются и оболочки так же..В Москве даже в веломастерских прямо при тебе мастерят любой..
А так с разбора- кот в мешке..может быть с любого мондео, а длины у всех разные
Перестал работать КК, предохранитель (82) поменял, а он снова сгорел. Отключил подогрев форсунок омывателя  - все работает. Благодарю Lexsus за наводку.
Донор: форд мондео3 универсал ghia 2005 года, 2.2 дызел, мкпп 6 ступеней.
Ресипиент: форд мондео 3 типа лимузин (полочка багажника типа седан есть, но при этом открывается ввся задняя крышка включая стекло), 2 литра дызель.
С чем могу столкнуться? Что будет невозможно пересадить? Заранее спасибо за ответы.
С чем могу столкнуться при желании снять с донора круиз и поставить на свою? Надо ли менять мозги (двигатели разные, коробка передач разная, но ее я тоже хочу, если это возможно, переставить с донора на ресипиента). Спасибо за консультацию заранее.
Изменено пользователем Witch
нельзя снять круиз и пересадить. можно снять "органы" необходимые для работы круиза и переставить.
не указан год ресипиента, важно какой двигатель и соответственно блок управления двигателем (дорестайл/рестайл), кузов значения не имеет (хотя про лимузин слышу впервые).
собственно, если вкратце:
1) если есть приборка с машины с круизом, то, думаю, можно переставить ее (тогда не придется прошивать имеющуюся за этим к lightning), но останется пробег донора
2) придется поменять концевики и подушку на руле с кнопками (все у донора имеется, как я понимаю)
попутно можно переставить стрекозу с кнопкой инфо (думаю в новой приборке, будет ей применение).
3) имхо, проводку смысла нет выдирать из донора, придется ее очень аккуратно и кропотливо вынимать.
проще протянуть недостающие 6 проводов от ECM к коневикам/кнопкам и приборке
хотя если есть много времени можно заморочиться (любые пины достаются шилом/иголкой из фишек).
(!) здесь как нужно смотреть схемы (автодата/тис в помощь) для конкретного блока управления двигателем, т.к. распиновка на ЕСМ и на приборке рознится.
4) после прокладки проводки и соединения всех узлов, в любом случае, придется активировать круиз в мозгах (я делал у официалов)
множество подводных камней описано выше...
так что лучше проштудировать всю ветку.
удачи!
С водительской стороны на рычаге капота имеется жгут проводов... Вот там перетирается изоляция и подогрев форсунок омывателя коротит на землю...  после починки надо проверить подогрев форсунок омывателя - у них первым делом выгорает изоляция нагревателя и их тоже коротит...
